运放可调恒流源电路大全(集成运算/三极管/LM393恒流源电路详解)
电源电路图
740人已加入
  恒流源、交流恒流源、直流恒流源、电流发生器、大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度交流稳流电源,具有响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作,适合各种性质负载(阻性、感性、容性)等优点。主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等生产场合。
运放可调恒流源电路(一)
集成运算放大器具有开环增益高和输出阻抗低等特点,用它做稳压电源中的比较放大器是很理想的。
运放
图1-34所示,由稳压管VDw提供的12V基准电压通过电位器RP加到运放A1的同相输入端,稳压电源的输出电压Vsc又反馈到A1的反相输入端,当Vsc发生变化时,它与同相输入端电压的差值被运放放大,以控制调整晶体管VT的基极电流,改变发射极与集电极间电压降,从而使输出电压保持稳定。此电路虽然简单,但客服了取样电阻分压比对稳定性的影响,在不同的Vsc时有同样的反馈深度,且放大器的闭环增益为1,反馈最深,Vsc的稳定性好。又因为Vsc就等于同相输入端电压,调节电位器RP就可以使Vsc在0~12V范围内任意改变。
运放
图1-35是运放构成的可调恒流源电路
电路中R2远大于Rf,由于反相输入端是虚地,且放大器输入端电流很小,可以认为流过R1的电流全部流向R2,于是有Es/R1=IL[Rf/(Rf+R2)],所以,IL与放大器参数无关为恒流源,调节R2就可以调节恒流大小。当RL变化时,IL可自行稳定,因为这是一个电流并联负反馈电路。
运放可调恒流源电路(二)
输出电流可调的恒流源电路
运放
图 输出电流可调的恒流源电路
用三端固定输出集成稳压器可以组成恒流源电路。此时集成稳压器本身工作于悬浮状态。图是一种恒流源电路实例,接在集成稳压器输出端和公共端之间的电阻R=R1+R2,决定了恒流源的输出电流IO,从图中可知,流过电阻R的电流IR=Uo1/R。
为了取得较高的效率,应选取标称输出电压低的集成稳压器来组成恒流源,在图12中采用了CW7805。
若电阻R1为1个可变电阻器,就可以组成输出电流可调的恒流源,为防止可变电阻器调到零时造成集成稳压器输出端短路,在电路中串入小电阻R2。R2值的选择应保证在R1调到零时集成稳压器的输出电流小于其所允许的最大输出电流值,即R2≥Uo1/Iomax。
运放可调恒流源电路(三)
运放
参数计算及设计:
这里取RL=150(也可将R24作为RL),求R1、R2和RX三者之间的关系:(图一接入图二的话)
RL=150+150=300;VCC=12V(用单电源)
V3+=V2-;V2=Vrl=(4-20mA)*300=1.2V-6V;
得公式:
1.2=12R1/(R1+R2+RX)………………………………………………………①
6=12(R1+RX)/(R2+R1+RX)……………………………………………………②
1.2/6=1/5=R1/(R1+RX)………………………………………………………③
由③得:
RX=4R1;
代入①②解得:
R2=5R1;
现在算好了,再根据你手边有的电阻进行配置了,假如你现在只有一打堆150的电阻:RX=600,R2=750,R1=150,RL=150,(如果RL配置成其他电阻,整个结果又要另算了);现在完了,调一下你的电位器,范围应该是对的才是哦。
运放可调恒流源电路(四)
图中所示是用SF741组成的可调式恒流源电路。
运放
图示线路利用三极管的ED结作为0.7V左右的稳压管。调节电位器W(22K),可使恒流范围控制在0.3~10MA,当恒流取小于6MA,负载R2从0~1K变化时,电流I0的变化大于0.01MA.其实验数据如表所示。
运放
运放可调恒流源电路(五)
可调恒流,恒流电流可通过同相端电位器调整,此电路几乎可从0ma起调。根据恒流电流大小,适当调整取样电阻。
运放
运放
运放可调恒流源电路(六)
研制仪器需要一个能在0到3兆欧姆电阻上产生1MA电流的恒流源,用UC3845结合12V蓄电池设计了一个,变压器采用彩色电视机高压包,其中L1用漆包线在原高压包磁心上绕24匝,L3借助原来高压包的一个线圈,L2借助高压包的高压部分。L3和LM393构成限压电路,限制输出电压过高,调节R10可以调节开路输出电压。
运放
运放可调恒流源电路(七)
如图为标准制充电恒流源电路。因为是恒流源,电池在充电过程中电流经过调定就不会变化,LED用于充电指示。变压器T的作用为对恒流源供电,其功率根据电池容量不同而异,对1号电池T为6~8W,对5号电池T为2~3W,输出交流电压可选在12~14V之间。VT是恒流晶体管,R2为恒流源控制电阻,对1号电池R2为10欧左右,对5号电池R2为30欧左右,电阻功率为2W以上。R3为LED的限流电阻。
运放
标准制充电恒流源电路
运放可调恒流源电路(八)
这是一种恒流恒压的锂电池充电控制板,图中Q1、R1、W1、TL431组成精密可调稳压电路。Q2、W2、R2构成可调恒流电路。Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。随着被充电锂电池电压逐渐上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后R4上的压降不断减小,最终使Q3截至,LED熄灭,为了保证电池能充足,请在指示灯熄灭后继续充电1~2小时,使用时需要在Q2、Q3装适当大小的散热片。
运放
运放可调恒流源电路(九)
恒流源电路如图1所示。图中A是高精度运放,Q1、Q2是功率MOSFET,负载为感性。由NE555P构成脉位调制器,工作于无稳态方式,其振荡频率受⑤脚输入的信号调制。控制端⑤脚加入调制信号VΩ(该端允许外加0~EC的电压),使定时器的阈值电平Vth1和触发电平Vth2均随VΩ而变。
运放
  定时器电容C2的充电时间和放电时间均受调制信号VΩ的恒流源电路控制;③脚输出正脉冲的位置及脉冲宽度将随调制信号VΩ的变化而变化,实现脉冲的位置及宽度的双重调制。
  工作原理
  控制电压Vi经R1、R2分压后加到运放A的输入端,运放的输出信号作为NE555P的调制信号。
  NE555P③脚输出的PWM信号控制Q1,驱动Q1、Q2交替工作在开关状态;Q1的工作频率和占空比等于NE555P③脚输出电压信号的频率和占空比。Q2导通时,D处于截止状态,直流电压EC加在D的两端,经LC滤波后对负载供电;Q2截止时,输入电压为0,D在回路电感的作用下导通,构成续流回路,D还可以削弱输出信号电压从高电平跳变到低电平时在感性负载两端产生的反电动势。RS为取样电阻。所以,控制电压经运放后,控制脉位调制器输出脉冲信号的占空比,改变Q1、Q2的开关时间,从而控制输出电流的大小。
