最近,美国和加拿大的研究人员用人工智能发现了月球上近7000个此前未被发现的陨石坑,仅用时几个小时。未来,人类将有可能在这些陨石坑巨大的阴影下建立月球基地。
人类离开地球后的第一个家园可能很快就会被找到。
最近,美国宾夕法尼亚州立大学的Ari Silburt和加拿大多伦多大学的Mohamad Ali-Dib领导的研究小组,利用人工智能发现了月球上近7000个此前未被发现的陨石坑,仅用时几个小时。
专家说,未来,人类可以在陨石坑巨大的阴影下建立月球基地,这样可以保护殖民者免受太阳辐射的危险。
人工神经网络识别9万张图像,数小时发现6883个新陨石坑
过去,人们在计算月球上的陨石坑时,需要手动查看图像,找到并计算陨石坑的数量,然后根据图像大小计算它们的实际大小。
研究人员也曾尝试过开发算法来识别和计算月球陨石坑,但是当它们用于新的、以前看不见的陨石坑时,往往表现不佳。
Ali-Dib和他的同事开发的算法可以很好地发现不容易识别的月球,甚至水星等其他星球上的陨石坑。
该算法经过训练以识别火山口的边缘,然后对照先前发现的火山口的数据库进行检查,算法使用这些信息来确认新的形状符合已知的火山口形状。这使得算法可以区分陨石坑和其他地质形状,包括山脉和山脊。
为了确定其准确性,研究团队首先在覆盖三分之二的月球的大型数据集上训练神经网络,然后在余下三分之一的月球上测试他们的训练网络。最终的结果表现非常好,它能够识别两倍于传统手动计数的陨石坑。而实际上上,它能够在月球上识别出约7000个以前不明的陨石坑。
专家将90000幅月球表面图像输入到人造神经网络,并对图像进行分类并确定直径大于5公里的陨石坑。这张图片显示了AI在非月亮照片上的识别能力。
当机器进行测试时,它找到了6883个新陨石坑,使这个尺寸的已知陨石坑总数增加了一倍。该图像显示原始图像(左),AI对火山口位置(中心)的预测以及这些预测叠加在原始图像上(右图)
然而,人工智能确实不时出现失误,错误地识别出了一些陨石坑,而忽略了其他的陨石坑。大约四分之一正确识别的陨石坑的真实位置没有显示(红色)
Silburt博士说,一旦模型有了更多的改进,AI就可以用来发现成千上万、身份不明的5公里以下的陨石坑。
未来,Ali-Dib表示计划将进一步改进算法,使研究人员能够找到更多的陨石坑,并在其他太阳系体如火星、谷神星(Ceres)、木星和土星的卫星上使用。
通过陨石坑研究太阳系,2030年人类登月找到定居点?
了解陨石坑在月球上的大小和位置非常重要,因为它为我们的太阳系历史提供了一个研究窗口。 Ali-Dib指出,通过研究各种形状、大小和年龄的撞击坑,研究人员可以更好地了解太阳系早期发生的物质分布和物理现象。
由于月球没有大气、板块构造和水,所以几乎没有受到地表侵蚀,因此一些陨石坑的形成时间可以达到40亿年。大陨石坑的年龄也可以通过计算里面有多少个小陨石坑来确定。
LRO拍摄的月球陨石坑
这次研究使用的许多图像是通过美国国家航空航天局的月球侦察轨道飞行器(Lunar Reconnaissance Orbiter ,LRO)获取,该飞行器在2009年发射升空,这是美国“重返月球”计划的第一步,为美国下一步载人探月以及探索太阳系提供重要数据。
LRO返回月球全部数据,如日间温度地图、月球大地测量网格、高分辨率彩色成像和月球的UV反照率(这是衡量太阳辐射被天文物体反射回太空中的比例的测量值)。
月球侦察轨道飞行器LRO(意境图)
LRO有助于确定月球上潜在资源点,具有极高的科学价值,资源点能够为人类提供良好的地形和未来机器人和人类执行月球任务所需的安全环境。
欧洲航天局推动的“月球村”计划大使Bernard Foing教授曾表示,到2030年,可能会有六到十个人类先驱者在月球上找到定居点,到2040年人类在月球上的数量可能增长到100人。
Bernard Foing
“到了2050年,可能会有一千人,然后......自然你可以设想让家人在那里工作。”Bernard Foing说。
Bernard Foing认为,潜在的月球资源包括玄武岩,这是一种火山岩,它可用作打印3D卫星的原材料。这些卫星可以从月球上发射,因为其重力只有地球的一小部分。
未来人类月球定居点(意境图)
此外,月球还拥有氦3,这是我们这个星球上罕见的同位素,它理论上可以用来为地球产生更清洁,更安全的核能。
月球上的水被凝结在月亮两极的冰上,而水可以分离成氢气和氧气,两种气体在混合时会爆炸——这能提供火箭燃料。
