太阳能是光能还是热能
1.2w人已加入
  太阳能介绍
  太阳能(Solar Energy),一般是指太阳光的辐射能量,在现代一般用作发电。自地球形成生物就主要以太阳提供的热和光生存,而自古人类也懂得以阳光晒干物件,并作为保存食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。但在化石燃料减少下,才有意把太阳能进一步发展。太阳能的利用有被动式利用(光热转换)和光电转换两种方式。太阳能发电一种新兴的可再生能源。广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能、化学能、水的势能等等。在几十亿年内,太阳能是取之不及、用之不竭的理想能源。
  太阳能是由内部氢原子发生聚变释放出巨大核能而产生的能,来自太阳的辐射能量。 中材联建太阳能发电系统人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。植物通过光合作用释放氧气、吸收二氧化碳,并把太阳能转变成化学能在植物体内贮存下来。煤炭、石油、天然气等化石燃料也是由古代埋在地下的动植物经过漫长的地质年代演变形成的。此外,水能、风能等也都是由太阳能转换来的。地球本身蕴藏的能量通常指与地球内部的热能有关的能源和与原子核反应有关的能源。
  与原子核反应有关的能源正是核能。原子核的结构发生变化时能释放出大量的能量,称为原子核能,简称核能,俗称原子能。它则来自于地壳中储存的铀、钚等发生裂变反应时的核裂变能资源,以及海洋中贮藏的氘、氚、锂等发生聚变反应时的核聚变能资源。这些物质在发生原子核反应时释放出能量。目前核能最大的用途是发电。此外,还可以用作其它类型的动力源、热源等。
  太阳能是光能还是热能
  太阳能是由内部氢原子发生聚变释放出巨大核能而产生的能,来自太阳光的辐射能量。人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。植物通过光合作用释放氧气、吸收二氧化碳,并把太阳能转变成化学能在植物体内贮存。
  光能:与光子运动对应的能量形式是光能,光能是由太阳、蜡烛等发光物体所释放出的一种能量形式。
  所以,太阳能属于光能,如果要研究植物的光合作用的话,说固定太阳能或光能一般都对,但太阳能更具体因此更常用。
  太阳能如何转化
  原则上,太阳能可以直接或间接转换成任何形式的能量,但转换次数越多,最终太阳能转换的效率便越低。
  太阳能-热能转换
  黑色吸收面吸收太阳辐射,可以将太阳能转换成热能,其吸收性能好,但辐射热损失大,所以黑色吸收面不是理想的太阳能吸收面。选择性吸收面具有高的太阳吸收比和低的发射比,吸收太阳辐射的性能好,且辐射热损失小,是比较理想的太阳能吸收面。这种吸收面由选择性吸收材料制成,简称为选择性涂层。它是在本世纪40年代提出的,1955年达到实用要求,70年代以后研制成许多新型选择性涂层并进行批量生产和推广应用,目前已研制成上百种选择性涂层。
  太阳能-电能转换
  电能是一种高品位能量,利用、传输和分配都比较方便。将太阳能转换为电能是大规模利用太阳能的重要技术基础,世界各国都十分重视,其转换途径很多,有光电直接转换,有光热电间接转换等。这里重点介绍光电直接转换器件--太阳电池。
  世界上,1941年出现有关硅太阳电池报导,1954年研制成效率达6%的单晶硅太阳电池,1958年太阳电池应用于卫星供电。在70年代以前,由于太阳电池效率低,售价昂贵,主要应用在空间。70年代以后,对太阳电池材料、结构和工艺进行了广泛研究,在提高效率和降低成本方面取得较大进展,地面应用规模逐渐扩大,但从大规模利用太阳能而言,与常规发电相比,成本仍然大高。
  目前,世界上太阳电池的实验室效率最高水准为:单晶硅电池24%(4cm2),多晶硅电池18.6%(4cm2),InGaP/GaAs双结电池30.28%(AM1),非晶硅电池14.5%(初始)、12.8(稳定),碲化镉电池15.8%,硅带电池14.6%,二氧化钛有机纳米电池10.96%。
  太阳能的应用有哪些
  1、太阳能火车站。
  中国最大的光伏火车站于2013年7月1日正式启用。该火车站站房屋顶安装了总发电容量10兆瓦的太阳能光伏发电系统。屋顶光伏面积为12万平方米,安装太阳能板44000快,装机容量10兆瓦。每年可发电1005.457万度,发的电可供5000户家庭、20000余人的全年生活用电。与火力发电相比,预计每年可节约标准煤3350.41吨,减少二氧化碳排放8313.36吨、二氧化硫排放69.18吨、粉尘33.16吨,节约用水17153.68吨。
  2、太阳能体育场
  龙腾体育馆是目前***最大的体育场,也是世界上第一座完全由太阳能供电的运动场馆。该体育馆以龙为主题,场馆屋顶上的8844块太阳能电池板构成了巨龙身上的鳞片。龙腾体育馆总装机容量为1兆瓦。
  3、太阳能医院
  2013年,全世界最大的以太阳能发电的医院在海地开张了!该医院总共安装了1,800片太阳能电池板,在医院运作前的几个月时间里所产生的电力,已经足够供应超过6万名病患的医疗电力需求。这间医院是由Partners In Health和海底卫生部合共同努力的成果,并得到了多个世界著名医疗机构的赞助,目前已有将近1,000名婴儿被安置在医院内。
  4、太阳能餐厅
  2014年7月份,一家太阳能餐厅在江西新余市正式营业。据介绍,该餐厅占地4800平方米,聚餐饮、光伏屋顶发电、智能化生态花园于一体,可同时容纳600人用餐。餐厅屋顶全部安装了多晶硅光伏发电板,按照当地平均日照时间估算,项目一年可发电约55万度。
  5、太阳能厕所
  太阳能公共厕所,你造吗?该款可移动式环保公厕由北辰区双口镇后丁庄村的村集体企业自主研发,融合了六项专利技术。“我们设计生产的环保公厕,全部使用环保材料制作,从2012年开始投入研发,到今年正式投入市场。”后丁庄村党支部书记介绍说。环保公厕内排风、冲水、加热等系统都是自动开启和关闭,高压冲水系统更加节水,粪便箱里的泡沫专利技术能够隔离臭气,并在屋顶配备太阳能发电设施,清洁环保。
  6、太阳能车棚
  电动汽车没电了?来个太阳能车棚试试。现在让我们来看看一款高端大气上档次的太阳能车棚吧。宝马大概觉得自家的i系列车型太过华丽,需要配备专属的车库才行,于是他们为i系列车型设计了专门的太阳能车库。为秉承电动汽车的环保理念,这款太阳能车库采用竹制及碳纤维骨架,车库顶部则是半透明的太阳能电池板。主要阳光充足,车库吸收的太阳能就足够i系列车型充电,多余的部分甚至可以贴补家用。另一个方面,这款车库的寿命长达30年左右,所以说一次投资受益还是颇久的。这么酷炫的车库,看着还是挺爽的,可咱老百姓没那么大能力去消费呀。
