裸眼3d电视机多少钱
1.2w人已加入
  什么是裸眼3D电视
  裸眼3D,顾名思义就是直接裸眼观看,无需借助眼镜等辅助工具就能产生3D视觉,这在3D潮流化的时代无疑是一大突破,把裸眼3D技术和LED超级电视结合起来更是锦上添花。
  因为LED超级电视是直接在LED面板上显示画面,区别于传统LED背光源电视,不仅能耗较低,而且不受工艺限制,在尺寸上可以做到数倍放大,增加了可视角度,长达3米的出镜效果和34个视点可保证水平170度的视角,避免了因视角产生的眩晕不适感。
  主流裸眼电视技术
  从显示原理来说,目前的裸眼3D技术主要分为光栅式和棱镜式两种类别。光栅式3D技术在成本上比较有优势,可以在现有的液晶面板生产线上制造,但是屏幕亮度偏低,分辨率下降。而棱镜式3D技术不会降低屏幕亮度,但成本较高,不能在现有液晶面板生产线上生产。
  裸眼3D电视机效果
  专家指出,目前的裸眼3D电视,看的时间长就容易让人眼产生疲劳甚至不适,这是需要攻克的最大的技术难点。据王涌天介绍,3D电视的显示方式与平时用眼的方式不同,平时我们看一个立体的物体时,眼睛是把光线同时汇聚在一个位置上的,调焦也在这个位置。
  但对于现在的3D电视以及裸眼3D电视,我们要看清图像,眼睛要调焦到屏幕上,但是屏幕上显示出的立体图像要么凸出于屏幕之外,要么在屏幕之后,所以眼睛汇聚的距离也在屏幕之前或之后,从而导致这两个距离不一致,时间长了眼睛就会觉得不舒服,甚至会出现头晕、恶心的症状。
  此外,裸眼3D电视另外一个致命的缺陷就是可视角度问题,一般可视角度只有两到三个,偏一点看都会出现图像模糊的现象。假如一家子四五个人在看电视,就会有很多个视点,那么这么多不同的视点看过去,裸眼3D电视就存在很大的问题。
  裸眼3D的优缺点
  1、光屏障式—光屏障式3D技术也被称为视差屏障或视差障栅技术,其原理和偏振式3D较为类似,是由夏普欧洲实验室的工程师十余年的研究成功。光屏障式3D产品与既有的LCD液晶工艺兼容,因此在量产性和成本上较具优势,但采用此种技术的产品影像分辨率和亮度会下降。光屏障式3D技术的实现方法是使用一个开关液晶屏、偏振膜和高分子液晶层,利用液晶层和偏振膜制造出一系列方向为90°的垂直条纹。这些条纹宽几十微米,通过它们的光就形成了垂直的细条栅模式,称之为“视差障壁”。而该技术正是利用了安置在背光模块及LCD面板间的视差障壁,在立体显示模式下,应该由左眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡右眼;同理,应该由右眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡左眼,通过将左眼和右眼的可视画面分开,使观者看到3D影像。
  优点:与既有的LCD液晶工艺兼容,因此在量产性和成本上较具优势
  缺点:画面亮度低,分辨率会随着显示器在同一时间播出影像的增加呈反比降低
  2、柱状透镜—柱状透镜技术也被称为双凸透镜或微柱透镜3D技术,其最大的优势便是其亮度不会受到影响。柱状透镜3D技术的原理是在液晶显示屏的前面加上一层柱状透镜,使液晶屏的像平面位于透镜的焦平面上,这样在每个柱透镜下面的图像的像素被分成几个子像素,这样透镜就能以不同的方向投影每个子像素。于是双眼从不同的角度观看显示屏,就看到不同的子像素。不过像素间的间隙也会被放大,因此不能简单地叠加子像素。让柱透镜与像素列不是平行的,而是成一定的角度。这样就可以使每一组子像素重复投射视区,而不是只投射一组视差图像。之所以它的亮度不会受到影响,是因为柱状透镜不会阻挡背光,因此画面亮度能够得到很好地保障。不过由于它的3D显示基本原理仍与视差障壁技术有异曲同工之处,所以分辨率仍是一个比较难解决的问题。
  优点:3D技术显示效果更好,亮度不受到影响
  缺点:相关制造与现有LCD液晶工艺不兼容,需要投资新的设备和生产线
  3、指向光源—对指向光源3D技术投入较大精力的主要是3M公司,指向光源3D技术搭配两组LED,配合快速反应的LCD面板和驱动方法,让3D内容以排序方式进入观看者的左右眼互换影像产生视差,进而让人眼感受到3D三维效果。前不久,3M公司刚刚展示了其研发成功的3D 光学膜,该产品的面试实现了无需佩戴 3D 眼镜,就可以在手机,游戏机及其他手持设备中显示真正的三维立体影像,极大地增强了基于移动设备的交流和互动。
  优点:分辨率、透光率方面能保证,不会影响既有的设计架构,3D显示效果出色
  缺点:技术尚在开发,产品不成熟
  裸眼3d电视机多少钱
  裸眼3D尚属高新技术,未普及和量产。我在上搜寻的结果是,只有东芝有裸眼3D液晶电视,60999元一台。我感觉3D电视没有太大的用处,最多也就是奥林匹克 运动会,春节 联欢 晚会等大型的节目和电影会拍摄成3D的,大量普通的综艺娱乐节目都不会拍成3D的,我们平常看电视总不能总是带着3D眼睛看吧,太累了。
  裸眼3D电视发展困境
  1、让人疲劳
  2、可视角度小
  裸眼3D电视另外一个致命的缺陷就是可视角度问题,一般可视角度只有两到三个,偏一点看都会出现图像模糊的现象。“假如一家子四五个人在看电视,就会有很多个视点,那么这么多不同的视点看过去,裸眼3D电视就存在很大的问题。”
  3、片源不足内容稀缺
  目前3D片源不足的问题还未解决。国内电视台的3D频道很少,节目非常有限。而相比于普通3D,裸眼3D的片源内容更复杂。而且,裸眼3D很大程度上要取决于内容的制作,片源的呈现方式决定着电视上显示的是2D、3D还是裸眼3D的图像。
