光电感应器怎么调节_光电传感器工作原理分析
传感器
274人已加入
  一、光电传感器简介
  光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。
  光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电物理量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
  二、光电传感器的特点
  1)检测距离长;
  2)对检测物体的限制少,几乎可对任何材料的物体进行检测;
  3)响应速度快;
  4)精度高;
  5)可实现非接触的检测,对检测物和传感器均不会造成损伤;
  6)可检测物体的颜色;
  7)便于调整检测物体位置。
  三、光电传感器的结构
  光电传感器主要由发送器、接收器、检测电路三大部分构成,有时还包括发射板和光导纤维等。其中,发送器即光源(如发光二极管、激光二极管、红外发射二极管等),用以提供光照;接收器又由光电二极管、光电三极管、光电池三部分构成,用以接受发送器所发射的光束并将其转换为电信号;检测电路用以检测由接收器输出的电信号,滤出有效信号,滤除干扰信号。
光电传感器
  四、光电感应器开关的调节方法与步骤
  电能的发现为我们带来了无限的光明和前所未有的动力,电能直接促动我们生活的飞速前进。光与电的结合也为我们带来了无限的可能。今天小编要为大家介绍的就是我们常见却不常说的一种开关-光电感应器。关于这种感应器如何调节以及与其相关的信息小编将会在下文为大家做一个简单的介绍。
  1、自身调节。绕线机光电开关在使用之初请先检查开关本身是否完好,外观是否完好等。
  2、避开遮挡物时。光电开关使用时,对于一些货物如带色货物、反射性较弱的货物、小件间间隙较大的货物、透明货物或在阳光或卤光照射环境下,光电开关就会有不起作用的现象,那是因为光线被干忧了。
  3、高度调节时,*盘上面另外一个槽型光电开关感测不到货物时,可适当修正光电开关方向,使其直射货物中心;如不见效,可打*电开关外壳调整感测距离,顺时针方向调节灵敏度旋钮,顺时针方向旋转,直至达到可靠感测到为止。
  4、方向调节,光电开关感测到货物或电机转盘以外时,可逆时针调节灵敏度旋钮,逆时针方向向旋转,直至达到感测不到外物为止,再后是值得注意的地方是严禁带电*作。
  五、光电传感器工作原理
  光电传感器是通过将光强变化转换为电信号的变化来实现其控制功能的。首先,发送器对准目标不间断地发射光束;其次,接收器接收发送器发出光束并将其转换为电信号;最后,检测电路对接收器输出电信号进行检测,仅保留有效信号。
光电传感器
  六、光电传感器的应用
  光电传感器精度高、反应快,结构简单,形式灵活多样,因此广泛应用在生活中的各个方面。
  条形码扫描笔根据反射光的状态而区分条形码信息。当扫描笔头在条形码上移动时,若遇到黑色线条,发光二极管的光线将被黑线吸收,光敏三极管接收不到反射光,呈高阻抗,处于截止状态。当遇到白色间隔时,发光二极管所发出的光线,被反射到光敏三极管的基极,光敏三极管产生光电流而导通。整个条形码被扫描过之后,光敏三极管将条形码变成一个个电脉冲信号,该信号经放大、整形后便形成脉冲列,再经计算机处理,完成对条形码信息的识别。
  光敏电阻可用于进行光的测量和光的控制,测量方面主要是用于测量光强,控制方面最常见的就是路灯控制和楼道感应灯的控制。在电路接通的状态下,路灯会随着周围光强的变化而变化,楼道中的灯白天不亮晚上亮也利用了光敏电阻对光的感应特点。光敏电阻还被应用于海上导航,通常海上的浮标用的就是光敏电阻作为航道灯的开关,到晚上光敏电阻阻值变小,接通控制电路,将灯打开;白天光敏电阻增大将控制电路断开,关掉电灯。
  色选机是根据物料光学特性的差异,利用光电技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来的设备,在产品包装前先由光电检测色质,物品颜色有偏差时就有比较电压差输出,接通电磁阀,由压缩空气将差异物品吹出。
  光电传感器可用于监控烟尘污染。光电传感器是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化,通过把光强度的变化转换成电信号的变化实现控制功能。由于光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用,而我们可以利用光电传感器的特性来检测烟尘的情况,因而光电传感器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。
  光电传感器也可应用于激光武器。由于光电传感器对红外辐射,或可见光,或对二者都特别灵敏,因而就更加容易成为激光攻击的目标。此外,电子系统及传感器本身还极易受到激光产生的热噪声和电磁噪声的干扰而无法正常工作。战场上的激光武器攻击光电传感器的方式主要有以下几种:用适当能量的激光束将传感器“致盲”,使其无法探测或继续跟踪已经探测到的目标。或者,如果传感器正在导引武器飞向目标,则致盲将使其失去目标。综上所述,由于传感器在战场上发挥的作用越来越重要,同时又很容易遭受激光攻击,它们已成为低能激光武器的首选目标。
  光电传感器涉及的领域目前已非常广泛,但任有很多其他的课题及应用等待着我们去探索。例如使一种光电传感器同时具有多种用途,光电传感器与其它微技术结合的微光学技术的发展,光电检测传感器阵列在运动物体检测中的应用等。相信随着科学技术的不断发展,人们对光电传感器的认识和应用也将迈上一个新台阶。
