液态硬盘难道里边有液体_液态硬盘是什么意思
硬盘
2人已加入
  硬盘简介
  硬盘是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。碟片外覆盖有铁磁性材料。
  硬盘有固态硬盘(SSD 盘,新式硬盘)、机械硬盘(HDD 传统硬盘)、混合硬盘(HHD 一块基于传统机械硬盘诞生出来的新硬盘)。SSD采用闪存颗粒来存储,HDD采用磁性碟片来存储,混合硬盘(HHD: Hybrid Hard Disk)是把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。
  磁头复位节能技术:通过在闲时对磁头的复位来节能。
  多磁头技术:通过在同一碟片上增加多个磁头同时的读或写来为硬盘提速,或同时在多碟片同时利用磁头来读或写来为磁盘提速,多用于服务器和数据库中心。
  硬盘的作用
  绝大多数台式电脑使用的硬盘要么采用 IDE 接口,要么采用 SCSI 接口。SCSI 接口硬盘的优势在于,最多可以有七种不同的设备可以联接在同一个控制器面板上。由于硬盘以每秒3000—10000转的恒定高速度旋转,因此,从硬盘上读取数据只需要很短的时间。在笔记本电脑中,硬盘可以在空闲的时候停止旋转,以便延长电池的使用时间。老式硬盘的存储容量最小只有 5MB,而且,使用的是直径达12英寸的碟片。现在的硬盘,存储容量高达数十 GB,台式电脑硬盘使用的碟片直径一般为3.5英寸,笔记本电脑硬盘使用的碟片直径一般为2.5英寸。新硬盘一般都在装配工厂中经过低级格式化,目的在于把一些原始的扇区鉴别信息存储在硬盘上。
  sata(serial ata),即串行ata接口,它作为一种新型硬盘接口技术于2000年初由intel公司率先提出。虽然与传统并行ata存储设备相比,sata硬盘有着无可比拟的优势。而磁盘系统的真正串行化是先从主板方面开始的,早在串行硬盘正式投放市场以前,主板的sata接口就已经就绪了。但在intel ich5、sis964以及via vt8237这些真正支持sata的南桥芯片出现以前,主板的sata接口是通过第三方芯片实现的。这些芯片主要是siliconimage的sil 3112和promise的pdc20375及pdc20376,它们基于pci总线,部分产品还做成专门的pci raid控制卡。
  液态硬盘难道里边有液体
  态硬盘中有液体,利用不同的组合来代表不同的存储状态,中心球体膨胀,颗粒随之进行可预测的重排,一汤匙(约14,她说:“你完全可以用描述魔方的数学原理来展示存储团的每一种排列方式;当中心球体变大时,颗粒就可以重新排列,存储不同的信息。
  研究团队利用聚合物材料制造了一个包含1个中心球体和4个纳米颗粒的集群,中间为默认的未激发态。
  液态硬盘是什么意思
  来自密歇根大学和纽约大学的研究者们开发出了一种利用悬浮在液体中的团状纳米颗粒进行信息存储的技术。这些团状颗粒能比传统硬盘存储更多的数据。与只有“0”和“1”两种状态的二进制数存储系统不同,液态存储系统的工作方式有点像魔方,利用不同的组合来代表不同的存储状态:由1个中心球体和周围12个颗粒构成的存储团组成的结构就能有近800万个不同状态,相当于2.86字节(Byte)的数据。
  这个系统利用与中心球体相连的纳米颗粒进行数据存储。当中心球体较小时,外围颗粒能够稳定的排列,存储数据;当中心球体变大时,颗粒就可以重新排列,存储不同的信息。研究团队利用聚合物材料制造了一个包含1个中心球体和4个纳米颗粒的集群。当液体被加热时,中心球体膨胀,颗粒随之进行可预测的重排。虽然4个纳米颗粒只有两种不同的组合方式(和比特一样),但研究者们计划用更多的颗粒来制造存储团。
  实验中制造的包含4个纳米颗粒的存储结构。左右分别为两种不同的组合方式,中间为默认的未激发态。
  实验结果显示,一汤匙(约14.8毫升)含有3%的12颗粒存储团的溶液可以存储1TB的数据。而用普通硬盘存储等量数据,则需要智能手机大小的硬盘才可以。参与研究的博士后卡罗莱·菲利普斯(Carolyn Phillips)把这些存储团比作魔方,她说:“你完全可以用描述魔方的数学原理来展示存储团的每一种排列方式。”
  为了让液态硬盘成为现实,研究团队需要找到一种能够在扩大液体体积的情况下保持存储团形状的方法,以及方便的读取方式。目前研究团队利用扫描隧道显微镜来计算存储量。
  这种液态硬盘可以用于检测水中的污染物,或是在人体内进行医学信息处理。存储团还可以代替硬质芯片用于软体机器人(soft robot)的感应和控制。不过在这之前,液态硬盘更可能加入到液态原料中作为识别标志,用来追踪管制液体,比如燃油、易爆物以及用于制造非法药品的化学物质。
  固态硬盘和液态硬盘的区别
  很有可能会听到关于固态硬盘或者液态硬盘的词语,这个时候,很多人就不太理解这两种硬盘是什么,有什么区别。其实要想解决这个问题并不难,这两种虽然都叫做硬盘,但却是两种完全不同的硬盘。很多人在咨询电脑方面的知识时,搞不明白固态硬盘和液态硬盘的区别,更别说它们有什么样的作用。那么,到底什么是固态硬盘,什么是液态硬盘呢?它们到底有什么区别呢?
  固态硬盘,简称为固盘,它是用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘,控制单元和存储单元是它的两个组成部分。它的使用方法、接口的规范和定义都与普通的硬盘完全一致,在外形和尺寸上也和普通硬盘相同,而且在军事、车载、视频监控、工控、网络监控、医疗、航空导航设备等领域常常可以看到固态硬盘的身影。
  固态硬盘的工作温度范围比较宽,商规产品为0~70度,工规产品为-40~85度。目前的硬盘均为磁碟型,数据都存储在磁碟扇区中。而使用闪存颗粒(flash disk)制作而成的固态硬盘,外观和传统硬盘有一定的区别。目前,三星等厂家已经发布过多款固态硬盘,因此,固态硬盘是硬盘发展的大方向。
  固态硬盘有几个优点,首先是数据存取的速度很快。根据相关测试指出,两台相同配置的电脑,使用固态硬盘的笔记本开机仅需18秒,而使用传统硬盘的笔记本则需要31秒,几乎有一半的差距。其次,它还具有防震抗摔的功能。因为采用闪存芯片,所以它的内部不存在任何机械部件,及时在高速移动甚至伴随翻转倾斜时也不会影响正常使用,从而将笔记本与硬物相撞或者跌落时将数据丢失的可能性降至最低。第三,固态硬盘工作室静音呢,发热量小,散热快。但是由于固态硬盘的成本较高,所以要完全普及还是需要时间的,除了在高端使用,一般电脑使用者不会采用固态硬盘。
  硬盘
  与固态硬盘不同,虽然都是硬盘,但液态硬盘却在存储方面使用不同的存储介质。液态硬盘是使用液态轴承马达的硬盘,也成为液态轴承硬盘。很多人以为液态硬盘就像它的名字一样,是一种存储介质液态化的硬盘,其实不然,它是单指轴承采用油膜而非滚珠的硬盘,在精密机械工业一直被应用。它的核心技术使用黏膜液油轴承,用油膜代替了滚珠。1996年,希捷公司生产了第一台FDB马自达,之后退出了第一款使用液态轴承马达的硬盘产品。液态轴承硬盘的优势和传统的滚珠轴承硬盘相比是很明显的。第一是减噪降温,避免了滚珠和轴承金属面的直接摩擦,也就把硬盘的噪音和发热量降到了最低。第二是减震降噪,油膜可以有效吸收震动,让硬盘的抗震能力提高。第三是减少磨损,提高硬盘的可靠性,延长使用寿命。
  硬盘
  液态硬盘实际上是属于机械硬盘,它的速度较慢,但容量很大,价格上也比较便宜,适用于仓储,安装程序。而固态硬盘的存储速度快,容量却比较小,价格上比较昂贵,一般就是装系统和常用的软件。这就是固态硬盘与液态硬盘的区别,如果你只是使用在家用的环境下,并不需要太高端的配置,可以选用价格较低的机械硬盘也就是液态硬盘。但如果是在比较高端的环境如医疗,航天等方面,采用固态硬盘无疑是最好的选择。
