充电时手机发烫是什么原因_手机充电时很烫怎么办
手机
3人已加入
  充电时手机发烫是什么原因
  1.处理器是发热大户
  处理器是一个高度集成的SOC芯片,它里面不单单集成了CPU中央处理芯片和GPU图形处理芯片,还有蓝牙、GPS、射频等一系列关键芯片模块,当这些芯片、模块在高速运作时都会散发出大量热量。
  2.充电时导致手机发烫
  充电过程中电源回路在运转时有电阻在工作,电阻和电流互相博弈,发热肯定是必然的,而且主要集中在电池、PCB板上。
  3、充电时导致电池发烫
  提醒:充电时最好不要使用手机打电话、玩游戏、看视频,这样会导致电压不稳从而产生更多的热量,长久下去也会损耗电池的寿命,在某些状态下这种行为还会增加电池爆炸的机率。
  4、那么,手机不发热就一定处于正常状态吗?其实不是这样的,手机发热只要在正常温度以下,通常是60度,都是正常的,不热反而要担心啦。小伙伴们要记住,不热不代表手机没有发热,很有可能是缺少散热石墨贴片或者本身导热性能不佳,热量囤积在内部无法散热所导致,实际上反而会对手机造成一定的伤害。
  手机充电时很烫怎么办
  1.避免边充电边玩游戏、看影片或者通话。
  2.长时间通话时,避免手机紧贴脸颊,尽量使用听筒或者耳机。
  3.关闭不使用的后台程序。
  4.关闭自动下载、自动更新功能
  5.避免使用散热不良的保护壳,或者在发烫时去掉。
  6.握在手上或者放在口袋都会传热,尽量放在通风散热的地方,有空调的话让手机也吹一吹冷气。
  7.避免长时间使用高耗能的APP程序。
  8.充电过程中,尽量停止使用,防止发生危险。
  9.手机如果已经发烫,清理一下内存会有效降温。
  10.实在不行的话,就暂时关机,让手机温度恢复正常后再继续使用。
  手机如何正确充电或充电注意事项
  1、首先插头要用原装的。因为插头不一样,功率也不一样。使用大功率的插头给小功率的充电,虽然速度快,但会伤害电池。这就像外面修车店用大功率快速给电瓶车充电一样,偶尔还可以,次数多了完全是在让电池提前死亡。而用小功率接头给大功率手机充电太耗时,让手机长时间得不到休息,也会减短使用寿命。
  2、数据线也是一样,最好用原配数据线,否则有安全隐患。这是很多朋友觉得无所谓的,随便找根数据线就开始充电了,这是错误做法。
  很多数据线长的很像,在数据线很多时,最好做下记号自己的是哪根,以免弄混。如果充电线或接头损坏、丢失,最好去买原配的,不要在网上随便买个就开始代用。如果质量好,基本对得上号的还好,如果大大对不上号或是劣质货那就危险了。
  3、充电式请注意温度。可能很多朋友在充电时忽略了一个地方,喜欢把手机电池那面朝下,因为方便随时拿起来看嘛。但据我朋友建议,手机本身除了会提示电池温度以及不要在高温环境中充电外,自己还得做好防护措施,那就是最好把电池那面朝上,让它不要和平面接触以利于散热。
  4、很多人以为充电次数越多,电池寿命越短,其实这是错误的观念。电池寿命跟充电次数没有必然关联,但尽量一次性把电充满再用最好。
  5、新手机、新电池必须充满12或者24小时,这也是错误观念,它只是针对老电池而言。现在大多已经是新式锂电池,已经不需要一次性喂饱了。
  6、边充边用伤害手机,这种说法确实如此!最好的是关机充电,其次是黑屏待机充电,这样比较保养电池。充电时使用手机辐射会加强,对身体、特别是眼睛也是伤害。
  7、手机电充满了要及时拔掉接头,让手机一直保持满电状态反而会加快电池损耗。这就好比一个人吃饱了你还在强行不停的给他灌食物一样,他不仅不能再消化还会损伤身体。所以建议大家要尽量杜绝睡前把手机充上电第二天起来再拔线的习惯。
  8、很多朋友的手机都有手机壳,就是我们说的保护套。上面已经说了,电池怕热,所以充电尽量在阴凉、通风、透气的地方进行。充电时脱下手机”衣服“,无外乎也是种方式。朋友们别嫌麻烦哦!
评论(0)
发评论
112333aa 2019-08-20
0 回复 举报
不错支持不错支持不错支持不错支持不错支持不错支持不错支持不错支持 收起回复
