IMX6 L3035编译手册
1.2w人已加入
  明远智睿MY-IMX6L3035编译手册
  2018年03月15日10:03myzr123
  准备源码包(preparesourcecodepacakge)3.0.35版本代码(3.0.35versioncode)u-boot源码(u-bootsourcecode)
  文件名:u-boot-2009.08--svn*.tar.xz
  nameoffile:u-boot-2009.08--svn*.tar.xz
  kernel源码(kernelsourcecode)
  文件名:linux-3.0.35--svn*.tar.xz
  nameoffile:linux-3.0.35--svn*.tar.xz
  交叉编译工具(crosscompifertool)
  文件名:gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.bz2
  nameoffile:gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.bz2
  配置编译环境(configurationofcompiferenvironment)准备源码(preparesourcecode)准备源码包(preparesourcecodepackage)
  1)创建工作目录
  createworkingdirectory
  创建~/my-imx6作为工作目录
  create~/my-imx6asworkingdirectory
  $mkdir~/my-imx6
  创建~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0作为源码目录
  create~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0assourcecodedirectory
  $mkdir~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0-p
  创建~/my-imx6/03_tools作为工具目录
  create~/my-imx6/03_toolsastooldirectory
  $mkdir~/my-imx6/03_tools-p
  2)复制源码包到开发主机中
  copysourcecodepackagetothedevelopmenthost
  这一步骤自己采取相应的方式进行。
  doitinthisstepinyourownway。
  提示:这里将网盘中“02_源码”复制到Linux开发主机的“~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0”,将网盘中“03_工具/toolchain”复制到Linux开发主机的“~/my-imx6/03_tools”。
  tip:thisstepistocopy“02_sourcecode”fromnetworkdiskto“~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0”indevelopmenthost,andcopy“03_tool/toolchain”to“~/my-imx6/03_tools”。indevelopmenthost
  解压源码包(decompresssourcecodepackage)
  1)解压u-boot源码和内核源码
  decompressu-bootsourcecodeandkernelsourcecode
  $cd~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0
  $tarxfu-boot-2009.08--svn*.tar.xz
  $tarxflinux-3.0.35--svn*.tar.xz
  2)解压交叉编译工具
  decompresscrosscompilertool
  $cd~/my-imx6/03_tools/
  $tarjxfgcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.bz2
  开发环境配置(developmentenvironmentconfiguration)安装需要的包(installpackageneeded)
  1)更新源列表
  listofupdatedsource
  $sudoapt-getupdate
  更新完成后如下图所示:
  afterupdate,itwilllooklikebelow:
  2)安装aptitude包管理工具和ia32-libs
  installaptitudepackagemanagementtoolandia32-libs
  提示:如果编译主机的Linux是32位的,可以跳过此步骤。
  tips:ifLinuxofcompilerhostis32bit,youcanskipthisstep。
  安装aptitude包管理工具
  $sudoapt-get–yinstallaptitude
  使用aptitude安装ia32-libs
  installia32-libswithaptitude
  $sudoaptitude–yinstallia32-libs
  提示:下图为安装过aptitude和ia32-libs后,再次执行安装命令的截图。
  tips:followingisthescreenshotswithre-executionofinstallationcommandafterinstallationofaptitudeandia32-libsisfinished。
  3)安装mkimage工具
  installmkimagetool
  $sudoapt-get-yinstalluboot-mkimage
  提示:下图为安装过mkimage工具后,再次执行安装命令的截图。
  tips:followingisthescreenshotswithre-executionofinstallationcommandafterinstallationofmkimagetoolisfinished。
  4)安装ncurses-dev
  installncurses-dev
  说明:makemenuconfig对其具有依赖性质。
  instruction:makemenuconfigisdependentonit。
  $sudoaptitude-yinstallncurses-dev
  提示:下图为安装过ncurses-dev工具后,再次执行安装命令的截图。
  tips:followingisthescreenshotswithre-executionofinstallationcommandafterinstallationofncurses-devtoolisfinished。
  配置MY-IMX6编译的环境变量(configureenvironmentvariablesofMY-IMX6compilation)
  1)将平台信息写入到一个新的配置文件
  writeplatforminformationtoanewconfiguredfile
  $echo“exportARCH=arm”》~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
  2)将交叉编译工具链路径写入到配置文件
  writecompilertoolchainpathtoconfiguredfile
  进入交叉编译工具目录
  entercrosscompilertooldirectory
  $cd~/my-imx6/03_tools/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/
  将路径写入到配置文件
  writepathtoconfiguredfile
  $sed-i“\$aIMX6_GCC462_PATH=$PWD”~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
  将交叉编译工具写入到配置文件
  writecrosscompilertooltoconfiguredfile
  $sed-i“\$aexportCROSS_COMPILE=\$IMX6_GCC462_PATH/arm-none-linux-gnueabi-”~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
  3)查看配置文件
  viewconfiguredfile
  $cat~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
  注意:如果在某一步操作错误,则需要删除~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env文件,并重新按照本小节操作。
  note:ifanerroroccursinanystep,needtodelect~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env,andoperateagainallstepsofthissegment。
  编译u-boot(compileu-boot)进入u-boot源码目录(enteru-bootsourcecodedirectory)
  $cd~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0/u-boot-2009.08/
  使配置文件生效(validateconfiguredfile)
  执行source命令
  executesourcecommand
  $source~/my-imx6/03_tools/myimx6_3035_build_env
  查看编译配置
  viewcompilerconfiguration
  $echo$ARCH
  $echo$CROSS_COMPILE
  提示:可看到ARCH和CROSS_COMPILE被设置
  tips:youcanseethatARCH和CROSS_COMPILEisconfigured
  验证交叉编译工具配置
  verifycrosscompilertoolconfiguration
  $${CROSS_COMPILE}gcc–v
  提示:执行命令后可以看到终端显示出交叉编译工具的版本信息。如下图:
  tips:youcanseeversioninformationofcrosscompilertoolshownonterminalafterexecutionofcommand.asbelow:
  清除u-boot配置(removeu-bootconfiguration)
  $makedistclean
  u-boot配置(u-bootconfiguration)
  评估板及对应的u-boot编译配置:
  evaluationboardanditscorrespondingu-bootcompilerconfiguration:
  评估板主型号
  (evaluationboardmainmodel)
  CPU类型-内存容量
  (CPUtype-memorycapacity)
  对应的u-boot配置
  (correspondingu-bootconfiguration)
  MY-IMX6-EK2006Q(四核)-1G
  (6Q(quad.core)-1G)myimx6ek200_6q_config
  6Q(四核)-2G
  (6Q(quadcore)-2G)myimx6ek200_6q_2g_config
  6U(双核简化)-1G
  (6U(dualcoretile)-1G)myimx6ek200_6u_config
  6S(单核)-512M
  (6S(singlecore)-512M)myimx6ek200_6s_config
  MY-IMX6-EK3146Q(四核)-1G
  (6Q(quad.core)-1G)myimx6ek314_6q_config
  6Q(四核)-2G
  (6Q(quad.core)-2G)myimx6ek314_6q_2g_config
  6U(双核简化)-1G
  (6U(dualcoretile)-1G)myimx6ek314_6u_config
  6S(单核)-512M
  (6S(singlecore)-512M)myimx6ek314_6s_config
  MYIMX6EK200-6Qxx-1G配置示例:
  MYIMX6EK200-6Qxx-1Gconfigurationexample:
  $makemyimx6ek200_6q_config
  编译(compilation)
  执行编译
  executecompilation
  $make
  提示:这里为了提高编译速度,在make后面加了“-j4”。这里编译的Linux主机是双核4线程的,所以“-j”后面用了4,也就是采用4线程编译。“-j”后面的数字可以根据系统资源分配,但是不应该超过编译主机最大支持的线程数。
  Tips:Tospeedupthecompilation,add“-j4”aftermake.TheLinuxhostusedtocompileisdual-core,4threads.So“-j”isfollowedby4,whichtakes4threadstocompile.Thenumberbehind“-j”isallocatedbasedonsystemresources,butItshouldnotexceedthemaximumthreadsthehostsupport。
  编译完成
  completecompilation
  提示:u-boot编译过程大概需要几分钟时间。
  tips:u-bootcompilationprocesswilltakeafewminustesorso。
  目标文件(targetfile)
  编译完成后通过ls命令即可看到编译得到的目标文件u-boot.bin
  youcangetthecompiledfileu-boot.binwithlscommandaftercompilation
  $ls
  编译内核(compilekernel)进入内核源码目录(enterkernelsourcedirectory)
  $cd~/my-imx6/02_source/imx_3.0.35_4.1.0/linux-3.0.35/
  执行source命令
  查看编译配置
  $echo$ARCH
  $echo$CROSS_COMPILE
  验证交叉编译工具配置
  准备配置内核(prepareforkernelconfiguration)
  清除内核配置
  removekernelconfiguration
  $makedistclean
  生成.config文件
  generated.configfile
  说明:MY-IMX6-EK200系列评估板及MY-IMX6-EK314系列评估板使用的配置文件是myimx6_defconfig
  instructions:configurationfilesusedforMY-IMX6-EK200seiresofevaluationboardandMY-IMX6-EK314seriesofevaluationboardismyimx6_defconfig
  $makemyimx6_defconfig
  编译内核(compilekernel)
  编译uImage
  compileuImage
  $makeuImage
  说明:截图中使用了4线程编译。
  instruction:4threadscompilationisusedinthescreenshots。
  编译完成
  completecompilation
  目标文件
  targetfile
  arch/arm/boot/uImage即为编译得到的目标文件,使用ls命令可查看文件信息。
  arch/arm/boot/uImageisthetargetfilethroughcompilation,youcanviewthefileinformationwithlscommand。
  $lsarch/arm/boot/uImage–la
  编译模块(compilemodule)
  编译
  compile
  $make
  说明:截图中使用了4线程编译。
  编译完成
  completecompilation
  目标文件
  targetfile
  编译完成后各模块的.ko文件位于代码所在的目录,通过find命令可以找出编译完成的模块,参考命令如下:
  .kofileofeachmoduleisinthedirectorywherecodeislocatedaftercompilation,youcanfindthemodulecompiledwithfindcommandaftercompilation,referingcommandasbelow:
  $find-name*.ko
  Linux应用程序编译(Linuxapplicationcompilation)编写应用程序(writeapplication)
  1)创建应用程序目录
  createapplicationdirectory
  $mkdir~/my-imx6/02_source/application/-p
  $cd~/my-imx6/02_source/application/
  2)编写应用程序(这里以hello.c为例)
  创建hello.c文件写入以下代码并保存:
  include
  intmain(intargc,char**argv)
  printf(“Hello,MYZR!\n”);
  return;
  3)查看代码
  $cathello.c
  使编译配置文件生效(validatecompilerconfiguredfile)
  执行source命令
  查看编译配置
  $echo$ARCH
  $echo$CROSS_COMPILE
  验证交叉编译工具配置
  编译应用程序(compileapplication)
  2)编译
  $${CROSS_COMPILE}gcchello.c-ohello.out
  注意:上面的命令有包含“$”号,即“${CROSS_COMPILE}gcc”,是引用我们source时产生的环境变量。
  3)查看目标文件类型
  $filehello.out
  可以看到目标文件hello.out的属性。
  文件系统(filesystem)文件系统说明(filesysteminstruction)
  文件系统包位于网盘对应的镜像文件夹中。支持的文件系统类型及下载方式可参照《MY-IMX6烧录指导》。
  解压文件系统到编译主机(decompressfilesystemtocompilerhost)
  1)创建文件系统的目录并进入
  $mkdir~/my-imx6/04_rootfs/-p
  $cd~/my-imx6/04_rootfs/
  2)将文件系统复制到~/my-imx6/04_rootfs/目录
  这一步骤自己采取相应的方式进行
  3)解压文件系统到指定目录
  $mkdirrootfs
  $sudotarjxfrootfs-linux.tar.bz2-Crootfs
  添加应用到文件系统(addapplicationtofilesystem)
  $cp~/my-imx6/02_source/application/hello.outrootfs/app_test/
  5)重新打包文件系统
  $rm-rfrootfs-linux.tar.bz2
  $cdrootfs/
  $sudotarcjf。。/rootfs-linux.tar.bz2*
  添加模块到文件系统(addmoduletofilesystem)
  准备需要模块的.ko文件,其它请参照“添加应用到文件系统”。
  • 相关推荐
