采用双摄的三星 Galaxy S9+ 内部长什么样?
1.2w人已加入
号称大幅提升了拍照功能之后,三星 Galaxy S9+ 的内部结构到底有哪些不一样的地方呢?
MWC2018 开幕前夕,三星在巴萨罗那召开新品发布会带来了 Galaxy S9 系列。时隔大概一周之后,3 月 6 日晚些时候,国行版 Galaxy S9/S9+ 也正式发布,起售价分别为 5799 元和 6699 元。
对比上代产品来看,Galaxy S9/S9+ 延续了之前 S8/S8+ 的外整体风格。包括 Galaxy S8/S8+ 上采用的 18.5:9 比例“全视曲面屏”、上下窄下巴、前后对称的 3D 曲面玻璃在内,众多元素都在 Galaxy S9/S9+ 得到了完整的保留。
而极其相似的外观设计,可能也多多少少会让人对 Galaxy S9/S9+ 系列并不会那么“感冒”。那么,在我们一眼就能看到的整体外观之外,其内部又是什么样的呢?前不久 iFixit 也对 Galaxy S9+ 进行了拆解,下面一起来了解下。
和以往的拆解一样,首先还是对背部进行加热,然后利用吸盘和撬片等工具来将前面板与后壳进行分离。当然,由于工具比较齐全,并且有着大量拆机经验,这一步对于 iFixit 来讲是比较简单的。
从 iFixit 给出的拆解图中可以看到,Galaxy S9+ 的指纹识别模块位于后壳两颗摄像头下方,用胶水来进行固定的,这也和我们从外边看到的位置排列保持一致。
讲到这里有一点需要提醒的是,由于它的指纹识别模块和主板之间是通过一组排线来连接的,所以在将后壳和前面板分离的时候切忌直接扯下去。
三星galaxys9
把后壳分离后,其实你第一眼看到的并非主板本身,而是像下图左侧示意的部件。我们知道,Galaxy S9/S9+ 是支持无线充电的,它的无线充电线圈就集成在了该部件上。另外,除了无线充电线圈,在它的上边还有天线组件和扬声器。
三星galaxys9
在接下来的拆解中,iFixit 选择从电池入手。当然,如果你只是对主板本身更感兴趣的话,也可以忽略这一步,不过无论你是否选择拆卸电池,将其与主板之间的连接排线断开都是需要提前去做的一件事情。
三星galaxys9
有关 Galaxy S9+ 的电池部分,其和大多数手机一样,都是通过强力胶来与前面板之间进行固定的。至于规格参数方面,和之前的 Galaxy S8+ 一样,它的容量依旧为 3500mAh。
另外值得一提的是,大概是为了避免电池与其它部件直接接触会影响散热,Galaxy S9+ 电池上方覆盖有一层网状结构,在拆的时候这部分其实是不必拆下去的。
主板部分的拆解需要注意的地方是,拧下所有固定螺丝之后要先把所有排线断开,特别是屏幕与主板之间的排线位置不是特别明显,其位于主板竖条部分靠下一些。
Galaxy S9+ 一共设置了 4 颗摄像头,包括后置双摄(集成在一个 PCB 板上)、前置摄像头、虹膜摄像头。规格参数方面,后置双摄由 1200 万像素广角镜头和 1200 万像素长焦镜头组成,支持 960 帧画面拍摄,提供 f/1.5 和 f/2.4 两个光圈,前置摄像头为 800 万像素。
来看下 Galaxy S9+ 核心的主板以及副板部分。首先就外观而言,其采用了不规则的板型设计。这样的做法大致有两种好处,其一是可以最大限度对内部空间进行利用,另外相比正方形主板,由于其电子元器件的分布相对分散,使用过程中发热也更平均一些。
三星galaxys9
核心电子元器件如骁龙 845 处理器、三星 K3UH6H6-NGCJ LPDDR4X 内存、东芝 THGAF4G9N4LBAIR 64GB UFS(NAND 闪存+控制器)、Maxim MAX77705F PMIC(电源管理芯片,均位于主板正面。
三星galaxys9
说下屏幕部分的拆解,其与中框之间同样是由强力胶来进行固定的,所以还是需要进行加热。但从 iFixit 的描述中我们也了解到,这部分的拆解工作有点麻烦,主要是胶水的粘力太强了。
值得注意的是,其用于控制触控屏的芯片位于前面板上。也就是说,如果你在使用过程中出现触控失灵的情况,而且很不巧是由这颗芯片导致的,很大可能需要更换整块屏幕。
总结来看,首先就拆解这部分工作而言,Galaxy S9+ 的拆解难度并不算高。除了常规需要注意的一些排线连接,可能处理几处强力胶要麻烦一些。
另外就内部结构来看,Galaxy S9+ 的布局还算规整。同时也正如前边我们提到的一样,不规则的板型保证了它的发热不会太过集中在某处,尤其是在夏天室外温度较高的环境下使用,应该不太可能出现“烫耳朵”的情况。
最后有关三星 Galaxy S9+ 国行版本的具体售价,其标配 6GB 运行内存,有 64GB、128GB、256GB 三个存储版本,售价分别是 6699 元、6999 元、7599 元。
相对而言 Galaxy S9 在价格方面要低不少,它标配 4GB 运行内存,有 64GB、128GB 两个存储版本,售价分别是 5799 元和 6099 元。
