晶体管收音机电路图大全(超外差式/CMOS/变频电路详解)
音频电路
144人已加入
晶体管收音机电路图(一)
晶体管收音机中的简单AGC电路
收音机
峰值包络检波要求输入的高频信号较大,幅度应大于0.5v,所以又称为大信号峰值包络检波器。根据包络检波电路中二极管的连接方式,包络检波电路分为串联型峰值包络检波器和并联型峰值包络检波器。
串联型峰值包络检波器由输入回路,二极管VD和RC低通滤波器组成,带有简单AGC电路的二极管峰值包络检波器如图所示。二极管VD采用2AI-9。
RP1和G组成简单AGC电路的低通滤波器,从检波后的音频信号中取出缓变直流分量作为控制信号,直接对晶体管进行增益控制。经分析可知,由于信号越大,检波后的直流分量也越大,中频放大器晶体管的集电极电流越小,所以,这种自动增益控制电路应为反向AGC。调节可变电阻RP1,可以使低通滤渡器的截止频率低于解调后音频信号的最低频率,避免出现反调制。
晶体管收音机电路图(二)
收音机
所示为六管超外差式晶体管收音机原理电路,电路原理分析如下。
(1)天线调谐输入回路广播电台发射的高频调幅波信号,经磁性天线L1、c1、C调谐回路选择后,通过厶、k耦合,送到变频级VT1的基极。
(2)混频和本级振荡电路由振荡回路和混频级组成的电路又称变频级,晶体管VT1兼作振荡回路和混频器。振荡回路由VT1、L3、G、C2。、矗、L4组成。它能产生一个比输入信号频率高465kHz的等幅振荡信号。C2为基极旁路电容.G为耦合电容,本机振荡信号经厶中间抽头和G耦合到VT1的发射极,形成正反馈,再经VT1放大后从集电微输出至振荡谐振回路,从而产生本机振荡信号。电台信号和本机振荡信号在VT1中混合。由于晶体管的非线性作用,将产生多种频率的信号,其中有一种是本机振荡频率和电台频率相差465kHz的中频信号。因中频变压器T3的谐振频率为465kHz,所以只有465kHz的中频信号才能在这个并联谐振回路中产生电压降,而其他频率信号则几乎被短路。在调谐(调台)时,Ch、Cb采用同轴的双连可变电容器,以便本机振荡频率和输入回路的谐振频率同时改变,并始终比输入回路谐振频率高465kHz。这需要仔细地进行统调(或称跟踪)。
(3)中频放大级中频放大级一般由两缎组成。VT2.VT3作中频放大,中放回路的中频变压器T4、T5谐振在465kHz.由于有两级中放,所以有较好的灵敏度与选择性。图中,G、CL{为中和电容。用它来消除中频放大电路的寄生振荡。有的收音机电路中不接中和电容。当出现寄生振荡时,可将1—3pF电容接在中放管基檄和中周一次绕组下端来消除寄生振荡。如手头无1~3pF电容,可用两段绝缘细导线拧好代替电容。
(4)检渡级由二极管VD、Cl6和电位器RP等组成。其作用是从调幅波中检出音频信号。
(5)低频前置放大级由VT4组成,起电压放大作用,为低频功率放大级提供具有一定输出功率的音频信号,为了获得较大的功率增益,其输出采用变压器耦合,同时为了适应推挽功率级的需要,变压器T6的二次侧有中心抽头,把本级的输出信号由中心抽头分戚大小相等、相位相反舶两个信号,分别推动推挽管VT5、VT6工作。
(6)低频功率放大级T6、T7、VT5、VT6组成变压器耦合推挽功率放大电路,VT5、VT6分别放大音频信号的半个周期,即一管导通,另一管截止交替工作,而输出变压器T7通过一、二次侧耦合在扬声器上就得到完整的音频信号。
为避免接收强弱信号存在差异,如图1-1z.所示的收青机电路中采用了自动增益控制电路(AGC电路)。它是由G、R9组成的直流负反馈电路。检波后的一部分音频信号通过风送回到VT2基极,由于G对交流信号(音频信号)相当于短路,其直流成分被送到VT2的基极。当收到强台时,检波输出的音频信号增大,使Vrz基极电位升高,集电极电压下降,使VT2增益降低(这个控制电压极性与VT2基板原有偏鼍电压反相),从而保持检波输出信号大小基本不变,这样就达到了自动增益控制的目的。
晶体管收音机电路图(三)
收音机
晶体管收音机电路图(四)
介绍一个用CMOS数字电路CD4011做成的简易收音机电路,它的收音灵敏度较高。CD4011是一块含有4个与非门的数字集成电路。
原理:通常情况下,这类与非门电路都作在开关两种状态,即输出高电平和低电平。事实上,在高低电平的转换过程中,存在一个过渡区,过渡区的中间部分基本上呈现线性状态。因此,可以利用反馈电路选择适当的工作状态,使得各与非门都处于放大的状态。
收音机
下面为该收音机的电原理图,L1,C1为接收谐振回路,R1为直流负反馈电阻,C2为交流旁路作用,接收到的信号经门A高频放大以后,通过C3耦合,送到由D1,D2,R2,C4构成的倍压检波电路进行检波,再经门B,C,D进一步放大后送到耳机输出,图中的C1可选单联可变电容,线圈L可在50MM的磁棒上绕80-100T,耳机应该选取高阻耳机,也可以增加一级集成音频放大电路如LM386,或用三极管作阻抗变换,通过增加和减少磁棒上线圈的匝数,以保证收音机处于合适的频率接收范围之内。
晶体管收音机电路图(五)
收音机
晶体管收音机电路图(六)
调谐回路是由可变电容cI、Cn和天线线圈L组成。调节可变电容G1。可改变LC回路的固有频率,使其等于电台频率,产生谐振,以选择不同频率的电台信号。再由天线Lz耦合到下级变频电路进行变频。
变频电路由混频、本机振荡回路和选频三部分电路组成。变频级是以晶体管VT1为中心,它兼有振荡、混频两种作用。
由晶体管VTl (3AG24)、可变电容Cib. Cr2、振荡变压器(简称中振或短振)T2和电容G、C3构成变压器反馈式振荡器。它能产生高频等幅振荡信号,由于Ci.和Clh是双连可变电容器的组成成分,同轴转动,保证了本机振荡频率总是比输入的电台信号频率高465kHz,把输入的不同频率的高频信号变换成固定的465kHz的中频信号。
输入电台信号与本振信号差出的中频信号,l恒为某一固定值465kHz,它可以在晶体管VT4组成的中频“通道”中畅通无阻,并被逐级放大,用固定调谐的中频放大器将频率固定的中频信号进行放大性能稳定。
晶体管VT3的主要作用是检波。
晶体管VT4组成电压放大级(推动级),它的主要任务是把音频信号进行放大,使功放级得到更大的音频信号电压,使收音机有足够的音量。
晶体管VT5和VT6组成乙类功率放大级,把音频信号进行功率放大,以推动扬声器发出声音。超外差式收音机电路如图。
收音机
晶体管收音机电路图(七)
本机能接收535KHz-1605KHZ中波广播节目;采用高级集成块电路,灵敏度与音质特佳;只用3节5号电池,效能高、耗电少,适合初中以上人士使用天线调谐电路由磁棒天线线圈L1和可变电容器VC1B谐振选择出电台,设电台的频率为F1,而此频率的信号连接到IC1第6及7脚。本地振荡调谐电路由T1线圈、可变电容器VC1A与IC1的5脚连接形成振荡器,产生出F2的频率。(就是本地振荡频率)以上两个频率的信号由IC1的内部混频电路产生出F1+F2及F2-F1的新频率,而F2-F1就是我们所要的中间频率FM(465KHz),中周变压器T2就是特别谐振于这频率的调谐电路,经选择后的中频被连接至IC1内部多级的中频放大器再加以放大。放大后的中频经T3选频然后送至IC1内部的检波电路检波,检波后由IC1第8脚输出。输出的低频信号是很微弱的,经电位器VR1选择后被送至IC1内部的低频放大器放大,使输出的功率足以推动8Ω的扬声器而能得到宏亮清晰的声音。
收音机
评论(0)
发评论
mytwkm 2019-04-02
0 回复 举报
谢谢分享! 收起回复
