plc晶体管输出电路图_PLC晶体管输出接线图
应用电子电路
811人已加入
1、FX3S晶体管输出的漏型·源型
基本单元的晶体管输出中,包括漏型输出和源型输出的产品,这两者在回路上的差异如下:
·漏型输出[-公共端]
负载电流流到输出(Y)端子,这样的输出称为漏型输出(NPN)。
plc
·源型输出[+公共端]
负载电流从输出(Y)端子流出,这样的输出称为漏型输出(PNP)。
plc
2、晶体管输出的使用
1)、输出端子
晶体管输出型产品包括1点、4点公共端输出型的产品。
漏型输出:COM□(编号)端于连接负载电源的负极侧;COM□端子之间内部未连接。
plc
源型输出:+V□(编号)端子连接负载电源的正极侧;+V□端子之间内部未连接。
plc
2)、外部电源
驱动负载用的电源为DC5~30V的平滑电源,请使用输出电流可以达到负载回路中连接的保险丝的额定电流2倍以上的电源。
3)、回路隔离
可编程控制器内部回路与输出晶体管之间采用光祸隔离,而且,各公共端部分之间也相互隔离。
4)、动作显示
驱动光祸时LED灯亮,输出晶体管为ON。
5)、响应时间
可编程控制器驱动(或是断开)光耦之后,到晶体管变ON(或是OFF)为止的时间如下表所示。
plc
*1、在轻负载时晶体管的OFF时间变长,具备这样的特性。例如,当为DC24V40mA负载时的响应时间约为0.33ms。因此,当对响应性有要求时,且在负载较轻的情况下,请务必按照下图所示,虚设电阻,以增加负载电流。
plc
6)、输出电流
基木单元的最大电阻负载如下表所示。
输出晶体管的ON电压约为1.5V。因此,驱动半导体元器件等时,请注意使用元器件的输入电压特性。
plc
7)、开路漏电流
输出触点断开时,没有漏电流。
FX3S外部接线示意图(FX3S外部接线图):
晶体管输出(漏型)
plc
晶体管输出(源型)
plc
*1、此可编程控制器的输出回路中未内置保险丝。为防止负载短路等原因造成输出元器件损坏、可编程控制器基板接线熔断,请为各负载设置合适的保险丝。
*2、[·]。端子为空端子。
