一文看懂绝缘电阻微机测试系统测量原理及系统框图
1.2w人已加入
对于电子设备或多芯电缆某些触点之间的绝缘电阻,通常使用兆欧表测量。兆欧表的测量范围窄(100 kΩ~500 MΩ),精度低(10%~20%),操作复杂,特别是对多触点间的测量很难实现自动化。
本节设计了一种电桥调零测量法,应用单片机系统,实现了宽量程(20 kΩ~1275MΩ),高精度(误差为±2.5%)和自动测量(自动切换量程和自动切换检测点)。
一、测量原理和系统框图
1.测量原理
本系统采用电桥调零法测量外加电压500 V时的绝缘电阻,电路原理图如下图所示。
绝缘电阻
由图可得:
绝缘电阻
当Rx很大时,Ux很小,为了保证A/D转换精度,需对Ux进行程控放大。设放大器输出U XK,放大倍数为K,则式(3-6)可写成
式(3 -7)即是测量的数学模型。从模型可看出:Rx的测量值与外加电压U(500 V)无关,当给定K、Ri和R2时,电桥调平衡,只须测得U2和UXK,则由式(3-7)可求得绝缘电阻Rx。
2.系统框图
测量系统由主控电路和采样电路两大部分组成。下图为其系统框图。主控电路是一个8031单片机系统。采样电路由继电器阵列、高压电源检测电桥和程控放大器组成。
绝缘电阻
系统工作过程是:根据键操作,单片机系统按给定的程序控制继电器阵列,使检测点接入测量电桥的Rx端;高压电源提供500V直流电压;电桥输出的电压经程控放大器放大和A/D转换,被单片机读取;按式(3 -7)计算出Rx,由LED显示或打印机打印记录。
评论(0)
发评论
jf_12400307 2022-11-02
0 回复 举报
收起回复
