PCB工程师面试题_这些你是否都会
1.2w人已加入
以下是深圳某公司的PCB工程师面试题目,来试下你会几题。
一、填空
1.PCB上的互连线按类型可分为()和() 。
2.引起串扰的两个因素是()和()。
3.EMI的三要素:()。
4.1OZ铜 的厚度是()。
5.信号在PCB(Er为4)带状线中的速度为:()。
6.PCB的表面处理方式有:()。
7.信号沿50欧姆阻抗线传播.遇到一阻抗突变点.此处阻抗为75欧姆.则在此处的信号反身系数为()。
8.按IPC标准.PTH孔径公差为:()NPTH孔径公差为:()。
9.1mm宽的互连线(1OZ铜厚)可以承载()电流。
10.差分信号线布线的基本原则:()。
11.在高频PCB设计中,信号走线成为电路的一部分,在高于500MHz频率的情况下,走线具有()特性。
12.最高的EMI频率也称为(),它是信号上升时间而不是信号频率的函数。
13.大多数天线的长度等于某一特定频率的λ/4或λ/2(λ为波长)。因此在EMC规范中,不容许导线或走线在某一特定频率的λ/20以下工作,因为这会使它突然变成一根高效能的天线,()会造成谐振。
14.铁氧体磁珠可以看作()。在低频时,电阻被电感短路,电流流向();在高频时,电感的高感抗迫使电流流向()。在高频时,使用铁氧体磁珠代替电感器。
15.布局布线的最佳准则是()。
二、判断
1.PCB上的互连线就是传输线. ( )
2.PCB的介电常数越大.阻抗越大.( )
3.降底PP介质的厚度可以减小串扰.( )
4.信号线跨平面时阻抗会发生变化.( )
5.差分信号不需要参考回路平面.( )
6.回流焊应用于插件零件.波峰焊应用于贴片零件.( )
7.高频信号的回路是沿着源端与终端两点距离最短路径返回.( )
8.USB2.0差分的阻抗是100欧姆.( )
9.PCB板材参数中TG的含义是分解温度.( )
10.信号电流在高频时会集中在导线的表面.( )
三、选择
1、影响阻抗的因素有( )
A.线宽
B.线长
C.介电常数
D.PP厚度
E.绿油
2.减小串扰的方法( )
A.增加PP厚度
B.3W原则
C.保持回路完整性;
D.相邻层走线正交
E.减小平行走线长度
3.哪些是PCB板材的基本参数( )
A.介电常数
B.损耗因子
C.厚度
D.耐热性
  • 相关推荐
  • pcb
