艾迈斯半导体公司3D传感器和图像传感器亮眼 四大业务捕捉手机和汽车市场需求
3月14日,在上海慕尼黑展的E4馆内,ams展台前亮点纷呈。艾迈斯半导体的3D传感器吸引了很多观众。智能手机最炫黑科技一定是3D深度摄像头。高端智能手机大规模采用3D感测技术给ams提供了良好的业绩增长机会。
图1:ams资深应用工程师李铭豪
ams资深应用工程师李铭豪表示,3D传感的本质就是创建一种非接触非破坏性技术来数字化捕捉物理对象的形状,在面部识别中,它将创建一个定义人脸外观的数字矩阵。3D脸部建模原理和艾迈斯半导体公司唯一的一套DEMO在今天展会上展出。
3D摄像头产业链与传统摄像头产业链相比主要新增加“红外光源+光学组件+红外传感器”等部分,其中最关键的部分就是红外光源,主动感知的3D摄像头技术通常使用红外光来检测目标,现在常见的3D摄像头系统一般都采用VCSEL作为红外光源。
图2:拍摄人像(左)和3D建模效果图(右)
ams资深应用工程师李铭豪表示,2017年1月,ams收购高端光学封装领导者Heptagon,成为光传感领域的全球领导者,2017年7月,艾迈斯半导体收购Princeton Optronics以加强3D成像,AR和VR及汽车应用技术。艾迈斯最近几年收购了非常有价值的传感器的公司, Princeton是做垂直光发射产品的东西,Heptagon主要是做光学封装的,这些都是业界非常领先的结构光方面的一些产品。
ams是3D传感技术产业的领先供应商,拥有完整的核心组件产品线,以及专利保护的相关技术。ams可提供业界领先的VCSEL激光器,与模组厂合作开展3D传感领域的业务。李铭豪指出,预计未来在移动设备、安防领域3D传感器将会有广阔的应用空间。
作为一家1981年成立的公司,ams一直专注高性能传感解决方案,2017年ams实现了业绩40%的增长,一直到2019年,ams增长目标也是定在了40%。支撑公司高速增长的主要来自于光学传感业务,包括颜色传感器和3D传感器,在成像传感器和声音传感器上,ams也在不断发力,预期成长速度会在2019年释放出来。
“ams主要有四大类产品几百种传感器,第一类是光学传感器,光学主要是环境光;第二类是颜色传感器;第三类是图像传感器,包括我们CT的图像传感器,还有高端的工业现场用的图像传感器,另外就是环境传感器,我们有质量优异的气体传感器和温湿度传感器,后面还会有PM2.5的一些产品。
图3:左图使用ams颜色传感器的手机拍摄,还原色彩更真实
ams在光学传感器的市场份额达到50%,光学传感的业务主要来自中国,我们公司的策略是提供完整的传感器解决方案,图像传感器也有很好的应用案例。此次慕尼黑展上展示的NanEye 2D在医疗方面的应用也让人眼前一亮,这个传感器比蚂蚁的头都小,可用于检查胆管和胰腺的泌尿内窥镜。
图4:含有世界上最小的主动立体3D成像模块的3D相机
相机与先进的光学传感器的结合可驱动新型传感器方案在垂直市场的发展,结合CMOSIS的前沿设计能力与ams的光学传感器优势,ams在此领域必将有高增长。
在汽车应用方面,ams资深应用工程师李铭豪表示:“ams汽车位置传感器在行业内极具竞争优势,体现在两大方面,一是精度高,二是不受磁性物体干扰。” 此次展出的AS5600的高精度测量是由于其芯片上的霍尔元件,360度旋转下,在设备的整个温度范围内,非线性数字输出只有±0.28%。最大噪音为0.015°有效值。其中所有的产品都包括差分传感专利技术,使设备对杂散磁场高度免疫。
ams在全球一共有1万多员工,总部位于总奥地利的格拉茨,在美国、新加坡、瑞士、意大利、中国都有分部。在奥地利和新加坡设置前道晶圆工厂,在菲律宾设置了封装厂。
李铭豪分析说,2017年公司产品应用于手机方面出货量增长快,但是未来,ams也会继续投资在工业、医疗和汽车市场,因为这个市场非常稳健,而且ams在汽车行业有悠久的发展历史,欧洲有很多的汽车厂,是找ams开发定制芯片的。
