晶体管测试仪电路图大全(CD4022/双极晶体管/NE555时基电路图详解)
应用电子电路
813人已加入
晶体管测试仪电路图(一)
图1中的简单晶体管测试仪可以判断出晶体管的类型,并且能帮助检测出晶体管的发射极、集电极和基极。其方法是检查被测晶体管三个端子T1、T2和T3之间流过的各种可能电流方向的组合。
晶体管测试仪
电路使用两只CD4022或CD4017计数器IC1和IC2;一只单门方波振荡器G4;以及一个CD4011四与非门,G1至G3。每个测试端子串接一对LED,用于指示电流的方向。LED的颜色直接表示出晶体管的结端。
图2是一个简单示意图,有助于理解测试的过程。每个端子都有一对NPN晶体管Q1与Q3和PNP晶体管Q4与Q6,连接到-V或+V上,它们在端子之间建立了所需电势差。电路生成端子之间所有可能或需要的+V与-V组合,以建立起结的关系。Q7和Q8作为电压转换器,而G1至G3是抑制器,防止T1至T3出现同时为+V和-V的冲突情况。
晶体管测试仪
当一只正常晶体管插在测试端子之间时,它限制电流只能沿某些方向流动。串联的LED表示出这些方向,因此指示出了晶体管的类型。例如,对NPN晶体管,LED发光为红-绿-红;而对PNP晶体管,发光为绿-红-绿。
晶体管测试仪电路图(二)
可以使用如下所示的电子计划的一个双极晶体管测试仪。使用这种电子电路,我们可以排序晶体管,取决于类放大(电流增益140-270之间),B(270-500)或C(小于500)。对于正确的测试NPN晶体管是必要的,晶体管插入插座补习(根据测试晶体管),并打开开关S2的位置C.如果LED不轻的移动交换机S2在位置B,而如果不轻,甚至在这个位置上,将最后一个位置上的开关S2。  如果LED不亮甚至在最后一个位置,然后测试晶体管在小于140的电流放大或有缺陷。与S1按钮的基极电流可以被打断,而此时指示灯应该(如果未脱,集电极和发射极晶体管之间有一个短路)。测试人员需要一个9伏直流电源电压。
晶体管测试仪
晶体管测试仪电路图(三)
图中所示是用555构成一个简单的晶体管测试仪电路。
晶体管测试仪
图示线路是将555接成一个典型的无稳态多谐振荡器电路,用它首要可测NPN三极管的短长及估量B值。将待测的晶体三极管插入e,b,c三个孔中,如无声该三极管就是坏的,声音大说明B高,声音小则B低。
图中B采用收音机(半导体)的输出变压器,电路安装好后不需要调试即可工作。
晶体管测试仪电路图(四)
晶体管分类测试仪电路图
晶体管测试仪
晶体管测试仪电路图(五)
工作原理:电路原理如图所示。时基电路NE555、R1、R2、C2等组成振荡频率约16KHZ的自激振荡器,其输出信号通过三极管VT1放大后驱动升压变压器T,在T次级输出感应脉动电压。此电压经VD1整流、C5滤波,在a点取得1.8KV左右的测试用直流高压电源。VT2、R7(或R8)、R3、C4等组成测试保护电路,当被测管穿透电流大于一定值(大功率管0.7mA,小功率管70μA)时,三极管VT2饱合导通,NE555因第④脚为低电位而停振,a点电压降低,被测管的穿透电流下降,然后,NE555再次起振,a点电压上升,这种负反馈的作用结果使XA、XB两点间的电压稳定在被测管的耐压值上。测试时,将被测管按极性接于XA、XB之间,测小功率管时,转换开关S拨向1端,测大功率管时S拨向2端,按动按钮SB,由外接的电压表PV直接读出被测管的耐压值。电阻R5用于泄放C5的残留高压,以防测试者遭电击。二极管VD2用于抵消VT2基极电位,使电压表读数更接近于被测管的耐压值。
晶体管测试仪
元件选择:升压变压器T用14寸黑白电视机分体式行输出变压器改制。将其低压绕组全部拆除,再用线径为0.46mm的漆包线在原骨架上绕30匝作为初级绕组L1,次级绕组L2和整流管VD1用高压包及硅柱代替。三极管VT1选β》50、Icm》2A的中大功率管,如3DD15、DD03等。电阻除R4、R5、R6选1W电阻外,其它均选1/8W的碳膜电阻。C5应选耐压在2KV以上的0.01μF的瓷介电容。为降低成本,电压表PV可用内阻大于2KΩ/V,直流电压档最大量程大于2KV的万用表代替。其它元件如图所注。
调试及注意事项:电路装好后,先不加装C5,接上电源,然后用万用表监测a点电压,按动SB按钮使电路加电工作。正常情况下,在a点可监测到1.2KV左右的直流电压。若无高压输出,可检查振荡电路及其相关器件;若电压略低或略高,可通过换用不同阻值的R4使输出电压为1.2KV左右;若电压偏离1.2KV过多,可通过换用不同β值的VT1解决。由实验可知,VT1的β值越大,则输出电压越高,反之则越低。当电压基本正常后,加装C5,再测a点电压约为1.8KV即为正常。然后将万用表接至XA和XB之间,直接测量通过R6的电流。当S拨在1端时,约为70μA,S拨在2端时,约为0.7mA为正常。否则,可通过改变R7或R8的阻值解决。到此调试工作即告结束,本测试仪即可投入使用。
注意事项:
1.由于本测试仪线路中有高压存在,因此在线路布局上要防止高压打火,在使用过程中要防遭电击。
2.测试前把万用表量程拨到大于被测元件耐压值档,若被测元件耐压值不清楚时,需先用较大量程档测量。
3.由于电路工作时电流较大(约为200~500mA),故电源GB最好选用镉镍电池或5号干电池。
晶体管测试仪电路图(六)
从事家电维修的朋友总少不了有一台晶体管耐压测试器,用来检查晶体管的反压(耐压)值、稳压管的稳压值,甚至电容的漏电流、电机绕组的绝缘电阻大小等等。本文向大家介绍两款晶体管耐压测试器,这两款测试器均具有取材、制作容易、元件少、便于携带等优点。上图是用14英寸黑白电视全联一体化行辅出变压器制作的耐压测试仪器(不少朋友家里有现成的,也可用分体式的)。图中Q1、Q2构成自激多谐振荡器。当K按下后,振荡器开始振荡,经行输出变压器升压内部硅堆整流,C2滤波后,输出约1500V电压(可满足测行输出管要求),然后通过R2加至测试端。测试端可经绝缘导线引出红、黑两个鳄鱼夹将被测元件引脚夹住。电压表V的量程为1500V,需要改制。可用普通300V电压表或其它量程电压表在接线端再串分压电阻制成,见中图。
制作前先用高灵敏度万用表Rx10k挡或电桥测出电压表内阻,假定为RV,那么后面再依次串4只1W阻值与RV相等的电阻,分别将这四只电阻焊在旋转式单刀四掷开关接线头上。若选用电压表为300V量程的,旋转K的触头位置分别可得到电压表的不同量程,在忽略测RV内阻误差条件下分别为1500V、1200V、900V、600V、300V五挡。在电压表的两端并联的插孔(可用铜铆钉钉在绝缘板上)是用来插万用表表笔的,当要检测较低反压值的晶体管反压值或稳压管稳压值、压敏电阻的压敏值时,若用万用表的直流电压挡(量程从5V~500V)代替电压表,可获得比较精确的测量值。
元件数值见图中所注。Q1、Q2的β值要求大于100。C1用稳压性高、损耗小的聚丙稀电容,容量可从0.001~0.0033μF之间选择。C2可用5只2.2μF400V耐压的聚丙稀电容。R1用100kΩ小型实心可调电阻。将K闭合后,调节R1从最大值逐渐减小,可使电路起振f以后就可不再调节了),这时氖泡应点亮(它实际起一个检测是否有高压的信号灯作用,也可以不要)。若不能起振,可掉换变压器初级绕组接线头、检查线路是否接错、检查C1是否不良,然后再试。K用小型按钮开关。
使用前注意应将被测元件先用鳄鱼夹夹好,电压表放置在最高电压挡,然后才能按下开关。
若电压表读数很小,说明量程选择过大(被测元件耐压值太小)或漏电严重,甚至击穿,可降低量程,直至换用万用表低电压挡来测电压值。如果是测电机绕组对机壳的绝缘电阻,应将鳄鱼夹夹在绕组接线端与外壳之间,此时电压表读数越高,表明绝缘程度越好(如果此时将万用表电流挡串入外壳与鳄鱼夹之间,还可测量漏电流)。反之亦然。若电压表读数为零,则说明绕组已搭铁(与外壳短路)。
下图是直接将220V市电进行2倍压整流后的一款反压测试器,220V电压由两脚电源插头引入,输出(空载)电压约600V。相关元件规格见图中所注。由于C1、C2数值较小,测试端短路电流不足1mA,即使测试端元件短路,也不会对电源造成影响,故没有加限流电阻。
晶体管测试仪
晶体管测试仪
晶体管测试仪
