iPhone 6s拆解:看看iPhone 6s硬件方面有哪些特点
1.2w人已加入
“唯一的不同,是处处都不同。”这是苹果官方对于最新一代iPhone——iPhone 6s的产品定位,然而是否真正的“处处都不同”那就不是苹果说了算了。相信看过此前苹果有史以来最大发布会的同学对于这款产品已经有所了解了,很多网友用“one more color”来形容新一代iPhone的“创新”,失望之情溢于言表啊。除此之外,如摄像头的提升以及3D Touch技术的加入,或者说iOS 9操作系统都只能说新意缺缺。然而有一点可以预见,那就是接下来会有大批配备“3D Touch”(也可能称之为别的名字)的产品争相上市,原因或许就是——iPhone有这项功能。
好了吐完槽下面就有笔者来介绍下我们今天的“屠夫”与“案板上的肉”吧。“屠夫”仍旧是苹果的“克星”——ifixit拆解团队。对于这个团队很多关注产品拆解的朋友应该不会陌生,一直以来苹果的新品少有能逃过其“魔抓”的。而今天“案板上的肉”自然就是近期最炙手可热的智能手机——iPhone 6s,并且是玫瑰金版。
iPhone 6s拆解
按照惯例还是要先介绍下iPhone 6s的配置。用ifixit的话来说就是“看起来和去年推出的iPhone在外观上是基本相同的”,不过还是有很多新的特点:配备M9运动协处理器的苹果A9处理器,机身存储16GB、64GB、128GB(用户期待的32GB起步仍旧遥遥无期...)。iPhone 6s选用的是一块为1334*750像素的4.7英寸(326ppi)支持3D Touch的高清视网膜屏幕,主摄像头终于升级达到1200万像素,支持4K视频录制(仅在iPhone 6s plus上配备光学防抖),前置摄像头像素为500万。
除此之外,为了增强机身硬度(避免再次被掰弯),iPhone 6s机身外壳采用了7000系列铝合金,此前经过测试这种材质在抗压方面比iPhone 6所选用的合金要好上很多,当然如果用户非要尝试掰弯的感受还是会做到的。此外还有802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi with MIMO、蓝牙4.2、NFC以及23频段的LTE。当然为了更好配备3D Touch的使用,Taptic Engine也加入到了iPhone 6s中,此前这项技术应用到了Apple Watch上。
拆解
iPhone 6s
此外,或许是由于3D Touch的原因,iPhone 6s重量为143g比iPhone 6的129g要多上一些,当然也要厚一些(约0.2mm)。
iPhone 6与iPhone 6s
拆解开始之前,让我们通过X光来透视iPhone 6s一次,也就是下面这样子!
X光下iPhone 6s
OK,热身活动结束,下面就请大家欣赏ifixit带来的iPhone 6s拆解!
拆解
拆解开始
拆解开始首先要将机身正下方的螺丝拧下来。对于苹果的细节设计,ifixit予以了充分的赞扬,哪怕仅仅是一颗螺丝钉也在其表面的配色上下了功夫,然而这在阻挡拆解的路上并没有什么用。此外ifixit还指出,苹果在手机周边加入了4个粘合带,不过再完备的拆解工具面前,再一次完败。于是我们就看到了屏幕下方的世界。
拆解
分开屏幕
拆解
机身内部
在开启屏幕后,就会发现iPhone 6s内部布局与iPhone 6有着很多差别。Taptic Engine占据了很多空间,这也是电池缩小的重要原因。此外,为屏幕准备的缆线也由iPhone 6的四个变为三个。
拆解
iPhone 6(左)与iPhone 6s(右)内部对比
接下来就是拧下螺丝以及分开与电池相连的排线。ifixit指出在这里苹果还是很“厚道”的使用了比较常规的螺钉固定,因此拆解要容易了一些。
拆解
分离屏幕模组
拆解
分离屏幕模组
接下来再取下屏幕模组时就没有遇到什么困难了。iPhone 6s的屏幕模组重量达到了60g,比去年的iPhone 6要多了15g甚至已经是去年iPhone 6 plus屏幕模组的重量,由此可见随着3D Touch的加入,在iPhone 6s的内部,变化还是不少的。
拆解
取下屏幕模组
诸多改变也使得iPhone 6s的液晶平板设计有些不同。
拆解
左侧为iPhone 6,右侧iPhone 6s
接下来为了取下屏蔽板,首先要将支架、扬声器以前置摄像头卸下。
拆解
拆解屏蔽板的一侧支架
对于苹果手机的Facetime摄像头,ifixit指出从120万像素到如今的500万像素在外观上变化不大。
拆解
前置摄像头
接下来就要花上一些时间来看看iPhone 6s重要的亮点:3D Touch屏幕。
拆解
取下屏蔽板
在将屏蔽板卸下来之后可以看到一枚芯片,而ifixit团队认为这枚芯片正是有关3D Touch的。这枚芯片型号为343S00014(命名方式十分符合苹果的风格)。
拆解
屏幕背部的芯片
接下来就是Home键了,很容易就能取下来,同时ifixit也表示如果是Home键故障,修复起来比较容易。
拆解
取下Home键
尽管目前没有任何结论证明iPhone 6s上的Touch ID要比以往的反应更加快速灵敏,但是ifixit笑言:“如果这是苹果说的,那么它必须是真实的”。
拆解
拆解
Home键
接下来是全新的Taptic Engine,通过X光照射可以看出这个配件采用了线性振动机制,也就是说有一个震荡达到峰值输出(笔者:在我的理解上就是这种机制可以在压力感应上更加灵敏,从而避免误操作)。
拆解
X光下Taptic Engine
拆解
Taptic Engine
iPhone 6s电池容易拆解(或者说iPhone电池容易拆解)这一特点得到了ifixit的充分赞扬,甚至希望这一方式永远不会被替换...
拆解
拆解
拆解电池
下面就是取下电池了,让人心碎的是正如笔者前面所言,由于Taptic Engine的加入,iPhone 6s的电池容量确实下降了。去年iPhone 6的电池容量为1810mAh,而新的iPhone 6s电池规格为:3.8V 6.55W,容量1715mAh下降还是十分明显的。对于电池续航,苹果表示可以3G通话14小时,待机时长10天与iPhone 6一样(这是软件优化的结果?)
拆解
iPhone 6s电池
接下来是终于告别万年800万像素的1200万后置摄像头。50%的像素提升并没有对相机带来副作用,反而会有更快、更准确的对焦。
拆解
取下主摄像头
此外新的iSight摄像头也让iPhone终于进入了4K视频录制的舞台,此前主要以Android手机为主。
拆解
摄像头
再去下天线模块时,ifixit团队遇到了一些困难——“特别的”螺丝。
拆解
天线模块
拆解
天线模块
现在,终于到了取下主板的一刻。
拆解
取下主板
主板一侧,红色区域为苹果A9芯片和三星2GB apl0898 LPDDR4内存;橙色区域为高通mdm9635m LTE芯片,6调制解调器;黄色区域为InvenSense mp67b 6轴陀螺仪和加速度计的组合(与iPhone 6一样);绿色区域为博世传感器3P7 La 3轴加速度计;浅蓝色区域为TriQuint tqf6405功率放大器模块;深蓝色区域为Skyworks sky77812功率放大器模块;粉色区域为Avago afem-8030功率放大器模块。
拆解
主板芯片介绍
此外在主板这一侧还有两个集成电路,红色区域为57a6cvi与橙色区域为高通qfe1100包络跟踪IC。
拆解
主板芯片介绍
据悉A9芯片要比A8在尺寸上缩小了15%,但是ifixit团队指出他们无法给出确切的数据,但是A9在封装后尺寸约为14.5X15毫米,而A8则为13.5X14.5毫米。当然A9的封装内部应该包括一个小的A9芯片以及嵌入式M9运动协调处理器。
拆解
A9处理器
当然,以上这些还不是主板的全部内容,接下来让我们看看它的另一侧。红色区域为东芝thgbx5g7d2klfxg 16GB 19纳米NAND闪存;橙色区域为通用科学工业339s00043 Wi-Fi模块;黄色区域为恩智浦66v10 NFC控制器;绿色区域为Apple/Dialog 338S00120 电源管理模组;浅蓝色区域为Apple/Cirrus Logic 338S00105音频模组;深蓝色区域为高通pmd9635电源管理模组;粉色区域为Skyworks sky77357功率放大器模块(可能的sky77354迭代)。
拆解
主板一侧介绍
作为密集恐惧症的克星,主板的内容还有很多,比如下图中的红色区域为村田240前端模块;橙色区域为RF Micro Devices rf5150天线开关;黄色区域为恩智浦1610a3(在iPhone 5S和5C发现可能的迭代1610a1);绿色区域为Apple/Cirrus Logic 338s1285音频模组(在iPhone 5S发现可能的迭代338s1202音频编解码器);浅蓝色区域为德州仪器65730aop电源管理模组;深蓝色区域为高通WTR3925射频收发器;粉色区域可能是博世传感器气压传感器(BMP280)。
拆解
主板一侧芯片模组介绍
看过以上“高能”内容之后,让我们缓解下精神看看下面这些配置。首先是扬声器,iPhone 6s的扬声器与iPhone 6还是十分相似的,如果非说改变,那么归其原因可能又是Taptic Engine惹的祸。
拆解
取下扬声器
拆解
扬声器
下面是iPhone 6s上的lightning接口模组。在这个模组上有两个麦克风,而lightning接口的优良性能可以很好满足用户充电和数据传输的需求。
拆解
取下接口模组
拆解
接口模组
在这里ifixit也介绍了一个维修上的难点,那就是这个模组的缆线“内容太丰富”、设计太紧凑,如果一个单元出了问题可能以为这整个电缆都需要更换。
拆解
接口模组
最后要看的就是锁屏键了,尽管配备了防水措施,但是往日的大橡胶垫不见了。ifixit指出,iPhone 6s不带有防水等级,也就是说“不要让水和智能手机成为朋友!”
拆解
拆解
拆解锁屏键
拆解
X光下的锁屏键
终于拆解完成,下面送上一张全家福。
拆解
iPhone 6s拆解全家福
对于iPhone 6s的修复难度,ifixit打了7分(10分最易修复),这个成绩得益于苹果精湛的工业设计。
iPhone 6s修复难度评分
对于iPhone 6s设计上的优点,ifixit也做了简单介绍,比如显示模组作为第一组件,简化了屏幕维修;尽管电池包装在内部,需要一些专业工具和去胶技术,但是想要更换并不困难。
相对来看,给iPhone 6s修复拉分的设计包括:Touch ID与电路板连接,一定程度上增加了修复难度,此外还有一个老生常谈的问题就是iPhone采用的螺丝,还是需要专业的工具来进行拆卸。
至此,one more color的iPhone 6s拆解完全结束,相信同学们对iPhone的“内心”有了更多了解。
