机械能守恒定律3种表达式_机械能量守恒定律公式汇总
1.2w人已加入
  机械能守恒定律的概念
  在只有重力或弹力做功的物体系统内(或者不受其他外力的作用下),物体系统的动能和势能(包括重力势能和弹性势能)发生相互转化,但机械能的总能量保持不变。这个规律叫做机械能守恒定律。
  机械能守恒定律(lawofconservationofmechanicalenergy)是动力学中的基本定律,即任何物体系统。如无外力做功,系统内又只有保守力(见势能)做功时,则系统的机械能(动能与势能之和)保持不变。外力做功为零,表明没有从外界输入机械功;只有保守力做功,即只有动能和势能的转化,而无机械能转化为其他能,符合这两条件的机械能守恒对一切惯性参考系都成立。这个定律的简化说法为:质点(或质点系)在势场中运动时,其动能和势能的和保持不变;或称物体在重力场中运动时动能和势能之和不变。这一说法隐含可以忽略不计产生势力场的物体(如地球)的动能的变化。这只能在一些特殊的惯性参考系如地球参考系中才成立。如图所示,若不考虑一切阻力与能量损失,滚摆只受重力作用,在此理想情况下,重力势能与动能相互转化,而机械能不变,滚摆将不断上下运动。
  机械能守恒定律守恒条件
  机械能守恒条件是:只有系统内的弹力或重力所做的功。【即忽略摩擦力造成的能量损失,所以机械能守恒也是一种理想化的物理模型】,而且是系统内机械能守恒。一般做题的时候好多是机械能不守恒的,但是可以用能量守恒,比如说把丢失的能量给补回来。
  从功能关系式中的WF外=△E机可知:更广义的机械能守恒条件应是系统外的力所做的功为零。
  当系统不受外力或所受外力做功之和为零,这个系统的总动量保持不变,叫动量守恒定律。
  当只有动能和势能(包括重力势能和弹性势能)相互转换时,机械能才守恒。
  机械能守恒定律的三种表达式
  1.从能量守恒的角度
  选取某一平面为零势能面,系统末状态的机械能和初状态的机械能相等。
  2.从能量转化的角度
  系统的动能和势能发生相互转化时,若系统势能的减少量等于系统动能的增加量,系统机械能守恒。
  3.从能量转移的角度
  系统中有A、两个物体或更多物体,若A机械能的减少量等于机械能的增加量,系统机械能守恒。
  以上三种表达式各有特点,在不同的情况下应选取合适的表达式灵活运用,不要拘泥于某一种,这样解题才能变得简单快捷。
  典型例题解析
  例1如图所示,质量均为m的小球A、B、C,用两根长为L的轻绳相连,置于高为h的光滑水平面上,L》h,A球刚跨过桌边,若A球、B球相继下落着地后均不再反弹,求C球刚离开桌边时的速度大小。
  解析:
  思路1:取地面为零势能面,
  设A球落地时速率为v1,从A球开始运动到落地的过程中,、B、C三球组成的系统机械能守恒,有:
  设B球落地时速率为%从A球落地后到B球落地的过程中,B、c两球组成的系统机械能守恒,有:
  此速度就是C球离开桌边时的速度.
  这是从守恒的角度列式,分别写出系统的初末状态的动能和势能,再列方程求解,这种思路清晰明了,简单易行,需要注意的是能量要一一弄清,不能丢三落四.
  思路2:在A球落地的过程中,系统减少的势能为,系统增加的动能为
  由机械能守恒定律得:
  在日球落地的过程中,系统减少的势能mgh,系统增加的动能为
  由机械能守恒定律得:
  这是从势能和动能转化的角度列式,思路也很清晰,需要注意的是势能的减少或动能的增加是系统的,而不是某个物体的.
  机械能守恒定律公式汇总
  做功:W=FS·COS为力与位移的夹角
  重力做功:GW=mgΔhΔh为物体初末位置的高度差
  重力势能:pE=mghh为物体的重心相对于零势面的高度
  重力做功和重力势能变化的关系:GW=-ΔpE即重力做功与重力势能的变化量相反
  弹性势能:,L为弹簧的形变量
  弹力做功与弹性势能的关系:FW=-ΔpE即弹力做功与弹性势能的变化量相反
  动能定理:,即合外力做功等于动能的变化量
  合外力做功两种求解方式:1)先求合外力合F,再求合F·S·COS
  2)先求各个分力做功再求和,W1+W2+W3.。。。。。。
  机械能守恒定律:条件:只有重力弹力做功
  公式:E初=E末即初总机械能等于末机械能
  变形公式:ΔEk=-ΔEp即动能的变化量与势能的变化量相反
  如果是A与B的系统机械能守恒:
  1)即初的总机械能等于末的总机械能
  2)即总的动能的变化量与总的势能的变化量相反
  3)即A的总机械能变化量与B的总机械能的变化量相反
  能量守恒定律:E初=E末即初总能量等于末的总能量
  机械能变化的情况:
  1)W=ΔE机,即除重力、系统内弹力外其他力做功的多少为机械能变化量(即其他力给原有系统能量或消耗原有系统能量)
  2)摩擦力做功对机械能影响:即摩擦力乘以相对位移等于产生的热量(内能)即机械能的损失。
  • 相关推荐
