保险丝
1)找到自家电路的总闸刀开关并断电查看,确定闸刀开关中的保险丝已熔断。
2)穿上橡胶鞋,戴上橡胶手套。带上事先准备好的手钳和备用保险丝。
3)断电后拆开闸刀开关上下半身外壳,用手钳去掉已熔掉的旧保险丝。注意千万不触到带的电线路。
4)换上新的备用保险丝,然后检查是否有短路的情况,如果没有就可以装上外壳合闸了。注意更换保险丝时千万不触到带电的线路。
1)用螺丝刀打开保剑盒,然后检查下,看看保险丝是不是断了
2)这里是用手打开的,正常情况下最好是用螺丝刀
3)保险丝断了后取下一根长度差不多的保险丝安装到保险盒上如上图,安装完成后检查是否装好了,检查完后安装好
1)卸下万用表的绝缘外套。
2)用十字螺丝刀将四个角的螺丝取出。
这里需要注意:有的人认为只要取出四个角上的螺丝就可以把壳打开,结果废了半天劲壳也没打开,有的甚至把壳给掰坏了——我就犯过这样的错误。原来,还有两颗隐藏的螺丝。
3)打开电池盖,取出电池,你会发现还有两颗螺丝——记住千万不要没拆这俩螺丝就硬掰壳哦,很容易坏的。
4)螺丝全部取出后就很容易把后壳打开,打开后壳你看到了什么,看不懂?没关系,两颗保险丝还是很明显的,其他的不用看。
5)用万用表分别测量两个保险丝是否正常。然后把烧断的保险丝去下,装上新保险丝。
6)换好保险丝后,把后壳盖好,螺丝拧紧。
7)把电池装上。
这里需要注意的是:电池的正负极不要装反了,如果电池装反的话,万用表可是要罢工的哦。
8)这样万用表的保险丝就更换完了,可以正常使用了。
1、家用保险丝不能够选用太细的,因为一般细的保险丝,通过的正常电流也容易烧断,造成不必要的停电事故;
2、一定要选用合适参数的保险丝,保险丝的熔断电流一般都是额定电流的1.5-2.0倍。
3、如果选用的保险丝都符合规格而又常常出现保险丝熔断的现象,就说明电路中的设备可能有问题,应该及时的找电工来检查下原因,清除故障。
需要注意的是,切忌不要自己动手随意更换保险丝,用一些其它的材质去代替保险丝,那样子做是非常危险的。
