网线测试仪工作原理及故障检测
有线通信
2人已加入
  网线测试仪简介
  网络电缆测试仪,可以对双绞线1,2,3,4,5,6,7,8,G线对逐根(对)测试,并可区分判定哪一根(对)错线,短路和开路。RJ45头铜片没完全压下时不能测试,否则会使端口永久损坏;请使用原装好品质的压线工具和水晶头;无注明RJ11的端口,均不能测试电话连接RJ11,否则将导致端口插针永久损坏。
  网线测试仪工作原理
  小编以数字网线测试仪为例介绍其原理。数字网线测试仪的信号检测是按网线一段芯线序号1~8顺序排列的8条线与微处理器PO口的8个I/O连接,网线另外一端芯线序号1~8顺序排列的8条线与微处理器P2口的8个I/O连接。由PO口发送一组数据,经过网线到单片机P2口接收。当P2口接收到数据与PO口发送的数据一样时,说明网线中的芯线接线正确,然后微处理器P2口接收到的数据进行处理后,通过第二排数码管显示与P3座接通的序号。
  网线测试仪的测试方法
  网线测试仪的使用方法:将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的RJ45端口,将开关拨到“ON”(S为慢速档),这时主测试仪和远程测试端的指示头就应该逐个闪亮。
  (1)直通连线的测试:测试直通连线时,主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象,说明直通线的连通性没问题,否则就得重做。
  (2)交错线连线的测试:测试交错连线时,主测试仪的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯应该是按着3、6、1、4、5、2、7、8的顺序逐个闪亮。如果是这样,说明交错连线连通性没问题,否则就得重做。
  (3)若网线两端的线序不正确时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个闪亮,只是远程测试端的指示灯将按着与主测试端连通的线号的顺序逐个闪亮。也就是说,远程测试端不能按着(1)和(2)的顺序闪亮。
  网线测试仪故障检测方法
  网线测试仪是用来测试一条网线两头所接水晶头的接法是否畅通,可以帮助判断网线是否完好,同时还能测试水晶头接法是否正确。一般有两个端,一个是主测试端,另一个是远程测试端。使用的时候要分别将网线一头插入到主测试端,另一头插入到远程测试端,然后观察主测试端上的1-8的指示灯亮不亮,还要注意观察灯的顺序是否正确。
  比如:主测试端上的1灯亮,那么远程测试端上的1灯也应该亮,而远程测试端上的2灯亮了,那说明网线连接有问题,不能正常使用。8个灯中,要是1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根导线传输的,其余4根导线没有用来传输数据。
  如何做网线接头
  第一步:首先利用压线钳的剪线刀口,剪裁出计划需要使用到的双绞线长度。
  第二步:要把双绞线的灰色保护层剥掉,可利用到压线钳的剪线刀口将线头剪齐,然后将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮。
  第三步:可以把每对都是相互缠绕在一起的线缆逐一解开。解开后可以根据需要接线的规则,把几组线缆依次地排列好并理顺,排列的时候要注意尽量避免线路的缠绕和重叠。
  第四步:把线缆依次排列好,并理顺压直之后,要注意检查一遍,然后用压线钳的剪线刀口把线缆顶部裁剪整齐,要注意的是裁剪时要水平方向插入,不然线缆长度不一会影响到线缆与水晶头的正常接触。
  第五步:把整理好的线缆插入水晶头内,注意要将水晶头有塑造料弹簧片的一面向下,有针脚的一方向上,然后有针脚的一端指向远离自己的方向,有方型孔的一端对着自己。另外,最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次顺序排列。插入时要注意缓缓地用力把8条线缆同时沿RJ-45头内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端。
  第六步:最后就是压线,确认无误后,可以把水晶头插入压线钳的8P槽内压线,水晶头插入后,再用力握紧线钳,若力气不够的话,可以使用双手一起压,在压的过程中水晶头凸出在外面的针脚全部压入水晶并头内,受力之后听到轻微的“啪”一声即可。
