中央处理器cpu性能排名
cpu
18人已加入
  CPU是什么
  CPU是Central Processing Unit(中央处理器)的缩写,CPU一般由逻辑运算单元、控制单元和存储单元组成。在逻辑运算和控制单元中包括一些寄存器,这些寄存器用于CPU在处理数据过程中数据的暂时保存。
  CPU主要的性能指标
  1、主频、外频和倍频
  主频(CPU Clock Speed)也叫做时钟频率,表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度。主频越高,CPU在一个时钟周期里所能完成的指令数也就越多,CPU的运算速度也就越快。
  CPU主频的高低与CPU的外频和倍频有关,其计算公式为主频=外频×倍频。
  外频是CPU与主板之间同步运行的速度,而且目前绝大部分电脑系统中外频也是内存与主板之间同步运行的速度,在这种方式下,可以理解为CPU的外频直接影响内存的访问速度,外频速度高,CPU就可以同时接受更多的来自外围设备的数据,从而使整个系统的速度进一步提高。
  倍频就是CPU的运行频率与整个系统外频之间的倍数,在相同的外频下,倍频越高,CPU的频率也越高。实际上,在相同外频的前提下,高倍频的CPU本身意义并不大,单纯的一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出现明显的“瓶颈”(CPU从系统中得到的数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度)效应,可想而知,这样无疑是一种浪费。从有关计算可以得知,CPU的外频在5~8倍的时候,其性能能够得到比较充分的发挥,如果超出这个数值,都不是很完善。偏低还好说,不过是CpU本身运算速度慢而已,高了以后就会出现显著的“瓶颈”效应,系统与CPU之间进行数据交换的速度跟不上CPU的运算速度,从而浪费CPU的计算能力。
  2、制造工艺
  早期的CPU大多采用0.5pm的制作工艺,后来随着CPU频率的提高,0.25pm制造工艺被普遍采用。在1999年底,Intel公司推出了采用0.18um制作工艺的PentiumⅢ处理器,即Coppermine(铜矿)处理器。更精细的工艺使得原有晶体管门电路更大限度地缩小了,能耗越来越低,CPU也就更省电。
  3、扩展总线速度
  扩展总线速度(Expansion—Bus Speed),是指微机系统的局部总线,如:ISA、PCI或AGP总线。平时用户打开电脑机箱时,总可以看见一些插槽般的东西,这些东西又叫做扩展槽,上面可以插显卡、声卡、网卡之类的功能模块,而扩展总线就是CPU用以联系这些设备的桥梁。
  4、前端总线
  前端总线是AMD在推出K7 CPU时提出的概念,一直以来很多人都误认为这个名词不过是外频的一个别称。实际上,平时所说的外频是指CPU与主板的连接速度,这个概念是建立在数字脉冲信号震荡速度的基础之上;而前端总线速度指的是数据传输的速度。例如100MHz外频特指数字脉冲信号在每秒钟震荡1000万次,而100MHz前端总线则指的是每秒钟CPU可接受的数据传输量是lOOMHz×64bit÷8bit/Byte=800MB。就处理器速度而言,前端总线比外频更具代表性。
  5、内存总线速度
  内存总线速度(Memory—Bus Speed)也就是系统总路线速度,一般等同于CPU的外频。CPU处理的数据都由主存储器提供,而主存储器也就是平常所说的。
  如何判断CPU性能的高低
  看CPU的好坏其实不是看某一个指标,而是综合性能,可以参考它的主频 对于同种类的CPU,主频越高,CPU的速度就越快,整机的性能就越高。由于内部的结构不同,不同种的CPU之间不能直接通过主频来比较,而且高主频的CPU的实际表现性能,还与外频、缓存等大小有关,带有特殊指令的CPU,则相对程度地依赖软件的优化程度。
  1、我们可以使用cpu性能测试工具来检测cup性能
  中央处理器
  2、我们在百度搜素cpu性能测试软件,下载一款测试软件,例如CPU_Z
  3、cup主要性能指标:二级缓存,倍频,外频,主频。主频=倍频*外频
  中央处理器cpu性能排名
  最新最全的CPU性能排名,包括了Intel和AMD的最新CPU,客观的CPU跑分数据等。
  中央处理器
  中央处理器
  中央处理器
  中央处理器
  中央处理器
