工程商必备的126个监控产品安装操作小知识,你get到了吗?
1、海康录像机初始密码是什么?
海康系列网络设备用户名密码都一样。
用户名:admin密码:*****
2、大华录像机初始密码是什么?
用户名:admin 密码:admin
用户名:888888 密码:888888
用户名:666666 密码:666666
3、海康的默认密码如何更改?
主菜单——系统配置——用户配置——修改密码
4、网络摄像机怎么算存储空间?
摄像头数量*图像码率*存储时间/8
5、网络摄像头报警怎么连接?
需要支持报警输入的摄像机,摄像机的尾线上有“Alarm in”
6、网络摄像头音频怎么连接?
需要支持音频的摄像机,摄像机的尾线上有“A in”或“Audio in”字样
7、海康录像机怎么添加?
1、自动添加,NVR自动扫描,即可显示所有在线的摄像机,选择“全部添加”即可;2、手动添加,选择相应的通道,点“编辑”输入摄像机的相关信息,“确定”
8、海康摄像机怎么更改IP?
1、从电脑浏览器里打开摄像机的管理界面,找到网络选项,填上需更改的地址;2、从NVR里面,搜到摄像机之后,点“编辑”输入更改的地址。
9、球机怎么改地址码?
网络球机一般不需要更改地址码。模拟球机地址码的更改有两种方式:1、硬开关更改,在球机的机芯上有相应的拨码开关,一般是二进制,拨动开关,调到需要的地址;2、软件修改,通过预置位,调出球机菜单,里面有地址码修改选项,进入修改即可。
10、球机怎么改波特率?
同修改地址码
11、POE交换机可以传多远?
理论上讲,POE供电距离不低于同一根网线的信号传输距离
12、集中直流供电怎么计算功率?
一般的摄像机都是DC12V1A供电,对于带红外补光灯的摄像机,需要做出一定的电流冗余量,选择DC12V2A电源,以防止切换到红外模式时摄像机供电不足。
13、SYV75-3视频线能传输多远距离?
理论上讲,SYV75-3视频线能传输300米,实际项目中很少有人这么做,100米以内用75-3
14、SYV75-5视频线能传输多远距离?
理论上讲,SYV75-5视频线能传输500米,实际项目中很少有人这么做,200米以内用75-5
15、硬盘录像机格式化硬盘很慢,什么原因?
这个应该是硬盘的问题,可以替换硬盘试试
16、网络摄像机老掉线什么原因?
1、供电不稳2、网络接触不良、网线头没做好
17、网络摄像机,卡顿严重,什么原因?
摄像机码流过大,交换机、NVR带宽不够用
18、解码器上墙怎么设置?
通过电脑浏览器输入解码器地址,进入的解码器的管理界面进行设置,或都有通过IVMS4200客户端软件进行设置。
19、镜头毫米数怎么确定?
一般情况是根据场所需要的距离除以2再除以1000,得出镜头毫米数,再根据所需照摄角度,适当调整毫米数。
20、调焦摄像机在哪里调节?
摄像机侧面或尾部都有“FOCUS”“ZOOM”字样,用螺丝刀调节即可
21、录像机软件怎么升级?
主菜单——系统维护——版本升级——选择海康提供的升级包升级
22、海康摄像头IP地址在NVR上怎么改?
在NVR上扫描到摄像机之后,选中摄像机——编辑——修改IP地址
23、磁盘阵列怎么选型?
先计算出全部前端摄像机图像所需的存储容量,除以单块硬盘容量,得出盘位数,再加上RAID所需管理盘数量,热备盘数量,得出阵列盘位数。
24、录像机如何设定IP地址?
主菜单——系统配置——网络配置——基本配置——填上IPV4地址、子网掩码、网关。
25、网络球机通过什么方式控制?
NVR、电脑客户端、网络键盘,都可以对网络球机进行控制。
26、485是什么?
485通讯接口一个对通讯接口的硬件描述,它只需要两根通讯线,即可以在两个或两个以上的设备之间进行数据传输。这种数据传输的连接,是半双工的通讯方式。一个设备只能进行发送数据或接收数据。安防监控用的485,一般是指云台控制接口。设置好控制设备与被控制设备之间的协议、速率后,即可进行控制操作。
27、录像机的485线如何与球机相连?
录像机的485接口有TX+和TX-,分别接球机的485的“+”和“-”即可。
28、硬盘如何通过录像机格式化?
主菜单——硬盘管理——选中需要格式化的硬盘打钩——初始化
29、什么是宽动态?
宽动态技术是在非常强烈的光纤对比下,让摄像机看到影像的特色而运用的一种技术。当在强光源(日光、灯具或反光等)照摄下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域在图像中同时存在时,摄像机输出的图像会出现明亮区域,因曝光过度成为白色,而黑暗区域因曝光不足成为黑色,严重影响图像质量,摄像机在同一场景中对最亮区域及较暗区域的表现是存在局限的,这种局限就是通常所讲的“动态范围”
30、什么是视频光端机?
对模拟摄像机的图像进行光电转换的设备
31、什么是光纤收发器?
对网络系统的信号进行光电转换的设备。
32、如何根据实际情况配置光纤?
根据系统光传输设备需要的总芯数、传输模式来选择光纤类型和芯数。根据所需传输的距离确定光纤数量。
33、在多远的距离下配置光纤收发器?
超出网线信号传输距离之后(一般100米),就该考虑用光纤传输了。
34、摄像机在镜头松动的情况下可以自行拆解调器吗?
可以,打开摄像机的护罩调节即可
35、录像机如何调试远程?
1、在主菜单里进入系统设置——网络设置——DDNS——启用DDNS打钩——DDNS类型里选择合适的域名服务站——输入在此网址注册的用户名、密码——确定。2、进入录像机上网接入的路由器,找到“转发规则”选项,添加转发端口,海康的端口是80、8000,然后保存。
36、如何设置萤石云?
设置萤石云有3步:1、海康支持萤石云的设备机身上都有一个二维码,用手机扫描这个二维码,就会弹出萤石APP,下载安装APP
2、安装完打开萤石云视频,用手机号注册一个账号,登录;
3、点击右上角的“+”弹出添加设备窗口,扫描摄像机身上的二维码。设置成功。
37、海康远程访问路由器的端口如何设置?
海康威视的设备出厂默认端口是HTTP:80,服务端口号:8000
38、模拟录像机找不到鼠标是什么原因?
1、如果是海康自带的鼠标,先连续按几下中间滚轮,如果不行,换个USB接口2.在系统设置里更改一下主输出端口
39、300万的摄像头一个小时录像内存是多少?
300万摄像机1小时录像存储占用空间约3G,根据摄像机所设置的码流大小,所需硬盘存储空间会有所差别
40、200万的摄像头一个小时录像内存是多少?
200万摄像机1小时录像存储占用空间约2G,根据摄像机所设置的码流大小,所需硬盘存储空间会有所差别
41、模拟的摄像头选用什么的传输线?
一般情况都是用同轴电缆,规格:SYV75-5、SYV75-3,有些特殊场合,也有用到双绞线传输器、复用器等。
42、网线的传输距离最远可以达到多少?
理论上可以达到150米,实际应用中以100米为限
43、在什么样的情况下选用光纤传输?
电信号不能满足传输距离的时候,可考虑用光纤传输
44、怎样选配交换机,录像机与交换机如何配置?
摄像机总数*摄像机的码流=所需交换机带宽。交换机带宽=标称带宽*利用率,一般按50%计。
45、交换机如何计算功率
交换机的功率在设备铭牌上有标记,无需计算
46、如何根据录像的时间选配硬盘数
先计算出全部前端摄像机图像所需的存储容量,除以单块硬盘容量,得出盘位数。
47、300万接入标称16路200万的录像机时,接入路数需要减半吗?
网络录像机的接入路数=录像机的总带宽÷摄像机码流,码流越大,接入路数越少、300万像素摄像机理论上比200万摄像机码流大1/3
48、平台一体机和解码器如何选型?
平台一体机集成解码、管理、拼接等功能于一体的设备,解码器只是解码、上墙(拼接、画面分割),可根据用户的功能需求进行选择。
49、海康远程最大可以支持多少人同时访问?
最多允许10人同时访问
50、流媒体服务器的作用?
大量客户端货WEB访问监控摄像机的时候,一般的录像机承受不了太大的网络压力,这时候需要流媒体服务器做一下转发,把客户端的访问压力转到服务器上来。
51、在使用磁盘阵列的情况下还需要录像机吗?
磁盘阵列的存储功能,数据往里面存储,需要有存储服务器来管理。一般来讲,有磁盘阵列就不需要录像机了?
52、一体机和机芯的区别?
机芯是不带外壳的一体机,一体机是可以独立工作,机芯不能独立工作。需接到球机里才能正常工作
53、LED灯和点阵灯的区别?
两种灯本质上是一样的,点阵灯比普通LED灯功率更大,使用寿命更长。
54、摄像头连接到录像机上不识别怎么解决?
1、网络物理连接问题2、摄像机、录像机IP地址不在同一网段,或端口、用户名密码不正确。
55、球机和云台一体机的区别
球机一般没有仰角或有很小角度的仰角(最多20度),云台一体机可以有90度仰角。
56、海康的模拟DVR直接接CVBS(BNC)为什么认不到鼠标?
系统设置里面,更改一下主输出端口即可。
57、海康的网络硬盘录像机能不能支持960H的编码?
支持
58、海康威视所有的硬盘录像机都支持萤石云吗?
目前海康所有的渠道型号,都支持萤石云。项目型号暂不支持。
59、海康的模拟录像机和网络硬盘录像机主要的区别是什么?
模拟录像机接入的图像信号是BNC模拟信号,可直接预览显示,并编码录像。网络的录像机接入的是网络摄像机的网络信号,通过解码器显示并录像。
60、海康的模拟录像机能不能支持外接海康键盘?
海康模拟录像机不能直接连接键盘
61、海康网络摄像机是否支持POE?怎么区分?
摄像机型号里数字后边带字母“D”的为DC供电,不支持POE,不带字母“D”
,支持POE供电
62、网络硬盘录像机怎么区别有没有带CVBS(BNC)输出怎么判断?
主机后面硬件接口有CVBSOUT字样,表示支持BNC输出功能
63、网络摄像机有时候会日夜切换不了是什么原因?
摄像机无法切换到黑白,一般情况下是光线照度不够低,无法从黑白切到彩色,是环境光线照度不够亮,周围环境光线照度正好达到光敏电阻切换临界值的时候,会出现频繁的切换现象。
64、混合录像机接入网络和模拟的数量怎么计算?
模拟摄像机接入数量无需计算,录像机上的BNC输入接口数量就是上限。网络摄像机,根据摄像机的像素高低乘以摄像机数量,小于录像机的网络接入带宽即可,停用1路模拟信号,可增加1路网络信号。
65、NVR状态提示资源不足是什么意思?
IPC的像素码率超出摄像机的解码上限带宽,可以适当的下调一下摄像机的码流。
66、IPC添加后显示不在线怎么办?
1、IPC的IP地址设置跟NVR地址不在同一网段
2、网络连接不畅,检查网线的8芯是否全部测通。
67、本地预览无声音怎么办?
1、先确认音频线、拾音器电源线连接是否完好
2、预览界面的声音开关是否打开
68、怎么选摄像机镜头毫米数?
一般情况是根据场所需照射的距离除以2再除以1000,得出所需镜头大概毫米数,再根据所需照摄角度,适当的调整毫米数,照摄角度越大,镜头越小。
69、IE能够使用域名来访的设备,客户端不可以吗?
可以访问
70、为什么使用手机客户端软件预览图像黑屏?
1、服务端设备不在线2、客户端添加设备不正确,IP地址、端口、用户名、密码错误
71、电梯图像的网纹干扰源是什么及怎样形成干扰回路的?
1、电梯随行电缆接触不良2、电梯运行时,电梯井内有强电干扰
72、用四台6701HW和一台6704HW编码器的区别?
6701HW适合摄像机比较分散的安装环境使用,6704HW适合摄像机安装比较集中的环境使用。
73、摄像机集中供电怎么布线?
所谓集中供电,是指所有的前端设备用电,都是从后端中控室统一提供。分两种情况:1、集中提供市电到前端,摄像机的电源适配器放在摄像机端,这种情况布线的时候,电源线要跟视频信号线分开,电源线需穿JDG管保护2、集中提供摄像机所需的直流电源到前端,摄像机电源适配器放在后端控制室,这种情况布线的时候,电源线和视频线可以共走同一线路,要求不严格的情况下,可用PVC管。同时注意直流电传输距离和线径关系,传输越远,所需线径越大。
74、将模拟的镜头装在网络摄像机上也可以显示画面,怎么解释?
模拟镜头可以用在网络摄像机上,只是清晰度有所降低,如果对图像质量要求不高,可以使用。
75、一个炼钢厂的锅炉房,室温多数在80-150度之间,有时会达到接近200度用海康的防爆设备,可以解决吗?
不能解决,需要使用带温控功能的护罩
76、矩阵的作用?
1、把任意一路摄像机的图像,切换到电视墙上的任意一台监视器上显示2、对前端的云台摄像机进行控制,转动,变倍等
77、VGA矩阵可不可以代替解码器?如果不能具体有哪些区别?
VGA矩阵不能代替解码器。VGA矩阵,只是对VGA信号做一个切换上大屏,不具备网络解码功能,解码器除了具有网络解码功能之外,同时具备VGA矩阵的切换功能
78、解码器如何调试
在电脑浏览器地址栏输入解码器地址,可进入解码器的WEB管理界面,或者用IVMS4200客户端软件,在设备管理选项里进入调试
79、海康服务器与其他服务器有什么区别?
硬件配置上跟市面上其他品牌服务器差别不大,软件的兼容性更好一些
80、如何设置7X24小时自动录像?
点开“主菜单”——录像配置——编辑——全天录像——复制——选“全部星期”——确定——确定——复制——选“全部通道”——确定,退出
81、海康录像机无法开机?
1、检查电源线是否插好2、主机电源上的开关是否打开3、硬盘故障
82、海康录像机无法录像?
1、录像计划里没有设置录像时间、录像类型2、系统设置里没有把硬盘设置成读写盘3、硬盘没设置录像自动覆盖4、硬盘故障
83、 海康录像机录像有时间差?
1、系统时间设置不对2、摄像机码流过大、图像时间延时
84、海康录像机无法回放?
1、检查录像计划里录像时间、录像类型2、硬盘故障
85、海康录像机不认硬盘?
1、硬盘故障2、在“磁盘管理”把SMART配置里“当磁盘评估失败时继续使用”前打钩
86、海康录像机要开机有报警
1、硬盘错误2、网络断开,图像丢失3、IP地址冲突
87、隔墙较多的情况下怎么实现无线传输?
所有的无线设备,都不能穿透多个墙面,隔墙较多的环境下,不建议用无线传输
88、两百万和三百万算存储空间一样吗?
理论上不一样,300W比200W所需存储空间要多50%。IPC里的像素码流是可以调整的,在存储空间紧张的情况下,300W、200W可以适当的把码率调低一些。
89、16路的网络录像机接13个130万的POE半球为什么特别卡?
1、交换机带宽不够2、摄像机码流设置过大
90、模拟电梯摄像头连接完好为什么会时有时无呢?
供电电压不稳,电梯运行时出现供电不足情况
91、一个后端有电脑的话还需要网络键盘吗?不能用电脑的键盘来控制吗?
从功能上看,电脑鼠标能实现网络键盘的功能。但操作起来不如键盘方便。电脑上的键盘不能替代网络键盘。
92、网络球机可否用模拟键盘控制?
不能控制,模拟键盘没有解码功能。
93、怎么合理的来选配解码设备?
根据摄像机分辨率选配解码器的清晰度、解码路数、根据大屏幕数量选择解码器的输出端口数
94、摄像头正常白天能看多远距离?
摄像机的照射距离、受镜头大小、光线强弱、空气状况影响,具体照摄距离不能一概而论。
95、一个手机可以连接几个摄像头?
萤石软件一次只能打开一个图像,IVMS4500可以打开4个画面
96、摄像头带音频后,录像所需存储空间是不是比不带音频大很多?
图像增加音频会占用存储空间,但不会太大,基本可以忽略不计
97、录像机刷新搜索不到摄像头IP?
网络连接不通
98、监控显示不用监视器,想用自己家的台式电脑怎么接?
在录像机上的RJ45接口,用网线连接到电脑上,通过电脑客户端软件访问录像机图像
99、大华的录像机,海康的摄像头,怎样调通?
为通道添加设备时,协议选择Onvif即可调通
100、录像机不认鼠标,应该怎样调试?
101、红外枪机如何将红外灯关闭?
1、增强光照度2、拆开摄像机,断开光敏电阻连线(不建议)3、网络摄像机可以从设置里关闭红外灯
102、移动侦测是怎样设置?
主菜单——通道管理——移动侦测——启动移动侦测打钩——设置侦测灵敏度及侦测范围
103、拾音器的接法?
市面上的拾音器,一般提供三根线,电源线+(多数为红色)音频线+(多数白色)公共接地G(多数为黑色),电源线“+”接电源的“+”,音频“+”接摄像机的音频输入的AUDIO IN,公共接地G接电源的“-”和音频输入的G
104、带音频的摄像头接拾音器,对录像机有要求吗?
对录像机没有要求
105、监控室的录像,想要分出一部分给另一个监控室看,如何操作?
模拟系统的可通过视频分配器分出一路信号分给另一个监控室,网络系统直接网线连接即可,通过电脑客户端打开需要看的图像
106、开机后录像机老是发出“滴滴滴”的声音?
1、无硬盘或硬盘没格式化2、硬盘故障
107、模拟的机器拾音器怎么接,怎么拾音?
模拟系统的拾音器需要接到录像机上(需录像机支持)
108、同轴网络传输在什么情况下使用?
多数是在旧系统改造,客户有数字高清要求,而现场无法把视频线更换成网线的情况下使用
109、NVR搜索不到前端的设备怎么回事?
1、网线连接不通2、前端设备供电问题
110、抓拍车牌的摄像头是不是就自动保存照片?
车牌抓拍设备的摄像机可以是普通摄像机,识别功能都在后端的主机上实现,照片也是保存在主机上的
111、枪击配镜头,镜头一般都是红外的吗?
枪击单配的镜头,都不带红外
112、码流是怎么回事啊?
摄像机采集到的图像,经过编码设备处理,形成能在网络上传输的占用一定网络带宽的网络信号
113、子码流和主码流是怎么回事?
主码流为本机录像使用,子码流供网络预览使用。双码流设计是为了防止远程图像卡顿
114、解码器解NVR有品牌要求和限制吗?
最好解码器和NVR是同一品牌,不同品牌的设备间,只要都支持ONVIF协议,也可以在一起使用
115、磁盘阵列在什么情况下用的多?
大容量存储,NVR本机磁盘不能满足存储需求的时候,可以考虑用阵列存储
116、异地存储怎么样实现?
只要网络宽带能满足图像传输的需求,远程监控的客户端或集中管理平台软件都有存储管理功能,加上足够的硬盘即能实现
117、网络键盘可以操作多少米以内的球机?
只要网线信号能到达的距离,网络键盘都能操作
118、照电子屏幕的设备该怎么搭配?
带宽动态功能的摄像机,都可以
119、为了节省硬盘,降低摄像机帧率会带来什么后果?
一般不建议用降低帧率的方式节省硬盘空间,降低帧率会导致录像回放的时候出现跳帧现象,关键时候失去录像采证的功能
120、录像机同步回放,一般最多显示多少路为佳?
每个型号的录像机,同时录像回放的路数有所区别,这个要根据用户的实际需求来确定,需看全景的时候,可适当多开一些回放窗口,需要放大看特写的时候,可少开一些。
121、选择电梯监控设备,该注意哪些?
外观小巧,广角镜头
122、电梯半球光敏电阻很敏感 如何调成一直彩色的?
1、电梯里增加灯光亮度2、把摄像机内的光敏电阻连接线切断(不建议使用)
123、BNC、VGA、HDMI这些接口的区别
BNC是模拟接口VGA数字标清接口HDMI是数字高清接口
124、什么时候会用到编码器?编码器是NVS么?
编码器的英文名字:NETVIDEO SERVER(网络视频服务器)也叫视频编码器,其作用是把模拟摄像机视频信号编码成网络信号。当模拟摄像机视频信号需要接入到网络系统中的时候,需要用到编码器
125、电梯里面是用编码器吗?有什么利弊?
电梯里用编码器,是因为电梯里的随行线缆只有同轴线,没有网线,当市面上有比较经济实用的电梯网线普及之后,建议还是考虑用网络摄像机。编码器的最高分辨率是WD1,远不如网络摄像机的像素高。
126、视频监控的摄像机和视频采集卡有什么关系?
视频采集卡采集的信号是前端的模拟摄像机提供的,经采集卡采集、编码,给电脑提供数字集号,实时显示并存储,出于稳定性和成本考虑,目前市面上使用采集卡的已不多。
