物联网土壤湿度远程监控+自动花浇水
今日头条
1093人已加入
远程监控+自动浇花导读:
利用物联网开关实现智能浇花。可远程监控土壤湿度的值,根据土壤的湿度进行浇花。
01准备材料
物联网开关、土壤湿度传感器、浇花水泵
02接线
事先将物联网开关接好电源和浇花水泵。然后将土壤湿度传感器接入物联网开关的IO口。因为土壤湿度传感器属于模拟传感器,所以接入到物联网开关的AIN0上。
湿度检测模块:土壤的湿度检测是通过测量电压,根据采集到的电压数值转换在于测量电压换成湿度数值。这样做的优点在于测量电压电路简单,可行性高。
03物联网开关网络配置
当设备上电已经正常工作后,会在30秒内生成一个“ESP”开头并且没有密码的 设备AP配置热点,我们需要用手机或电脑搜索并与设备AP配置热点进行连接。连接成功后我们打开浏览器,在浏览器地址这里输入 192.168.4.1 进入设备的配置页面。配置完成后自动连接回家用的wifi。
04物联网管理平台
我们预先添加好设备。添加完设备后,在设备的右上点击工具按钮,找到接入传感器中的IO01(T)选择“AIN0”。
为了直观表达,我们分别把端口名称AIN0、IO02改为土壤湿度、水泵电源。(IO02端口为物联网开关的输出端,输出端连接的是水泵)
最后点击保存。退出对话框,再点击刷新按钮
05配置控制任务,实现根据土壤湿度进行浇花
点击右上角的控制任务,弹出对话框,点击“+”进行添加。
例如:在设备判断中选择“土壤湿度”“>”“128”。执行设备中选择“水泵电源”“打开”。最后点击保存。原理:当土壤湿度大于128,水泵电源打开。
再次添加一个水泵关闭任务。例如:在设备判断中选择“土壤湿度”“<”“133”。执行设备中选择“水泵电源”“关闭”。最后点击保存。原理:当土壤湿度小于133,水泵电源关闭。
进行测试,当土壤湿度大于128,水泵电源打开。当土壤湿度小于133,水泵电源关闭。
  • 相关推荐
