hifi耳机是什么_hifi耳机和普通耳机有什么区别
耳机
9人已加入
  hifi耳机是什么
  Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。那么什么样的音响器材的重放声音才是Hi-Fi呢?迄今为止仍难以作出确切的结论。音响界的专业人士借助于各类仪器,通过各种手段,检测出各种指标来决定器材Hi-Fi的程度,而音响发烧友则往往通过自己的耳朵去判断器材是否达到心目中的Hi-Fi。判别重放声音高保真程度的高低,不仅需要有性能优良的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因此,如何正确衡量音响器材的Hi-Fi程度,还存在着客观测试和主观评价的差别。
  Hi-Fi=高保真,发烧友口中的Hi-Fi系统一般指技术指标较高音响器材。Hi-Fi上无止境。
  hifi耳机声音特点
  1、声底纯净,无任何令人不悦的“嘶”、“翁”、“哄”声。
  2、平衡感好,音色从不过亮或者过暗,高中低频能量分布均匀,频段间的融合自然滑顺,无突兀和毛刺。
  3、高频延伸良好,细腻而柔顺。
  4、低频下潜深,干净饱满,富有弹性和力度,无任何肥、慢的感觉。
  5、中频失真极小,透明而温暖,人声亲切自然,有厚度,有磁性,不夸张和鼻音。
  6、解析力好,细节丰富,微小的信号也能清晰的重放。
  7、有良好的声场刻画能力,声场开阔,乐器定位准确而稳定,声场中有足够的信息量,没有空洞的感觉。
  8、动态没有明显的压缩,具有较好的速度感,大音量下不失真或失真很小。
  耳机
  hifi耳机分类
  1、动圈式耳机是最普通、最常见的耳机,它的驱动单元基本上就是一只小型的动圈扬声器,由处于永磁场中的音圈驱动与之相连的振膜振动。动圈式耳机效率比较高,大多可为音响上的耳机输出驱动,且可靠耐用。
  2、等磁式耳机的驱动器类似于缩小的平面扬声器,它将平面的音圈嵌入轻薄的振膜里,像印刷电路板一样,可以使驱动力平均分布。磁体集中在振膜的一侧或两侧,振膜在其形成的磁场中振动。等磁体耳机振膜没有静电耳机振膜那样轻,但有同样大的振动面积和相近的音质,由于其振膜质量大和磁路的结构,使它的效率偏低,不如动圈式耳机易于驱动。
  3、静电耳机有轻而薄的振膜,由高直流电压极化,极化所需的电能由交流电转化,也有电池供电的。振膜悬挂在由两块固定的金属板(定子)形成的静电场中,当音频信号加载到定子上时,静电场发生变化,驱动振膜振动。单定子也是可以驱动振膜的,但双定子的推挽形式失真更小。静电耳机必须使用特殊的放大器将音频信号转化为数百伏的电压信号,通过在功率放大器的输出端连接变压器的办法也可以驱动静电耳机,这一方案在上个世纪60~70年代的静电耳机上得到广泛采用,它是对静电耳机放大器昂贵的成本的妥协,信号质量达不到专门设计的静电耳机放大器的水平。
  静电耳机结构精密,对材料要求高,而且多为手工装配调试,故价格昂贵。静电耳机由于定子和振膜间的距离有限,振膜的行程受限,所能到达的声压级没有动圈式耳机大,但它的反应速度快,能够重放出各种微小的细节,失真极低。
  4、驻极体耳机也叫固定式静电耳机,它的振膜本身就是极化的或者由振膜外极化物质发射的静电场极化,不需要专门设备提供极化电压。驻极体耳机具有静电耳机大部分的特点,但是驻极体会逐渐去极化,音量变小,性能降低,需要更换振膜,其寿命一般约5~10年。
  hifi耳机的参数
  1、阻抗(Impedance)
  注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
  2、灵敏度(Sensitivity)
  指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
  3、频率响应(Frequency Response)
  频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,如今成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。
  4、耳机线材
  大多数耳机线都以铜为原料,一般的纯度(一般用几N表示,比如4N、6N……)越高导电性越好,信号失真越小,常见的有:
  TPC(电解铜):纯度为99.5%
  OFC(无氧铜):纯度为99.995%
  LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上
  OCC(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC
  hifi耳机和普通耳机有什么区别
  1、区别在于普通耳机在音质上面会差些,价格较为便宜,HIFI相反。
  2、HiFi耳机是指声音高度保真,比起普通耳机,它的声音更接近原声。
  hifi耳机如何保养
  1、最好不要在睡觉时配带耳机,会导致耳机线缠绕在脖子上或线拧在一起,甚至会导致外壳被压坏。如果需要,最好办法是把耳机吊起来,在头上方用皮筋拴着耳机线挂在床头。这样即使翻身也不会压到耳机。
  2、使用耳机后要把耳机线上的汗水等擦掉。这些人体分泌物,是线材的隐形杀手。时间久了,线材就会老化,最后导致开缝、断裂。
  3、使用前一定要关小音源设备音量。如果输出设备的音量过大,不仅有损耳朵,轻者震破膜褶皱,重者把耳机的音圈烧毁。
  4、耳机远离强磁。否则单元的磁体磁性会下降,久而久之灵敏度就会下降。
  5、耳机远离潮湿。耳机单元内的焊盘会生锈,电阻增大,导致耳机偏音。
  6、插头部分。如把mp3等随身听播放器放在裤兜里,插头出线部分很容易折,导致断线。
  7、不要随便拆卸耳机。这样会导致耳机彻底损坏。
  8、冬季最好不要在外界使用。冬季天气寒冷,线材比较硬、脆,过度的折弯很容易弄断线材。此时不能对耳机线加热,高温会加速线材的老化。
  9、远离化学物品。耳机外壳的漆容易溶解在有机化学物质里。
  10、保证耳机网罩清洁,不要让单元部分过多的接触灰尘。
  11、在使用过程中耳机线应尽量避免拉扯、重压等人为损坏。
  12、新买来的耳机尽量不要马上进行CS游戏。因为CS中的各种音效对于振膜还比较紧的新耳机来说刺激还是比较大的。所以应该先用较舒缓的音乐进行适当的“褒”,待其慢慢进入状态以后再正常使用。
  13、耳机经不起经常性的摔打,以及突发性的高空牵拉, 这样会对耳机整体,音圈,震膜以及线材伤害很大。
  14、拔耳机插头的时候要抓住前端的插头处,不要直接拿住线来拉
  15、耳机是私人物品,最好不要交流使用,交流使用后一定要弄干净,耳塞更要注意。
  16、收线时注意不要折线,而是用一定的弧度收线,避免导线折断。
  17、多数耳塞在背后的透气孔外面设计隔音棉,可避免磁铁等吸入灰尘而加速老化,建议不要去掉隔音棉;多数耳塞的前面采用了一层比较细密的网,避免大的灰尘进入。在长期不使用耳塞的时候建议加上海绵套。
  hifi耳机推荐
  1、飞利浦SHP9500
  推荐理由:纯净监听品质 可换线设计
  适用人群:有高品质监听要求的用户
  参考价格:699元
  编辑点评:飞利浦SHP9500采用开放式声学后盖架构,可消除驱动器后面积聚的气压,让隔音膜可完全自由移动,大大提升了音质的通透性并使扩展的高频更流畅,实现原汁原味的音效。耳机每一个扬声驱动器都经过精挑细选,仔细调谐并严格测试,然后加以配对,营造出最精细的自然音效。50mm高效率钕磁铁能够提供非凡的HiFi音效。
  2、铁三角ATH-CKR9
  推荐理由:双向推挽式驱动单元 人声出色
  适用人群:喜欢尝试新鲜事物的用户
  参考价格:1380元
  编辑点评:铁三角ATH-CKR9耳塞做工精致,虽然也采用了塑料材质,但是其接缝处的做工却在铁三角严谨的精神下得到了很好的保证,用严丝合缝来形容一点都不为过。耳塞采用了入耳式的佩戴方式,入耳的部分带有一定的角度,搭配上其柔软的耳塞套,很好的提升了整体的佩戴舒适度。
  3、声美HP150
  推荐理由:密闭式设计 三频表现均衡
  适用人群:喜欢密闭式大耳机的用户
  参考价格:1250元
  编辑点评:声美HP150采用密闭式设计,能够有效减少外部噪音的干扰。可折叠便携式设计以及可伸缩的头梁,有效减小了耳机体积,能够轻易塞进包里,便于外出携带。耳机配备高品质蛋白皮和超级柔软的惰性海绵,重量轻,能够有效隔绝外界噪音,使用户的佩戴更加舒适。
