linux高级技巧:服务器集群之keepalived
Keepalived是一个基于VRRP协议来实现的WEB服务高可用方案,可以利用其来避免单点故障。使用多台节点安装keepalived。其他的节点用来提供真实的服务,同样的,他们对外表现一个虚拟的IP。主服务器宕机的时候,备份服务器就会接管虚拟IP,继续提供服务,从而保证了高可用性。
1.keepalived的原理图如下所示:
服务器集群
最左边是客户机,它访问我们的虚拟IP。然后我们有master(主控制节点)和backup(备用控制节点)。最右边的就是我们提供服务的真机了。
2.搭建keepalived服务
我们使用四个节点来做这个实验,两个充当控制节点,另外两个提供服务。然后用真机的浏览器访问虚拟IP。
注意事项:
1.所有节点要做好解析。
2.时间同步
3.yum源设置好(除了基本的源,高可用等也要添加)
如图是我们的操作控制台:
服务器集群
keepalived的安装包为:
keepalived-1.2.13.tar.gz
两个控制节点分别解压和编译、安装keepalived:
服务器集群
在编译keepalived之前我们需要安装一些相关的包:
服务器集群
服务器集群
编译keepalived源码包:
服务器集群
这个是我们的 编译结果:
服务器集群
然后我们进行安装:
服务器集群
上述的步骤在两个控制节点上都要进行,最后在配置文件中我们再设定主副节点。
建立软链接,把keepalived的配置文件和服务启动文件链接到指定位置:
服务器集群
设置配置文件:
服务器集群
我们设置了邮件的发送地址和ip,MASTER制定为主控制节点,虚拟id两个节点必须相同。delay_loop 指定6秒检测服务状态。
服务器集群
设置虚拟ip,这是我们客户机访问的IP。
服务器集群
这个是剩余的配置文件内容,我们设置连接方式为直连方式DR,负载策略为轮叫方式rr,协议威TCP。然后我们设置了两个提供服务节点的IP和端口。分别为192.168.2.108和192.168.2.109的80端口。也就是网页访问服务。
服务器集群
然后我们设置备机的配置文件,模式设置为BACKUP,权重修改为50。这样才可以优先让主控制节点接管。
然后我们打开keepalived服务,并查看日志,发现已经识别了192.168.2.110虚拟IP:
服务器集群
在两个提供真机的服务节点上安装arptable_jf软件:
服务器集群
设置arptables的策略:
服务器集群
服务器集群
然后我们要在两个控制节点上安装ipvsadm软件来监控服务的状态:
服务器集群
服务器集群
如果无法安装的话,查看yum源,设置成如下所示:
服务器集群
在两个提供服务的真机上安装httpd,设置完默认发布内容后启动服务:
服务器集群
然后我们在主控制节点上查看当前的监控信息:
服务器集群
在真机的浏览器上查看192.168.2.110的信息。因为是轮叫策略,所以会轮换显示192.168.2.108和192.168.2.109的默认发布内容:
服务器集群
3.小结:
这样我们就搭建了keepalived下的高可用集群。这个的复杂程度要低于heartbeat,在生产环境中也是非常常见的。
