3D Touch是什么鬼? iPhone6s显示模组拆解
1.2w人已加入
每一代iPhone都会有一些特别的亮点...我们要好好看看苹果——one more color iPhone 6s!除了颜色变化、性能升级、摄像头变为1200万像素以外,3D Touch屏幕应该是业内外人士关注的焦点了。可以预见的是,在2016年机海大战中,3D Touch技术成为众多智能手机的“标配”,就像现在的指纹识别一样。
3D Touch是什么鬼? iPhone 6s显示模组拆解
不过话说回来,3D电影看得多了,这个3D Touch到底是个什么鬼?相信很多朋友也是一片茫然,估计都是听说过,没见过,就知道苹果拿它来得瑟!为了满足广大用户以及笔者本人的好奇心,下面就让我们把iPhone 6s的显示模组拆开来好好看看。
废话铺垫完了,请欣赏国外知名拆解团队ifixit带来的iPhone 6s显示模组“解剖手术”!
iPhone 6s屏幕模组拆解
对于3D Touch带来的功能笔者就不赘述了,这些苹果官网上讲的比谁都清楚。简单理解的话就是苹果通过这项技术,将界面的交互方式由二维提升至三维,通过“压感”方式提供更为便捷、人性化的体验模式。通过对屏幕模组进行拆解,我们就可以进一步了解其内部“秘密”。iPhone 6s屏幕尺寸为4.7英寸,分辨率1334*750(326ppi)高清视网膜屏幕,点睛之笔自然就是3D Touch功能了。
拆解首先要将屏幕模组边缘的塑料框架卸下,借助刀片在边缘尝试几次后即可完成。由于边框与模组之间粘合的十分紧密,拆解时需要十分细心、小心。
3DTouch
取出框架
3DTouch
取出框架
在拆解过程中除了细心切割外可能还需要一定的加热处理,毕竟这个框架是连接屏幕模组与手机主体的重要组件,此外在框架下还有胶垫,可进一步防止液体进入模组内部。
3DTouch
3DTouch
取出框架
拆解边框需要耐心、细心,还是表较简单的,下面正是分离屏幕模组的过程可就要复杂了。通过撬棒分离背光模组。
3DTouch
分离背光和屏幕模组
在背光模组上覆盖着麦拉片层,与老版iPhone不同的是,iPhone 6s麦拉片为模组的一个新的分层。
3DTouch
iPhone 6s屏幕模组
再揭下模组上的反光膜后,就会发现全新加入iPhone的支持3D Touch的传感器。尽管此前苹果宣称3D Touch的传感器集成在背光模组传感器中,但是根据拆解显示这似乎是一个独立的组件单元。与此同时,苹果将Home键的走线以绕3D Touch的方式,调整到了传感器旁边,这样的设计可以在执行某些修复操作时避免挪掉这根排线。
3DTouch
屏幕模组拆解
再回到电容传感器,这个小组件很有科技感(和电影里演的一样)...在整个矩形的电容感应器上排布着很多矩形电容,可以称之为“感应点,然后通过小轨迹连接至控制器电路。这枚苹果定制的感应芯片负责检测、处理电流的变化,从而发送对应的指令。(笔者:由于3D Touch本身对于精确度要求不是很高,就凭这感应点的精密程度用户基本不用担心使用时会有误操作了...)
3DTouch
3D Touch感应器
3DTouch
感应控制器
从iPhone 6开始,屏幕上方就开始覆盖康宁大猩猩系列2.5D玻璃。用户使用iPhone 6s时,手指在屏幕上能实现的不仅仅是触摸,还有“按压”,从而实现更多的功能。由于用户力度的不同,手指选中屏幕区域和下方感应器的距离也会有差异,而这个距离上的差异作用到数量庞大的电容模组后,会输出不同大小的电流,而在集成芯片中就可以进行相应的分析。尽管人们担心这一操作的灵敏度、精确度,不过通过实际体验来看,3D Touch的使用感受十分不错,担心的情况并没有出现。
3DTouch
感应模组
接下来就是针对数字化仪玻璃的“精密手术”了。这个过程需要借助专业的工具,一般的拆解爱好者就不用尝试了。
3DTouch
专业工具拆解屏幕
3DTouch
分离屏幕
然后再接着另一个专业工具“断头台”(Polarizer Remover Machine),作用就是将液晶模组“洗干净”,将表面的粘合剂等去掉(其实去掉的还包括一个偏光膜)。
3DTouch
处理液晶屏幕
那么为什么手机液晶显示屏幕会需要偏光片呢?下面来看看ifixit带来的“科普内容”。
液晶屏发光是背光源通过一层薄薄的液晶,经过晶体后光会由不同角度发生反射。当然,反射的角度就决定了呈现的颜色,我了改变、控制颜色显示液晶上会被施加电压。此外为了有更多的颜色范围每个像素分成三个子像素即:红、绿、蓝。
3DTouch
偏光片对于智能手机作用
在电压作用下,像素点相互结合最终会呈现百万种不同颜色,而最终只有经过一个过滤器才能将“正确”的颜色显示出来,这个过滤器正是偏光片。
3DTouch
偏光片对于智能手机作用
再往下要处理的就是照明的LED背光模组了,这基本是所有智能手机的必备器件。加入了3D Touch后背光模组也有了一些小变化,效率更高。
3DTouch
背光模组
送上一张全家福,拆解结束。最后ifixit还是提醒广大用户,由于整个拆解过程必须借助多种专业工具,所以不要轻易做“破坏性”实验的好。
3DTouch
屏幕模组全家福
3D Touch的加入对于iPhone 6s观感上鲜明的改变就是厚度、重量。仅显示模组重量就达到60g比iPhone多了15g,iPhone 6s的总重量也达到了143g,比iPhone 6重了14g左右,同时也厚了0.2mm。所以便携性或许会略微打折,不过全新的体验模式足以弥补这一“缺陷”。
如今智能手机发展已经进入成熟期,市场趋于饱和,产品同质化现象不容忽视,苹果想要保住自己的地位并不容易。尽管iPhone 6s/6s plus在创新方面没有给用户带来更多惊喜,不过引入3D Touch技术所带来的三维交互方式必将激发智能手机领域新一轮的“装备竞赛”,从这个角度来看对于每一位用户都是有利的。
