Python自动化运维之协程函数赋值过程
一、协程
1.1 协程的概念
协程,又称微线程,纤程。英文名Coroutine。一句话说明什么是线程:协程是一种用户态的轻量级线程。(其实并没有说明白~)那么这么来理解协程比较容易:
线程是系统级别的,它们是由操作系统调度;协程是程序级别的,由程序员根据需要自己调度。我们把一个线程中的一个个函数叫做子程序,那么子程序在执行过程中可以中断去执行别的子程序;别的子程序也可以中断回来继续执行之前的子程序,这就是协程。也就是说同一线程下的一段代码执行着执行着就可以中断,然后跳去执行另一段代码,当再次回来执行代码块的时候,接着从之前中断的地方开始执行。
比较专业的理解是:协程拥有自己的寄存器上下文和栈。协程调度切换时,将寄存器上下文和栈保存到其他地方,在切回来的时候,恢复先前保存的寄存器上下文和栈。因此:协程能保留上一次调用时的状态(即所有局部状态的一个特定组合),每次过程重入时,就相当于进入上一次调用的状态,换种说法:进入上一次离开时所处逻辑流的位置。
1.2 协程的优缺点
协程的优点:(1)无需线程上下文切换的开销,协程避免了无意义的调度,由此可以提高性能(但也因此,程序员必须自己承担调度的责任,同时,协程也失去了标准线程使用多CPU的能力)(2)无需原子操作锁定及同步的开销(3)方便切换控制流,简化编程模型(4)高并发+高扩展性+低成本:一个CPU支持上万的协程都不是问题。所以很适合用于高并发处理。
协程的缺点:(1)无法利用多核资源:协程的本质是个单线程,它不能同时将 单个CPU 的多个核用上,协程需要和进程配合才能运行在多CPU上.当然我们日常所编写的绝大部分应用都没有这个必要,除非是cpu密集型应用。(2)进行阻塞(Blocking)操作(如IO时)会阻塞掉整个程序
二、Python中如何实现协程
2.1 yield实现协程
前文所述“子程序(函数)在执行过程中可以中断去执行别的子程序;别的子程序也可以中断回来继续执行之前的子程序”,那么很容易想到Python的yield,显然yield是可以实现这种切换的。
def eater(name):    print("%s eat food" %name)    while True:        food = yield    print("done")g = eater("gangdan")print(g)
执行结果:
由执行结果可以证明g现在就是生成器函数
2.2 协程函数赋值过程
用的是yield的表达式形式,要先运行next(),让函数初始化并停在yield,然后再send() ,send会在触发下一次代码的执行时,给yield赋值
next()和send() 都是让函数在上次暂停的位置继续运行:
def creater(name):    print('%s start to eat food' %name)    food_list = []    while True:        food = yield food_list        print('%s get %s ,to start eat' %(name,food))        food_list.append(food)# 获取生成器builder = creater('tom')# 现在是运行函数,让函数初始化next(builder)print(builder.send('包子'))print(builder.send('骨头'))print(builder.send('菜汤'))
运行结果:
tom start to eat foodtom get 包子 ,to start eat['包子']tom get 骨头 ,to start eat['包子', '骨头']tom get 菜汤 ,to start eat['包子', '骨头', '菜汤']
需要注意的是每次都需要先运行next()函数,让程序停留在yield位置。
如果有多个这样的函数都需要执行next()函数,让程序停留在yield位置。为了防止忘记初始化next操作,需要用到装饰器来解决此问题。
def init(func):    def wrapper(*args,**kwargs):        builder = func(*args,**kwargs)        next(builder)    # 这个地方是关键可以使用builder.send("None"),第一次必须传入None。        return builder    return wrapper@initdef creater(name):    print('%s start to eat food' %name)    food_list = []    while True:        food = yield food_list        print('%s get %s ,to start eat' %(name,food))        food_list.append(food)# 获取生成器builder = creater("tom")# 现在是直接运行函数,无须再函数初始化print(builder.send('包子'))print(builder.send('骨头'))print(builder.send('菜汤'))
执行结果:
2.3 协程函数简单应用
请给Tom投喂食物:
def init(func):    def wrapper(*args,**kwargs):        builder = func(*args,**kwargs)        next(builder)        return builder    return wrapper@initdef creater(name):    print('%s start to eat food' %name)    food_list = []    while True:        food = yield food_list        print('%s get %s ,to start eat' %(name,food))        food_list.append(food)def food():    builder = creater("Tom")    while True:        food = input("请给Tom投喂食物:").strip()        if food == "q":            print("投喂结束")            return 0        else:            builder.send(food)if __name__ == '__main__':    food()
执行结果:
Tom start to eat food请给Tom投喂食物:骨头Tom get 骨头 ,to start eat请给Tom投喂食物:菜汤Tom get 菜汤 ,to start eat请给Tom投喂食物:q投喂结束
2.4 协程函数的应用
实现linux中"grep -rl error <目录>"命令,过滤一个文件下的子文件、字文件夹的内容中的相应的内容的功能程序。
首先了解一个OS模块中的walk方法,能够把参数中的路径下的文件夹打开并返回一个元组。
>>> import os # 导入模块>>> os.walk(r"E:Pythonscript") #使用r 是让字符串中的符号没有特殊意义,针对的是转义>>> g = os.walk(r"E:Pythonscript")>>> next(g)('E:\Python\script', ['.idea', '函数'], [])
返回的是一个元组,第一个元素是文件的路径,第二个是文件夹,第三个是该路径下的文件。
这里需要用到一个写程序的思想:面向过程编程。
三、面向过程编程
面向过程:核心是过程二字,过程及即解决问题的步骤,基于面向过程设计程序就是一条工业流水线,是一种机械式的思维方式。流水线式的编程思想,在设计程序时,需要把整个流程设计出来。
优点:1:体系结构更加清晰2:简化程序的复杂度
缺点:可扩展性极其的差,所以说面向过程的应用场景是:不需要经常变化的软件,如:linux内核,httpd,git等软件下面就根据面向过程的思想完成协程函数应用中的功能。
目录结构:
test├── aa│   ├── bb1│    │    └── file2.txt│   └── bb2│       └── file3.txt└─ file1.txt文件内容:file1.txt:error123file2.txt:123file3.txt:123error
程序流程:第一阶段:找到所有文件的绝对路径第二阶段:打开文件第三阶段:循环读取每一行第四阶段:过滤“error”第五阶段:打印该行属于的文件名第一阶段:找到所有文件的绝对路径
g是一个生成器,就能够用next()执行,每次next就是运行一次,这里的运行结果是依次打开文件的路径:
>>> import os>>> g = os.walk(r"E:Pythonscript函数  est")>>> next(g)('E:\Python\script\函数\test', ['aa'], [])>>> next(g)('E:\Python\script\函数\test\aa', ['bb1', 'bb2'], ['file1.txt'])>>> next(g)('E:\Python\script\函数\test\aa\bb1', [], ['file2.txt'])>>> next(g)('E:\Python\script\函数\test\aa\bb2', [], ['file3.txt'])>>> next(g)Traceback (most recent call last):  File "", line 1, in StopIteration
我们在打开文件的时候需要找到文件的绝对路径,现在可以通过字符串拼接的方法把第一部分和第三部分进行拼接。
用循环打开:
import osdir_g = os.walk(r"E:Pythonscript函数  est")for dir_path in dir_g:    print(dir_path)
结果:
('E:\Python\script\函数\test', ['aa'], [])('E:\Python\script\函数\test\aa', ['bb1', 'bb2'], ['file1.txt'])('E:\Python\script\函数\test\aa\bb1', [], ['file2.txt'])('E:\Python\script\函数\test\aa\bb2', [], ['file3.txt'])
将查询出来的文件和路径进行拼接,拼接成绝对路径
import osdir_g = os.walk(r"E:Pythonscript函数  est")for dir_path in dir_g:    for file in dir_path[2]:        file = "%s\%s" %(dir_path[0],file)        print(file)
执行结果:
E:Pythonscript函数testaaile1.txtE:Pythonscript函数testaab1ile2.txtE:Pythonscript函数testaab2ile3.txt
用函数实现:
import osdef search():    while True:        dir_name = yield        dir_g = os.walk(dir_name)        for dir_path in dir_g:            for file in dir_path[2]:                file = "%s\%s" %(dir_path[0],file)                print(file)g = search()next(g)g.send(r"E:Pythonscript函数  est")
为了把结果返回给下一流程
@init   # 初始化生成器def search(target):    while True:        dir_name = yield        dir_g = os.walk(dir_name)        for pardir,_,files in dir_g:            for file in files:                abspath = r"%s%s" %(pardir,file)                target.send(abspath)
第二阶段:打开文件
@initdef opener(target):    while True:        abspath=yield        with open(abspath,'rb') as f:            target.send((abspath,f))
第三阶段:循环读出每一行内容
@initdef cat(target):    while True:        abspath,f=yield #(abspath,f)        for line in f:            res=target.send((abspath,line))            if res:break
第四阶段:过滤
@initdef grep(pattern,target):    tag=False    while True:        abspath,line=yield tag        tag=False        if pattern in line:            target.send(abspath)            tag=True
第五阶段:打印该行属于的文件名
@initdef printer():    while True:        abspath=yield        print(abspath)g = search(opener(cat(grep('error'.encode('utf-8'), printer()))))g.send(r'E:Pythonscript函数  est')
执行结果:
E:Pythonscript函数testaaile1.txtE:Pythonscript函数testaab2ile3.txt
