脉冲变压器输出波形
变压器
262人已加入
  脉冲变压器的定义
  脉冲变压器,英文名称为pulse-transformer,用于将正弦形输入电压转换为脉冲形输出电压,其实质上就是一种宽频变压器。脉冲变压器与一般的通信用变压器不同,它主要考虑的不是非线性畸变这一工作特性(不要求其工作于磁心的起始导磁率处),而是波形的传送问题(波形满足设计要求即可)。
  所谓脉冲变压器是一种宽频变压器。对通信用的变压器而言,非线性畸变是一个极重要的指标,因此要求变压器工作在磁心的起始导磁率处,以至即使像输入变压器那样功率非常小的变压器,外形也不得不取得相当大。除了要考虑变压器的频率特性,怎样减少损耗也是一个很关心的问题。
  脉冲变压器工作原理
  脉冲变压器工作原理利用铁心的磁饱和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出电压的变压器。可用于燃烧器的点火、晶闸管的触发等。脉冲变压器结构为原绕组套在断面较大的由硅钢片叠成的铁心柱上,副绕组套在坡莫合金材料制成的断面较小的易于高度饱和的铁心柱上,在两柱中间可设置磁分路。电压和磁通的关系,输入电压u1是正弦波,在左面铁心中产生正弦磁通Φ1。右面铁心中磁通Φ2高度饱和,是平顶波,它只有在零值附近发生变化,并立即饱和达到定值。当Φ2过零值的瞬间,在副绕组中就感应出极陡的窄脉冲电动势e2。磁分路有气隙存在,Φσ基本上按线性变化,与漏磁相似,其作用在于保证Φ1为正弦波。
  脉冲变压器输出波形
  在输入高电平时有一个缓冲,到达饱和以后迅速截止,在零电平时电感放出反向电,也有一个缓冲,所以大致波形是这样子的。
  如果电压是无穷大的话那么所有的管子都要爆掉了。
  是磁通量突然变大会产生一个很高的电平,但是磁通量到达峰值时其导数为0,所以是0。
  说到缓冲,是有的,那张图画的很不好,信息有丢失,是一个个断裂的尖峰脉冲,而且是上下都有。
  而变压器的设计是不会让它饱和的。
  脉冲变压器的结构
  脉冲变压器的结构和一般控制变压器类似,由导电的绕组和导磁的铁心构成了脉冲变压器的核心部分。不过绝大多数脉冲变压器铁心做成环形,材料一般为坡莫合金或锰锌铁淦氧磁性瓷等;其绕组是双边或三边的,第三边绕组一般是为改善某种性能而设置的,绕组特点是通过改变副绕组的绕向来改变输出端脉冲信号的极性。
  脉冲变压器作用
  普通变压器用于完成某种类型的电压到正弦波电压的转换,而脉冲变压器和其效果类似,主要用于完成某种类型的电压到脉冲形电压(即具有占空比的某种方波)的转换,脉冲变压器主要用于开关电源中,目前常见的PWM信号就是一种脉宽调制信号,由于脉冲变压器变压的信号较其它变压器而言频率较高,因此其效率也相应较高,且体积小,使得开关电源较其他线性电源而言也具有相对突出的优点。
