crt显示器的优缺点是什么
液晶显示器
9人已加入
  crt显示器简介
  CRT显示器(学名为“阴极射线显像管”)是就是这样一种装置,它主要由电子枪(Electron gun)、偏转线圈(Deflection coils)、荫罩(Shadow mask)、高压石墨电极和荧光粉涂层(phosphor)和玻璃外壳五部分组成。其中我们印象最深的肯定是玻璃外壳,也可以叫做荧光屏,因为它的内表面可以显示丰富的色彩图像和清晰的文字。
  CRT显示器分类
  1、根据调控方式不同可分为:模拟调节、数字调节和OSD调节
  模拟调节是在显示器外部设置一排调节按钮,手动调节亮度、对比度等一些技术参数。由于模拟器件较多,故障的几率较大,而且可调节的内容极少,所以已销声匿迹。
  数字调节是在显示器内部加入专用微处理器,操作更精确,能够记忆显示模式,而且其使用的多是微触式按钮,寿命长,故障率低。
  OSD调节严格说算是数控方式的一种,能以量化的方式将调节直观地反映到屏幕上。
  2、按显像管种类的不同可分为:球面显像管、柱面显像管和纯平显像管
  球面管的缺陷非常明显,在水平和垂直方向上都是弯曲的,边角失真现象严重,随着观察角度的改变,图像会发生倾斜,而且容易引起光线的反射,会降低对比度,对人眼的刺激较大。
  柱面显像管采用栅式荫罩板,在垂直方向上不存在任何弯曲,在水平方向上略有弧度。常见的柱面管可分为单枪三束和三枪三束管。
  纯平显像管是CRT彩显的发展方向,纯平显像管在水平和垂直方向上均实现了真正的平面,失真、反光都被减到了最低限,使观看时的聚焦范围增大。
  CRT显示器工作原理
  CRT显示器是靠电子束激发屏幕内表面的荧光粉来显示图像的,由于荧光粉被点亮后很快会熄灭,所以电子枪必须循环地不断激发这些点。
  这首先有赖于荧光粉层,在荧光屏上涂满了按一定方式紧密排列的红、绿、蓝三种颜色的荧光粉点或荧光粉条,称为荧光粉单元,相邻的红、绿、蓝荧光粉单元各一个为一组,学名称之为像素。每个像素中都拥有红、绿、蓝(R、G、B)三基色,根据我们刚才所说的三基色理论,这就有了形成千变万化色彩的基础。然而,怎样把这三原色混合成丰富的色彩呢?
  我们通过电子枪(Electron gun)来解决这个问题,没错,电子枪就好像手枪一样,可以发射,不过发射的不是子弹,而是非常高速的电子束。其工作原理是由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高压作用下,获得巨大的能量,以极高的速度去轰击荧光粉层。这些电子束轰击的目标就是荧光屏上的三基色。为此,电子枪发射的电子束不是一束,而是三束,它们分别受电脑显卡R、 G、 B三个基色视频信号电压的控制,去轰击各自的荧光粉单元。受到高速电子束的激发,这些荧光粉单元分别发出强弱不同的红、绿、蓝三种光。
  根据空间混色法(将三个基色光同时照射同一表面相邻很近的三个点上进行混色的方法)产生丰富的色彩,这种方法利用人们眼睛在超过一定距离后分辨力不高的特性,产生与直接混色法相同的效果。用这种方法可以产生不同色彩的像素,而大量的不同色彩的像素可以组成一张漂亮的画面,而不断变换的画面就成为可动的图像。很显然,像素越多,图像越清晰、细腻,也就更逼真。可是,怎样用电子枪来同时激发这数以万计的像素发光并形成画面呢?
  显示器
  显示器的扫描方式
  理解了三基色,聪明的你一定会想到,可以用这样一个原理来制作彩色显示器呀。没错,我们今天的色彩丰富的CRT显示器正是由这个三基色原理制造出来的。刚才我们提到,三基色的选择在原则上是任意的,但是通过实验研究发现,人类的肉眼对红、绿、蓝三种颜色反应最灵敏(人眼所见的各种色彩是因为光线有不同波长所造成的,肉眼对这三种波长的感受特别强烈 ),而且它们的配色范围比较广,用这三种颜色可以随意配出自然界中的大部分颜色,因此在CRT显示器中,选用红、绿、蓝三种颜色作为三基色,还分别用R、G、B三个字母来表示。现在问题来了,怎样可以把这三基色的光表现出来呢,我们需要一个机电装置来完成这一表现过程。
  没错,因为有大量排列整齐的像素需要激发,必然要求有规律的电子枪扫描运动才显得高效,通常实现扫描的方式很多,如直线式扫描,圆形扫描,螺旋扫描等等。其中,直线式扫描又可分为逐行扫描和隔行扫描两种,相信大家都经常听到,事实上,在CRT显示系统中两种都有采用。逐行扫描是电子束在屏幕上一行紧接一行从左到右的扫描方式,是比较先进的一种方式。而隔行扫描中,一张图像的扫描不是在一个场周期中完成的,而是由两个场周期完成的。在前一个场周期扫描所有奇数行,称为奇数场扫描,在后一个场周期扫描所有偶数行,称为偶数场扫描。无论是逐行扫描还是隔行扫描,为了完成对整个屏幕的扫描,扫描线并不是完全水平的,而是稍微倾斜的,为此电子束既要作水平方向的运动,又要作垂直方向的运动。前者形成一行的扫描,称为行扫描,后者形成一幅画面的扫描,称为场扫描。
  有了扫描,就可以形成画面,然而在扫描的过程中,怎样可以保证三支电子束准确击中每一个像素呢?这就要借助于荫罩(Shadow mask),它的位置大概在荧光屏后面(从荧光屏正面看)约10mm处,厚度约为0.15mm的薄金属障板,它上面有很多小孔或细槽,它们和同一组的荧光粉单元即像素相对应。三支电子束经过小孔或细槽后只能击中同一像素中的对应荧光粉单元,因此能够保证彩色的纯正和正确的会聚,所以我们才可以看到清晰的图像。
  至于画面的连续感,则是由场扫描的速度来决定的,场扫描越快,形成的单一图像越多,画面就越流畅。而每秒钟可以进行多少次场扫描通常是衡量画面质量的标准,我们通常用帧频或场频(单位为Hz,赫兹)来表示,帧频越大,图像越有连续感。我们知道,24Hz场频是保证对图像活动内容的连续感觉,48Hz场频是保证图像显示没有闪烁的感觉,这两个条件同时满足,才能显示效果良好的图像。其实,这就跟动画片的形成原理是相似的,一张张的图片快速闪过人的眼睛,就形成连续的画面,就变成动画。
  crt显示器的优缺点
  1、辐射:CRT的辐射大,LCD并不是零辐射。只是相对传统的CRT辐射小得多。
  2、色彩:CRT绝对优势。LCD目前最好的面板是10bit,16.7M色。而CRT在这方面是绝对优势,理论上是无限色。所以目前的专业作图领域,依然使用CRT。
  3、刷新:由於CRT是显像管发光,所以无论刷新多高,都有闪烁,只是达到75HZ人眼就不会明显感觉到,而LCD由於是像素点直接显示颜色,不存在刷新问题。
  4、分辨率:CRT只要带宽购大,理论上可以达到无限大分辨率。而LCD由於是由像素组成,所以只能有一个最佳分辨率,否则差值显示,效果很差。比如15寸LCD面板上是1024*768个像素点,所以最佳分辨率在1024*768。17寸,19存都是1280*1024个像素点。
  5、速度:CRT基本没有延迟。同样由於LCD CRT的成像原理,CRT是发光,光的速度就不用说了。而LCD有响应时间问题,哪怕目前最快的2MS一样会有托影。
  6、寿命:CRT的寿命一般会在5~10年,不过中间存在老化过程,会慢慢发生聚焦不准,亮度降低等问题。CRT寿命在3~5年,只要使用时小心,不用力刺激面板,一般不会有问题。
  精彩阅读推荐:
  CRT显示器是什么_crt显示器还有卖的吗
  crt显示器分辨率可以调整吗_crt显示器的主要性能指标
  CRT显示器的结构组成_CRT显示器的工作原理
