最经典的FANUC编程指令PPT案例
1.2w人已加入
匹配前,检查确保连接线缆正确无误
开始匹配
一, 开机时同时按住上一页下一页
Fanuc
二, 开机等待15秒出现界面,在Select>- 输入3确定
Fanuc
三.等待15s后出现,把制造商Ceneral Purpose设置为Fronius
有时候制造商为Fronius,设置为Ceneral Purpose,确定。在改回Fronius
Fanuc
四.型式设置为TS/TPSwith Dnet,确定冷开机然后在关机正常启动
Fanuc
1.冷开机按FCTN功能键
五.开机后出现下图界面,Enter the Device MACID:2输入2,
重置IO,选择否
六.设置DevioceNet板置于ON状态
七.弧焊软件设置,多个焊接条件处理:启用
八.设置数字量输出信号
(DO121)通常 weld Seave (启动焊接)
(DO122)反转 Robot Peady (准备)
以上设定完成后通过示教器确认吐丝送丝,可以吐丝匹配OK
匹配完成后的一些问题:
1. 报警信息为:(ARC-025焊接后激活)
焊接后激活
设置方法:变量—AWEPCR—AWEPCR—T—AE-CHK—DI—FALSE
2. 主板未找到
检查DevioceNet插头接线
从上往下(1红 2.白 3.银 4.蓝 5.黑)
五孔防撞接法:在白色跟蓝色之间接一个120Ω电阻
主板如图所示,DevioceNet线接到上面OK
