安捷伦频谱分析仪报价
1.2w人已加入
频谱分析仪
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
安捷伦频谱分析仪基本知识
(1)频率范围
频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的首选指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内;
(2)输入功率
频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值,脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数),输入功率一般单位用dBm表示,dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。例如:0dBm=1mW,20dBm=100mW,30dBm=1000mW=1W;
(3)输入阻抗
分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω,对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω,阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行;
(4)平均噪声电平(DANL)
平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的最小信号幅度有关,理想状态DANL越小越好,但是随着DANL越小需要的技术复杂程度越高价格就越为昂贵,测量如同在航行时只有海水低于礁石的时候我们才能看见礁石;
(5)前置放大器
在频谱内增加一个微小信号放大模块,可以改善系统(前置放大器和安捷伦频谱分析仪)灵敏度,主要用于测量微小信号;
(7)跟踪源
在频谱内增加一个与频谱同步的扫频信号源。添加跟踪源后可进行标量网络参数测量。例如:可以测试被测单元(如放大电路、滤波电路)的频率特性曲线,配合驻波比测试套件也可以实现反射系数、回波损耗、驻波的测量。
安捷伦频谱分析仪报价
频谱分析仪频率越高价格越高,进口的大于国产的,进口品牌有安捷伦、R/S、安立等频谱,进口的1G左右的价格大概在3万~8万左右,国产的大概在1万~3万左右,另外市场上也有性价比较高的二手进口仪器可以选择,每个型号的价格都不一样的,您可以根据您的需求来选择,最后再来确定预算。
安捷伦
安捷伦E4405B频谱分析仪在下面三个地区的不同报价:在深圳地区报价为53000-70000元,在东莞地区报价为55000-68000元,在广州地区报价为75000-85000元。
安捷伦
特点
★具有宽广观察角的16.8cm高分辨率彩色显示器非常便于识别所关心的信号。
★下一代用户接口改善了使用的方便性。内置帮助能提供立即协助而无需使用手册。需要使用手册时,它将将以打印形式或在CDRON和全球网上提供。
★若干单按键测量,如邻近信道功率(ACP),占用带宽,发射带宽信道功率,10个峰值表格和谐波失真测量能更快地给出重复性更佳的测量结果。
★带有容限和合格/不合格住处怕多条极限线简化了生产测试。具有1Hz分辨率的内置频率计数器能对各个单独信号进行精确测量。
★在可扩展用户存储吕中可以贮存达200条迹线或200个状态或多个测量应用软件。能利用软盘驱动器来贮存测量结果,并将测量结果传送至PC机,或利用Agilent Benchlind经GPIB和RS-232接口进行传送,SCPI遥控语言和即插即用驱动器增强了远程控制程序的开发。
