数据中心假负载测试
今日头条
1100人已加入
新建数据中心充满了诸多不稳定因素,需要提前排除隐患;当机房投入运营后,前期遗留问题的整改难度显著增加,甚至由于业务无法中断而长期带病运行,只能期望在下一个新项目中规避同类问题。当引入假负载验证测试后,便可实现数据中心项目进一步的完善。
数据中心常见故障主要有几类原因:
1)设备质量故障
数据中心基础设施覆盖面极为广泛,设备在运输、安装难免会产生一些预料之外的隐患。某数据中心测试发现管道阀门螺栓未按设计要求采用防锈蚀材料,出现严重锈蚀情况,将可能影响后续管道运营和维护。
2)施工工艺故障
设备安装是数据中心建设中最为繁重的施工部分。诸如焊接、螺栓连接、绝缘保护、保温层保护等诸多细节都可能成为数据中心的薄弱环节,因此对施工工艺要求较高。例如管道焊接出现虚焊,可能导致机房运行期间出现暖通管道爆管的风险,严重威胁数据中心的运行。
3)系统可用性故障
新建数据中心投产,要求各个系统稳定运行,我们需要验证各系统功能是否符合设计要求。例如高压细水雾消防系统,需要验证当模拟触发消防系统后,消防系统能否正常触发;同时尤其需要关注高压细水雾实际工作效果是否以雾状充满机房空间。
4)系统可靠性故障
系统可用性满足了数据中心正常运行的基本情况,于此同时我们仍需要验证各系统的可靠性。如群控系统,能否实现冷机平滑加机、减机;当市电异常时,各级电动阀、设备是否保持设定的运行状态等。而配电系统双路市电切换、市电与柴油发电机组投切逻辑也必须进行实际投切验证。
5)系统可维护性故障
数据中心基础设施生命周期中,运营阶段长达10年以上,因此系统的可维护性是至关重要的。除此以外,可维护性还要求测试团队协助梳理数据中心基础设施各系统常见故障场景,配合运营团队开展模拟演练,进而形成维护指导手册,从而规避人为误操作引起的故障。
假负载验证测试,作为新建数据中心投产前的一次全面检查和考验,已经得到越来越多行业人士的认可和支持,是新建数据中心项目中作为不可或缺的关键项目环节。对于项目、运营、以及数据中心生命周期管理都具有非常重要的作用。
使用假负载验证数据中心建设项目是对整体项目交付质量的最后保障。以最小隐患规避项目中存在的缺陷。
  • 相关推荐
