耳机
指新买回的耳机得通电一段时间后才会让重放的音质变好。
有些元器件例如晶体管、集成电路、电容全新的时候电气参数不稳定,经过一段时间的使用后才能逐渐稳定。对于耳机来说,煲机实际就是在煲振膜折环,新耳机振膜折环机械顺性差,导致失真比较大,经过一段时间使用后,顺性逐渐变好,失真也会逐渐降到正常的水平。
新的耳机,许多人都发现耳机需要煲一些时候才更好听。但绝不能用大音量、大动态或是电子音乐唱片,实际上煲耳机和汽车的磨合是一个道理,慢慢地磨合才会使机械部分(振动部分就相当于机械部分)得到最好地磨合,狂煲对耳机一点好没有,煲不好的话音圈都可能会变形。
因此文火慢炖才有滋味,一般情况下,只要使用就是在煲机;但有点就是,要使耳机达到最好最佳状态,必须有一个科学的煲,那就是:一般用测试碟连续用30-40%的音量连续播放12-24小时(fm音乐台也可以)休息一天然后有选择的连续播放不同风格的CD ,5-10小时(包括人声,交响,电子乐,流行),接下来选择你最喜欢的CD用较大的音量(你能接受的最大音压)试1-2小时,最后恢复中等音量播放柔和的音乐(比如班得瑞或钢琴曲)5小时,基本上煲机过程完成!之后耳机的声音应该是相对最正常的!一般新买回来第一周都是煲机的时间,一个月下来相对耳机的声音已经95%都发挥了,用了6个月(平均每天2小时)的耳机是煲的最佳的状态。
耳机煲机跟价格没有多大的关系,接下来跟随小编了解一下什么样的耳机需要煲机什么样的耳机不需要煲机。
首先 我们为什么要煲机,煲机是一个什么概念呢?比较大众的说法就是煲机可以使耳机振膜部分老化达到最佳工作状态,我们可以理解为出场的产品因为在生产线上下来会自带一些应力通过一段时间的释放会使得这些紧密的部分变的松散自然 应力也会消除。这根汽车磨合近似但又不尽相同,我个人比较趋向于铸件的时效处理(风吹日晒大半年的那种,有在大型机械加工企业的应该见过)也可以认为是比赛前的热身运动。但是不管怎么说 都离不开一个词“老化” 既然是老化 那么就需要一个过程 这就是煲机。
但是 刻意煲机我可以说就是通过所谓的科学合理的办法 甚至是一些激进手段(例如上软件)大大加速这一过程。其实还是一个加速老化。那么我想大家自己都明白一个道理 到底是自然老化会达到更好地工作状态还是认为强行让其老化达到的状态更佳? 另外不掌握科学的使用办法 会搞不好把你的耳机提前报销,得不偿失。
最后 有一些耳机你煲机也没用 我的HD650就是使用了所谓的科学煲机法,结果后来每天6小时用了小半年声音究竟大不一样,那就说明所谓的煲机方法根本不适合这款耳机,还是自然时效效果明显。
补充一段 ,就是人工煲机 这事情其实也挺纠结的,你说几十块的耳机 没啥必要,几千块的东西吧 你又生怕把它弄坏,还是自然开声最好。
需要,新耳机振膜都偏厚,需要磨合,厂家卖家不会帮你煲。
煲机方法如下:
1、要记住煲耳机方法是“渐进”,刚开始用轻柔一些的音乐,在较低音量下让耳机先舒缓10-30小时,然后用普通的音乐(摇滚、舞曲除外)在中等音量状态煲100-200小时;如果这时听着高音不刺耳了,变得圆润自然,中音温暖亲切,低频再也不是混成一团的轰隆隆,而充满细节,那就恭喜,OK 了,绝对不能急功近利。
2、一是不能连续工作太久!因为音圈存在着电阻,工作久了会发热,搞不好还会烧了音圈!最好是隔两个小时停几分钟然后在继续。二是音量千万不能太大,耳塞振膜是很脆弱的材料,音量大的话,音圈运动的行程也就大,从而剧烈拉动振膜,会造成音圈松,振膜变形甚至撕裂等等。
3、开通全频,目的是打通耳机奇经百脉,方法是用多种不同频率连续地不断播放,一般连续煲一至二小时然后休息一下,但音量不要太大,约十多小时后便会有明显效果。
4、跟着要做的是煲音乐感(特别是高品质耳机会有很大帮助),大多使用一些高质素音频广阔的纯音乐音原,个人比较喜欢的有,悲情城市、欢乐酒店等等,使用方法同上。
5、选择自己最喜爱的乐曲播放,使3300在播放此类型的音乐时更能发挥尽致。其实耳机在没有煲过而使用一段长时间后,音质也会有一定提升。
6、建议自然听,不要刻意的去煲也可以用一个保险一点的方法,把手机调到收音机,找一个无频道的位置 ,你能听到哧哧的电流声就在这个位置用百分之20的音量煲10-12小时。
耳机煲机注意事项有哪些
1、时间不能边续太长
耳机的音圈存在着电阻,用时间长了会发热,严重者还会烧坏音圈,在使用时尽量不要连着播放太长,最好每隔2个小时停下10分钟,然后再接着听。
2、音量不能太大
耳塞的振膜比较脆弱。声音过大的话,会导致音圈运动加大,拉动振膜,造成音圈的形状松动改变,甚至断裂。因此,使用时要注意音量的大小。
3、煲机音乐
开始煲机时,建议选用柔和一点的音乐,音量低些,时间以15至30小时为宜,好让耳机有个舒缓的过程。如《Dream》这首轻柔女声加之缓慢的吉他,是很适合煲机用的。煲机后期时可以考虑用些节奏感稍微快些、起伏不太大的歌曲,将音量调到中等,播放大约20到50个小时。如: Yael Naim的《New soul》、史密斯夫妇的《Mondo Bongo》都非常适合的。直到煲到听高音时,不会刺耳,中音有亲切感,而在低频音时,也不再是浑浊的声音,就达到了煲机的效果。这时煲机的工作就差不多完成了,可以好好享受音乐了。
