耳机煲机有必要吗_耳机煲机正确方法
耳机
9人已加入
  耳机煲机的原理
  煲耳机,实际上就是让耳机的机械结构加速老化的一个过程,由于新耳机的振膜初始状态都比较紧,声音方面没有进入最佳状态,而通过煲耳机,会让振膜状态稳定,声音自然也会渐入佳境。通俗来讲,我们也可以理解为新汽车的磨合期,这两者在方式和目的上是基本一致的。
  从理论上讲,煲耳机似乎并没有什么可争议的地方,但问题就出在煲完后,耳机的音质是否有着可闻的提升,如果提升幅度很小,那么花这么大功夫去煲耳机又是何苦呢?有人还特地做过这样的试验,他邀请了数名专业的和不专业的用户来测试耳机,同一款耳机,其中一款煲开了,另一款为全新,通过蒙眼试听几轮音乐,看看他们是否能够听得出区别。结果显示,他们的正确率很低,而且不少人都选择了全新的耳机比较好听,也就是说对于不少人来讲,耳机煲开和全新的区别并不是那么明显。
  耳机煲机有必要吗_耳机煲机的原因
  1、煲机的目的,就是让耳机开音;
  2、耳机就像乐器,有个开音的过程,开音前声音显得生涩,开音后显得柔顺细腻;
  3、其原理主要是各个发声相关的元部件磨合,起初声音因为元器件匹配不够柔顺,导致声音略显生涩,磨合完成后,声音会因此变得柔和细腻。
  4、刻意煲机是一种加速老化的过程,其实自然听歌累计一定时长也会自然开音,所以说煲机有一定的风险,煲的好就可以实现提前开音,煲不好就类似揠苗助长,有可能造成单元硬伤。
  5、建议不用刻意煲机,最保险的,好的煲机就是自然听,虽然开音时间会长一些。
  煲机方法有哪些
  1、用白噪音法
  白噪音就是在一段声音当中,频率分量是均匀的,一般我们可以从网上下载,也可以用其它电器得到。如:收音机、电风扇等,拿收音机为例,就是把收音机调到没有信号的波段,这时发出的噪音就是白噪音了。用小音量配合白噪音间断着播放20个小时左右。
  2、粉红噪音法
  粉红噪音是指自然界里的声音,跟白噪音法一样用低音量加上粉红噪音连续播放10小时左右,建议中途可以停下来一两个小时。
  3、正常音量
  正常的音量就是听一些自己喜爱的音乐,循环播放着各种曲风,没有听的时候,建议在进行以上循环白、粉红噪音。
  耳机煲机的步骤
  关于煲机的具体步骤,最为广泛流传也被人们接受的方法应该是按照以下五个步骤来实现(以下步骤使用相应赫兹的音乐进行煲机为最佳):
  1、舒筋
  使用正常音量强度三分之一的音量驱动耳机12个小时(用100-1500Hz/5s的扫频信号更好);
  2、通络
  使用正常听音强度三分之二的音量驱动耳机12个小时(用50-1800Hz/3s的扫频信号更好);
  3、习武
  使用正常听音强度驱动耳机72个小时(用20-2000Hz/2s的扫频信号更好);
  4、打擂
  使用正常听音强度三分之四的音量驱动耳机24个小时(用18-2200Hz/1s的扫频信号更好);
  5、出道
  进入正常使用阶段(可以上手倾听各种音乐)。
  煲机注意事项:
  1、单元振膜
  刚开始煲机的时候音量不易过大,正常音量即可,因为耳机的振膜是比较脆弱的材料,音量太大致使音圈行程也变大,拉动振膜运动会造成音圈的松脱以及振膜扁形甚至撕了等现象。不要小看煲耳机时候的音量,它对于煲耳机是至关重要的,如果煲不好可能会对耳机产生物理损伤,比如功率过载、振幅过大导致振膜拍边等物理损坏,这样的损坏是难以修复的。所以适当的音量还是必要的。
  2、使用无损音乐煲机
  非常值得注意的是,煲机的音乐虽然没有严格的限制,但是MP3肯定是不行的,因为音乐在压缩成为MP3格式的过程中已经消减了高音和低音的部分,而煲机的本意就是让这些高低音的性能充分发挥出来,所以使用MP3音乐来煲机只能算是白费力气。使用音乐煲机的话,最好还是选择CD唱片或者是APE、FLAC等无损音乐格式来进行。
  3、选用高品质音乐进行煲机
  有很多朋友们会问煲耳机使用什么样的音乐,当然,音乐的选择或许也是比较值得注意的,但是并没有说就一定规定去使用什么样的音乐来煲。在开始的时候,我们应该尽可能的去选择一些比较轻柔和舒缓的音乐,切忌使用大动态的音乐去刺激新的耳机,并且摇滚和舞曲等音乐还是太显得刺激了。近现代的电子音乐中低音成分太强,对于高灵敏度的一些耳机可能会产生过载现象造成物理伤害。当然,我们再此并不为大家去具体地推荐应该使用那些音乐。
  4、使用收音机煲机
  也有的朋友们喜欢利用收音机发出的粉红色噪音来煲机,并且确信这个方法是好的。确实这也是一个方法,将耳机驳接在收音机上,跳到一个没有电台的频率上,发出的那种“嘶嘶”声音也同样能够让耳机不听工作,但这个方法看似并不太显著,另外也拥有一些使用软件的煲机方法,但怎么看来其实还不如直接带上耳机听音乐来的更快一些,使用音乐来自然煲机或许是最好的方法。
  常见问题与解决方法:
  一、耳机左右声道不一
  问题排除方法
  1、检查耳机导音管部位防尘膜是否被堵塞,请您用软毛刷清理防尘膜部位。
  2、检查曲目根源,请您更换其他耳机测试同样的曲目看是否出现同样问题。
  3、检查耳朵,请您用棉签沾少许过氧化氢溶液,清洁耳道。
  4、检查前端设备是否开启过音效,开启过左右均衡器,请您按照前端设备要求正确调节方法调试。
  注解:耳机左右声道相位偏音允许误差在5个分贝左右,对声音不敏感的用户几乎感觉不到。如果左右相位偏音相差太大就是产品本身质量问题,保修期内请您联系经销商更换或维修。
  二、耳机突然音量变小或单边音量变小
  问题排除方法:
  2、检查导音管防尘膜是否被水或者汗水堵住,请您用干面巾纸吸附干净防尘膜上面的水分或用适当温度的热风吹干。
  3、检查耳机插头部位是否跟前端设备匹配,请您更换新前端再试一次。
  4、检查设备左右声道音量大小,请您按照前端设备要求正确的调节方法调试。
  三、耳机突然一边有声一边无声(或间歇性无征兆出现)
  1、检查前端设备插孔部位是否损坏,请您更换前端重新再试一次。
  2、检查耳机线材是否有破损或断裂,请您更换线材。保修期内非人为请联系经销商更换或维修。
  3、检查导音管是否被堵塞,请您用软毛刷清洁防尘膜表面。
  4、检查耳机插头部位是否有其他异物粘贴在表面,如电解分离物,请您用橡皮擦擦拭插头表面部位。
  5、在插入前端的情况下,轻轻旋转耳机头,检测是否在特定位置才正常,请您更换前端设备再试一次,检测是否是前端插孔损坏或耳机插头损坏,保修期内请您联系经销商更换或维修。
  四、耳机声音很空洞,只能听见乐曲而听不到人声或人声很弱
  1、检查曲目根源,请您更换曲目测试,或用其他耳机测试同一曲目。检测出问题所在根源。
  2、检查前端设备是否支持带麦克风类的耳机。请您更换前端或者耳机。
  3、检查耳机插头是否与前端完全匹配插入,请您重新拔出耳机重新插入。
  五、声音严重失真
  1、检查前端设备EQ调节或者其他调节,请您按照前端设备要求正确调节方法调试。
  2、检查曲目根源压缩比,查看正常比特率,请您更换曲目重新测试或更换高比特率曲目重新测试
  3、检查耳机是否进水,请您用适当温度热风吹干,重新检测。
  六、耳机麦克风无法使用
  1、检查前端设备是否支持单通道麦克风耳机,请您更换前端设备。
  2、检查前端设备麦克风接口采用标准,(国内厂商设备基本执行的OMTP标准,国际其他厂商基本执行CTIA标准)请您更换前端设备或使用转接头。
