9013作为开关电路图大全(变压器/可控硅/ICTL431/吊灯红外遥控开关电路)
电子开关电路图
80人已加入
9013作为开关电路图(一)
光控开关工作
原理如图所示,变压器次级输出10V电压经整流滤波后,途经7805三端稳压器获得+5V工作电压。由光敏电阻RH和三极管3DG6及微调电阻RP组成光电开关。白天RH受光照呈低电阻,3DG6处于截止状态,故固态继电器SSR不工作,夜晚RH无较强光线照射呈较高电阻,3DG6获得合适偏流导通,固态继电器工作。
开关电路
3DG6要求β》100,RH可用MG45型非密封型光敏电阻,RP用微调电阻器。在室内正常自然光照射RH的条件下,调节RP,使固态继电器处于临界状态即可。
3DG6三极管替换:3DG6是国产硅材料高频NPN型三极管,目前代换它的型号很多。
最常见的是C9014;C945;2N2222A等等。如果要求不高,有好多可以选,2N3904,2N5551等等。
9013作为开关电路图(二)
可控硅节电延时开关,由于易辐射谐波、干扰视频设备,不易多点控制等缺点,在某些场合的使用受到限制。设计制作的这种可控多点控制的继电器式延时开关特别适用于楼道等处,起到节电、延长灯泡寿命等作用。电路如下图所示。
开关电路
工作原理:
按下图中任意一只按键AN,灯泡点亮,同时,220V市电经电容C1降压,二极管D1整流,电容C2滤波,稳压管D2稳压后得到13V直流电压供延时电路工作。初始时,C3充电,BG1截止,BG2导通,继电器工作其触点J1吸合,当松开按键后,并联在按键两端的继电器常开触点已接通,灯泡继续发光。经过一段时间后,C3电压逐渐升高,BG1导通,BG2截止,继电器释放,J1也断开。此时电路失电,灯泡熄灭。
制作时只要电路安装无误无需调试即可工作。电位器W的调节杆可伸出机外以便设定灯点亮的延时时间(秒级范围)。LED用来指示按键的位置。
9013作为开关电路图(三)
用精密电压基准ICTL431设计的稳压电源,电路如图所示。
开关电路
简易开关稳压电源电路
电路工作原理:
220V电压经变压器T降压、VD1~VD4整流、C1滤波后,作为输入。此外VD5、VD6、C2、C3组成倍压电路(使得Vd=60V);RP、R3组成分压电路;TL431、R1组成采样放大电路;9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用);C5是输出滤波电容等。稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经TL431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低,从而使输山电压稳定。当输出电流大于6A时,晶体管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。
元器件选择:
该电路除电阻RI选用2W、R2选用5W外,其他元件无特殊要求,按图所示选用即可。
9013作为开关电路图(四)
本例介绍的吊灯控制开关,可以用作家庭客厅中吊灯(或彩灯)的控制,使用时通过控制原照明灯开关的闭合次数,即可使吊灯呈8种亮灯状态。该吊灯控制开关电路由电源电路、计数/脉冲分配器和控制电路组成,如图所示。
开关电路
元器件选择
R1~R12选用1/4W或1/8W碳膜电盟器;R13选用1/2W碳膜电阻器。C1~C5均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C6选用耐压值大于400V的涤纶电容器或CBB电容器。VD1、VD3和VD6~VD18均选用1N4148硅开关二极管;VD2和VD4、VD5均选用1N4007硅整流二极管。VS选用1W、12V的硅稳压二极管。V1~V5均选用S9013或3DGl2型硅NPN晶体管。VT1~VT4均选用TLC336A型双向晶闸管。IC选用CD4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
9013作为开关电路图(五)
本例介绍的吊灯红外遥控开关,可用家用电器(例如电视机、影碟机、录像机等)的遥控器进行遥控开、关灯及灯光选择操作。连续按动遥控器上任意键时,吊灯按第1组灯亮第1、第2组灯均亮一3组灯全部点亮一3组灯全部熄灭一第l组灯亮…的顺序循环变化。该吊灯红外遥控开关电路由电源电路、红外接收电路、计数/分配器和控制执行电路组成,如图所示。
开关电路
元器件选择
R1和R2均选用1/2W的金属膜电阻器;R3~R14选用1/4W或1/8W的金属膜电阻器。C1、C3~C5均选用耐压值为400V以上的涤纶电容器或CBB电容器;C2选用耐压值为25V的铝电解电容器;C6~C8均选用耐压值为16V的铝电解电容器。VD1选用1N4007型硅整流二极管;VD2~VD7均选用1N4148型硅开关二极管。VS1选用1N4742(1W、12V)型硅稳压二极管;VS2选用1N4734(IW、5.6V)型硅稳压二极管。VL选用φ5mm的红色高亮度发光二极管。V1~V3均选用2SC1815或S9013、3DG12型硅NPN晶体管。VT1~VT3均选用TLC336A型(3A、600V)双向晶闸管。IC1选用CD4017或CC4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路;IC2选用TSOP1238或SFH506-38型一体化红外接收头。
