关于Linux文件系统的几点注意事项
1.2w人已加入
做内核开发的朋友,可能对下面的代码都很眼熟。
1. static const struct file_operations xxx_fops = {
2.     .owner      = THIS_MODULE,
3.     .llseek     = no_llseek,
4.     .write      = xxx_write,
5.     .unlocked_ioctl = xxx_ioctl,
6.     .open       = xxx_open,
7.     .release    = xxx_release,
8. };
一般我们在xxx_open中会用类似如下的代码分配一块内存。
[cpp] view plain copy
1. file->private_data = kmalloc(sizeof(struct xxx), GFP_KERNEL);
然后在接下来的read/write/ioctl中,我们就可以通过file->private_data取到与此文件关联的数据。
最后,在xxx_release中,我们会释放file->private_data指向的内存。
如果只是上面这几种流程访问file->private_data所指向的数据,基本上不会出问题。
因为内核的文件系统框架已经做了很完善的处理。
对于迸发访问,我们自己也可以通过锁等机制来解决。
然而,我们通常还会在一些异步的流程中访问file->private_data所指向的数据,这些异步流程可能由定时器,中断,进程间通信等因素触发。
并且,这些流程访问数据时,没有经过内核的文件系统框架。
那么这就有可能导致出现问题了。
下面我们先来看看内核文件系统框架的部分实现代码,再来考虑如何规避可能出现的问题。我们的分析基于linux-3.10.102的内核源码。
首先,要得到一个fd,必须先有一次调用C库函数open的行为。而在C库函数open返回之前,其他线程得不到fd,当然也就不会对此fd进行操作。等拿到fd时,open操作都已经完成了。
实际上,更夸张的情况还是有可能存在的。例如,可能由于程序的错误甚至是程序员故意构造特殊代码,导致在open返回之前,其他线程就使用即将返回的fd进行文件操作了。这种情况,这里就不讨论了。有兴趣的朋友,可以自己钻研内核代码,看看会产生什么效果。
先看看文件打开操作的主要函数调用:
sys_open, do_sys_open, do_filp_open, fd_install, __fd_install。
安装fd的操作如下。可见这里是对文件表加了锁的,并且不是针对单个文件,是整体性的加锁。
1. void __fd_install(struct files_struct *files, unsigned int fd,
2.         struct file *file)
3. {
4.     struct fdtable *fdt;
5.     spin_lock(&files->file_lock);
6.     fdt = files_fdtable(files);
7.     BUG_ON(fdt->fd[fd] != NULL);
8.     rcu_assign_pointer(fdt->fd[fd], file);
9.     spin_unlock(&files->file_lock);
10. }
读写操作,代码结构非常相似。这里只看写操作吧。其实现如下:
1. SYSCALL_DEFINE3(write, unsigned int, fd, const char __user *, buf,
2.         size_t, count)
3. {
4.     struct fd f = fdget(fd);
5.     ssize_t ret = -EBADF;
6.
7.     if (f.file) {
8.         loff_t pos = file_pos_read(f.file);
9.         ret = vfs_write(f.file, buf, count, &pos);
10.         file_pos_write(f.file, pos);
11.         fdput(f);
12.     }
13.
14.     return ret;
15. }
1. ssize_t vfs_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *pos)
2. {
3.     ssize_t ret;
4.
5.     if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE))
6.         return -EBADF;
7.     if (!file->f_op || (!file->f_op->write && !file->f_op->aio_write))
8.         return -EINVAL;
9.     if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, buf, count)))
10.         return -EFAULT;
11.
12.     ret = rw_verify_area(WRITE, file, pos, count);
13.     if (ret >= 0) {
14.         count = ret;
15.         file_start_write(file);
16.         if (file->f_op->write)
17.             ret = file->f_op->write(file, buf, count, pos);
18.         else
19.             ret = do_sync_write(file, buf, count, pos);
20.         if (ret > 0) {
21.             fsnotify_modify(file);
22.             add_wchar(current, ret);
23.         }
24.         inc_syscw(current);
25.         file_end_write(file);
26.     }
27.
28.     return ret;
29. }
1. ssize_t do_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos)
2. {
3.     struct iovec iov = { .iov_base = (void __user *)buf, .iov_len = len };
4.     struct kiocb kiocb;
5.     ssize_t ret;
6.
7.     init_sync_kiocb(&kiocb, filp);
8.     kiocb.ki_pos = *ppos;
9.     kiocb.ki_left = len;
10.     kiocb.ki_nbytes = len;
11.
12.     ret = filp->f_op->aio_write(&kiocb, &iov, 1, kiocb.ki_pos);
13.     if (-EIOCBQUEUED == ret)
14.         ret = wait_on_sync_kiocb(&kiocb);
15.     *ppos = kiocb.ki_pos;
16.     return ret;
17. }
可以看出,读写操作是无锁的。也不好加锁,因为读写操作,还有ioctl,有可能阻塞。如果需要锁,用户自己可以使用文件锁,《UNIX环境高级编程》中有关于文件锁的描述。
不过fdget与fdput中包含了一些rcu方面的操作,那是为了能够与close fd的操作迸发进行。
另外,可以看出,如果只实现一个f_op->aio_write,也是可以支持C库函数write的。
再来看看ioctl的实现。
1. SYSCALL_DEFINE3(ioctl, unsigned int, fd, unsigned int, cmd, unsigned long, arg)
2. {
3.     int error;
5.
6.     if (!f.file)
7.         return -EBADF;
8.     error = security_file_ioctl(f.file, cmd, arg);
9.     if (!error)
10.         error = do_vfs_ioctl(f.file, fd, cmd, arg);
11.     fdput(f);
12.     return error;
13. }
对于非常规文件,或者常规文件中文件系统特有的命令,最终都会走到
filp->f_op->unlocked_ioctl
另外,ioctl也是无锁的。同时,流程中包含了fdget与fdput,这一点与read/write一样。
再来看看关闭文件的操作。系统调用sys_close的实现如下(fs/open.c)
1. SYSCALL_DEFINE1(close, unsigned int, fd)
2. {
3.     int retval = __close_fd(current->files, fd);
4.
5.     /* can't restart close syscall because file table entry was cleared */
6.     if (unlikely(retval == -ERESTARTSYS ||
7.              retval == -ERESTARTNOINTR ||
8.              retval == -ERESTARTNOHAND ||
9.              retval == -ERESTART_RESTARTBLOCK))
10.         retval = -EINTR;
11.
12.     return retval;
13. }
可见主要工作是__close_fd函数(fs/file.c)完成的,其代码如下。可见他是对进程的文件表加了锁的。因此,open、close操作是有互斥的,并且不是针对某一文件的互斥,而是整体的互斥。
对于close一个fd时,其他cpu上的线程若正要或正在读写此fd怎么办?可以看出,close操作并不会为此等待,而是直接继续操作。
其中的rcu_assign_pointer(fdt->fd[fd], NULL);清除了此fd与file结构的关联,因此在此之后通过此fd已经访问不到相应的file结构了。至于在此之前就发起了的且尚未结束的访问怎么处理,答案是在filp_close中处理。
1. int __close_fd(struct files_struct *files, unsigned fd)
2. {
3.     struct file *file;
5.
6.     spin_lock(&files->file_lock);
7.     fdt = files_fdtable(files);
8.     if (fd >= fdt->max_fds)
9.         goto out_unlock;
10.     file = fdt->fd[fd];
11.     if (!file)
12.         goto out_unlock;
13.     rcu_assign_pointer(fdt->fd[fd], NULL);
14.     __clear_close_on_exec(fd, fdt);
15.     __put_unused_fd(files, fd);
16.     spin_unlock(&files->file_lock);
17.     return filp_close(file, files);
18.
19. out_unlock:
20.     spin_unlock(&files->file_lock);
21.     return -EBADF;
22. }
filp_close又调用了fput, 后者的相关代码如下。可见当前任务若非内核线程,接下来就是走____fput,否则就是走delayed_fput。
但是最终都是走__fput,__fput中会调用file->f_op->release,即我们的xxx_release。
不过,从fput代码可以看出,____fput会由rcu相关的work触发。因此,可以预见当____fput被调用时,已经没有已经发生且尚未结束的针对此文件的访问流程了。
1. static void ____fput(struct callback_head *work)
2. {
3.     __fput(container_of(work, struct file, f_u.fu_rcuhead));
4. }
5.
6.
7. void flush_delayed_fput(void)
8. {
9.     delayed_fput(NULL);
10. }
11.
12. static DECLARE_WORK(delayed_fput_work, delayed_fput);
13.
14. void fput(struct file *file)
15. {
16.     if (atomic_long_dec_and_test(&file->f_count)) {
17.         struct task_struct *task = current;
18.
19.         if (likely(!in_interrupt() && !(task->flags & PF_KTHREAD))) {
20.             init_task_work(&file->f_u.fu_rcuhead, ____fput);
21.             if (!task_work_add(task, &file->f_u.fu_rcuhead, true))
22.                 return;
23.         }
24.
25.         if (llist_add(&file->f_u.fu_llist, &delayed_fput_list))
26.             schedule_work(&delayed_fput_work);
27.     }
28. }
现在再来想想,我们上面提到的那些访问file->private_data所指向的数据的异步流程,这些流程并没有走文件系统框架。
会不会出现这种情况,xxx_release已经执行过了,可是异步流程却还来访问file->private_data所指向的数据呢?
其实xxx_release不妨不要释放file->private_data指向的内存,而是标记一下他的状态为已关闭。然后异步流程再访问此数据时,先检查一下状态。
若为已关闭,则妥善处理并释放即可。
