骨传导耳机对耳朵有没有伤害
耳机
9人已加入
  骨传导耳机的出现
  骨传导耳机的出现是在1935年,艾格·汉德(Edgar Hand)首次开始给病人配备骨传导耳机以帮助其听到周围的东西,随后骨传导逐步纳入了医学研究范畴,直到21世纪初形成电子消费品被广大世人所知。
  而更早的骨传导应用则是相传作曲家贝多芬之所以在失聪之后还能进行音乐创作,据说是尝试了由乔瓦尼•菲利波•英格拉西亚发明的一项技术——咬着一根与钢琴相连的棍子就可以听到由颚骨传来的音乐。
  骨传导原理
  一般把声音以震动的方式直接通过听小骨传递信号的传导方式叫做骨传导。
  骨传导原理是基于颅骨的震动而拾取声音,同样颌骨的震动也能引起颅骨的震动。但是平时我们不会使用自己的颅骨去感知声音,因为颅骨的震动是需要有一定能量的,普通的声音是不能引起颅骨震动来传递声音,只有有颅骨直接的接触才能实现骨传导。
  骨传导耳机就是基于这一原理开发。在考试的作弊工具中有一种是用牙齿咬住的耳机,通过颌骨的震动来实现声音传递,非常隐蔽,很难被发现。
  当听觉器官病变使声波传递受阻时,则可以利用骨传导原理制造的骨传导助听器来补偿听力。
  骨传导耳机的结构
  下面以某骨传导运动耳机为例,简单看看骨传导耳机的结构。这是一款专为运动打造的耳机,随机的配件比较齐全,还赠送了一个收纳袋。
  耳机类似耳挂式,使用时可以挂在耳朵上,中间连接部分有很大的弹性,能够保证两个耳机中间贴合。这样即便做运动也不会因为松动而掉下来。
  耳机呈扁圆形,侧面开有小孔,当发音时便于空气的流通。耳机的外表面还印有类似震动的图案,这说明是一款由震动而发声的耳机。
  耳机与耳挂的连接处,为一体设计,整体包裹着塑胶,很有弹性,能起到防止磕碰的减震作用。
  耳机与皮肤接触部分并不是一个完整的平面,两侧有一些小孔,这些小孔也是可以发音的。
  实际佩戴时,耳挂部分能够很好的贴合耳朵,并固定好耳机。
  骨传导耳机的特点
  骨传耳机特点是降噪,减少声音的失真。通过空气传播的声音受环境影响较大,传递的能量会大量衰减,会让音色发生较大的变化。声音到达内耳的过程中,还要通过外耳,耳膜,中耳多个环节。这个过程也会对声音的能量和音色效果产生影响,最终得到的声音就会有很大的变化。
  而通过颅骨传播的声音则是经过喉管与耳朵之间的骨头直接到达内耳的,由于传播环节较短,声音的能量和音色的衰减、变化也就较小,声音的失真也就小。
  骨传导耳机的佩戴
  由于骨传导需要接触传播的特点,骨传导耳机的佩戴方式与普通耳机不同,无需耳塞,不需要盖住耳道,只要将耳机贴在太阳穴附近就可以使用了。这种佩戴方式相对普通耳机会更加舒适,适合长时间佩戴,不会有引起耳朵炎症的危险。
  骨传导耳机的优点
  用骨传导听声音不通过空气的振动,它最大的优点是解放耳朵,两只耳朵完全不需要受束缚,戴着骨传导耳机依然可以听到周围的声音,并且可进行一般对话,另一方面在横穿马路时,可以避免因听不到外界的声音而引发的事故。
  对从外耳到中耳的传音系统障碍者来说,可以实现听力的恢复。另外骨传导耳机佩戴无需接触耳朵,能够很好的避免耳朵炎症的发生。
  骨传导耳机的不足
  当然,骨传导耳机也有一定的局限性,一方面骨头的密度远比空气的大,所以在传导的过程中需要消耗大量的能量,所以一般骨传导耳机就需要另外加一个电池盒,有了电池盒,耳机就显得不太方便携带了。
  另外骨传导耳机最大的问题是在低频或高频中常常会有谐振峰,这多少会影响音质,因此在重低音的表现上不如人意。
  骨传导耳机对耳朵有没有伤害
  骨传导耳机的价格比起一般的耳机普遍要贵一些,医生也表示,相比传统耳机,它的安全性确实要好一些。但是这并不意味着骨传导耳机对听力一点伤害都没有。记者在网购骨传导耳机的商品评论中也发现,大家对于它的评价褒贬不一。
  青海省红十字医院耳鼻喉科 副主任医师 庞怀霞:
  长时间佩戴的话,同样也会对耳朵造成伤害。因为它只是通过不同的方式,但是到达的还是内耳,内耳长期受到刺激以后,同样也会产生不同程度的伤害。
  同时,医生也表示,人在户外尤其是在公交车、火车上听音乐时,由于背景噪音高达85至100分贝,人在听歌时设置的音量势必要盖过背景音,所以长此以往会使听力严重受损。
  不论是用哪一种耳机,第一,持续佩戴耳机的时间不能超过60分钟;第二,每次听声音的音量不能超过最大音量的百分之六十。
  另外,耳机使用一段时间之后,会滋生大量的细菌,如果不及时清洗,可能会增加中耳炎的患病风险,那么日常生活中,耳机应该如何清洗呢?
  可以准备一点医用酒精,用棉布蘸取酒精把耳机的细线全部擦干净,然后用棉签蘸取酒精反复擦耳塞的位置。
  医生建议耳机使用2-3次之后,最好消一下毒,尤其是耳塞部分,消毒时要轻拽耳机的线材,以免用力过大损坏耳机。如果不使用耳机时,最好将耳机线整理顺畅,不但下次使用时方便展开,同时也可以减少因为耳机线缠绕而对耳机的损伤。
  骨传导耳机的应用
  目前看骨传导耳机除了在医学上用于一部分的听力治疗外,在普通音乐播放,尤其是用作运动耳机也有着广阔的空间。运动时,我们是不能全心全意去感受音乐魅力的,主要是以节奏为主,这时对音质的要求会有所降低,但是对于佩戴的稳固性就有所提高,也要顾及到周边的声音,而这正是骨传导耳机的强项。
  推荐阅读:
  骨传导耳机怎么连蓝牙_骨传导耳机对大脑危害
  骨传导耳机效果怎么样_骨传导耳机的正确佩戴方法
  骨传导耳机的工作原理_骨传导耳机的危害
