工业控制
工业4.0是由德国政府《德国2020高技术战略》中所提出的十大未来项目之一。简单点说就是“互联网+制造”,美国叫“工业互联网”,我国叫“中国制造2025”,这三者本质内容是一致的,都指向一个核心,就是智能制造。在即将到来的慕尼黑上海电子展(3月14日)又会有啥工业方面的产品呢?
首先,了解一下关于中国工业 ,据2015年底发布的《中国工业4.0进程报告》显示,超过一半的企业已经对工业4.0的整体概念有了一个较为全面的认识:其中31.13%的企业认为工业4.0是引导新一轮技术的变革,22.87%的企业认为它将是面对行业危机的必然转型之趋势。其中,最认同的工业4.0的特点,最多选择的前四个选项分别是智能化(16.78%)、数字化(13.82%)、互联化(12.83%)、物联化(12.41%),显示出中国制造业企业对工业4.0的认知程度已经达到了一个较好的水平。下面是剧透正片。
富士通
富士通在本次慕尼黑上海电子展将要展示Transphorm氮化镓功率器件,对于Transphorm半导体大伙也许并不陌生,它是一家2007年成立于美国硅谷的公司,投资方是Fujitsu, KKR, Google等多家知名财团。目前Transphorm的GaN产品已经在服务器电源,太阳能逆变器,车载充电机等多个应用领域实现量产。
富士通与Transphorm功率半导体的关系可以追溯到2014年,富士通与Transphorm公司整合了其电源用氮化嫁(GaN)功率器件业务。富士通的研发团队和知识产权转移到Transphorm,富士通半导体则转变体制,专门承接制造和销售业务。这在实质上是业务转让。具体所展示的产品信息可以参考下面这张图。
东芝
东芝电子(中国)有限公司将要展示的是工业自动化及控制应用领域产品,主要有步进马达控制参考模型(TB67S28x系列)和三电平IEGT功率单元。
本次所展示的步进马达控制参考模型具有以下特性:1、轻负载电机输出功率控制;2、提高效率,降低无功损耗;3、高速的转矩输出响应;4、降低电机及驱动电路发热;5、更少的外围器件;6、智能化功率输出控制。
三电平IEGT功率单元则是大功率、紧凑型变流器的最佳选择,该功率单元是基于东芝压接式封装的IEGT器件,器件的双面散热和可靠性靠的是直接将芯片压在金属板之间,导致内部电气的连接不需要键合线。该装置由4颗压接式IEGT和2颗二极管组成了一个NPC三电平桥臂,并采用水冷方式。主要应用于大功率传动。
菲尼克斯
菲尼克斯(中国)投资有限公司主要展示连接技术,一款产品是M23 混合型连接器和M12全编码圆形连接器,一款是SKEDD系列免焊接连接器。
M23 混合型连接器技术参数为,1、分布式伺服控制链路,减少现场电缆长度及电柜空间;2、插针:4(信号)+4 (电源)+4 (数据)+PE或 4(电源)+8(信号)+PE;3、30 A/ 850 V DC或630 V AC;4、环境温度(运行) :-40 °C—130 °C;5、数据接口: CAT 5e;6、SPEEDCON速连技术。
M12全编码圆形连接器技术参数为,1,创新的X编码产品,提供高达10G的数据传输;2、紧凑的结构设计,提供最大16A可靠动力传输;3、最大支持17位高密度信号传输;4、SMD 以及 THR焊接技术,实现全自动装配;5、公差补偿设计自动补偿连接器与面板公差。
SKEDD系列免焊接连接器是Phoenix运用SKEDD压入技术以及Phoenix成熟的直插式弹簧连接技术开发出。它可以支持1到16位的解决方案。用较普通的press-fit技术,可以耐25次插拔,且无需任何压接机器与压接治具即可方便地与PCB板连接或分离。较焊接式连接器,具有更低的接触阻抗。选择此连接器可以避免空焊,虚焊或焊接短路问题。
伊莎贝棱辉特
伊莎贝棱辉特(上海)电子科技贸易有限公司所展示的是CMx电阻系列和IPC-MOD。其中CMx电阻系列CMx电阻系列为伊莎贝棱辉特公司为适应中、小功率的要求,扩大产品组合的新系列产品。 符合AEC-Q200规范,RoHS 2011/65/EU标准,温漂小于75ppm/K。
IPC-MOD主要用于用于逆变器中相电流的快速电流测量,这款产品特点是1、高达 20MHz 快速电流测量;2、快速过流测量;3、模块化的设计;4、紧凑型设计;5、400 Khz 带宽;6、高达 1500V 隔离。
上海盛央电子
上海盛央电子科技有限公司主要展示的是金属电缆固定头和金属软管。其中金属电缆固定头采用特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣的设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。产品材质有不锈钢、锌合金、黄铜镀镍等,支持各种牙规。针对扁线有扁孔金属接头,和金属多孔式,最多可达8孔。V-0防火金属接头、EX防磁波金属接头、耐扭式金属接头等全新概念的新接头可充分应用到所有的出现领域。
昆山西威联电气系统有限公司
随着人工成本的持续升高,产品成本随之增加,导致工业设备厂家失去产品竞争力,其中大部分工时的消耗发生在基础工艺工序。而昆山西威联电气系统有限公司所展示的免工具快速接线连接器,SVL直插式连接器颠覆传统接线工艺、在满足传统螺钉压接、笼式压接连接器,所有功能以外,可靠性和一致性大幅度提高,在使用效率上有大幅提高,节省60%的接线时间,效率提高2.5倍。
上海长园维安电子线路保护有限公司
随着工业的迅速发展,诸如I/0接口、电源、USB接口等所面临的防护等级越来越严苛,各类设备遭受到雷电、电快速瞬变脉冲群及静电放电的事故也越来越多,上海长园维安电子线路保护有限公司展示的是电源及控制接口保护方案,具体产品信息如下面图片。
从去年的慕尼黑上海电子展的现场分析报告可以看出,根据应用领域来划分,工业电子占到了48%。随着物联网、机器人等领域的崛起,势必让工业电子的市场规模不断扩大,本文中所剧透的不过是本次上海慕尼黑电子展的一部分,更多精彩产品恐怕要去现场才能一饱眼福。
金属软管又叫包塑软管,有极佳之防水、绝缘性,抗拉性。沿管芯表面采用PVC材料,内部平滑构造,抗拉强、不易折断或变形,安装方便,在穿引电线电缆时及容易。配合相应型号的金属电缆软管接头,可防止点线松动,防水、防尘全方位的产品尺寸可广泛应用到各个领域的出线孔上。
