中央处理器由什么组成_中央处理器分哪几种
cpu
18人已加入
  中央处理器由什么组成
  CPU 包括运算逻辑部件、寄存器部件和控制部件等
  1、逻辑部件
  英文 Logic components ;运算逻辑部件。可以执行定点或浮点算术运算操作、移位操作以及逻辑操作,也可执行地址运算和转换。
  2、寄存器
  寄存器部件,包括寄存器、专用寄存器和控制寄存器。 通用寄存器又可分定点数和浮点数两类,它们用来保存指令执行过程中临时存放的寄存器操作数和中间(或最终)的操作结果。 通用寄存器是中央处理器的重要部件之一。
  3、控制部件
  英文 Control unit ;控制部件,主要是负责对指令译码,并且发出为完成每条指令所要执行的各个操作的控制信号。
  其结构有两种:一种是以微存储为核心的微程序控制方式;一种是以逻辑硬布线结构为主的控制方式。
  微存储中保持微码,每一个微码对应于一个最基本的微操作,又称微指令;各条指令是由不同序列的微码组成,这种微码序列构成微程序。中央处理器在对指令译码以后,即发出一定时序的控制信号,按给定序列的顺序以微周期为节拍执行由这些微码确定的若干个微操作,即可完成某条指令的执行。
  简单指令是由( 3 ~ 5 )个微操作组成,复杂指令则要由几十个微操作甚至几百个微操作组成。
  中央处理器的作用是什么
  CPU是中央处理单元(Central Process Unit)的缩写,它可以被简称做微处理器。
  CPU是计算机的核心,其重要性好比心脏对于人一样。实际上,处理器的作用和大脑更相似,因为它负责处理、运算计算机内部的所有数据,而主板芯片组则更像是心脏,它控制着数据的交换。CPU的种类决定了你使用的操作系统和相应的软件。
  中央处理器的的功能
  1、处理指令
  英文Processing instructions;这是指控制程序中指令的执行顺序。程序中的各指令之间是有严格顺序的,必须严格按程序规定的顺序执行,才能保证计算机系统工作的正确性。
  2、执行操作
  英文Perform an action;一条指令的功能往往是由计算机中的部件执行一系列的操作来实现的。CPU要根据指令的功能,产生相应的操作控制信号,发给相应的部件,从而控制这些部件按指令的要求进行动作。
  3、控制时间
  英文Control time;时间控制就是对各种操作实施时间上的定时。在一条指令的执行过程中,在什么时间做什么操作均应受到严格的控制。只有这样,计算机才能有条不紊地工作。
  4、处理数据
  即对数据进行算术运算和逻辑运算,或进行其他的信息处理。
  其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据, 并执行指令。在微型计算机中又称微处理器,计算机的所有操作都受CPU控制,CPU的性能指标直接决定了微机系统的性能指标。CPU具有以下4个方面的基本功能:数据通信,资源共享,分布式处理,提供系统可靠性。运作原理可基本分为四个阶段:提取(Fetch)、解码(Decode)、执行(Execute)和写回(Writeback)。
  中央处理器分哪几种
  目前CPU市场主要出售的两大品牌(即两种):
  1、Intel (英特尔公司)
  2、AMD (超微半导体公司)
  虽然是两种但却包含了上百款低、中、高端CPU产品。
  中央处理器
  中央处理器
  如何选购合适的处理器
  1、首先要明确一个原则,就是“向下兼容”。向下兼容这个来自于兼容性,这里其实我是想表达,一个计算力强的设备是可以完成计算力需求更低的任务。也就是说,在选择硬件上面,我们是本着能够完成我们需要完成的最高需求去购买设备。用现在流行的游戏打比方就是:如果我同时玩多个游戏,比如说《绝地求生》和《英雄联盟》,那么我需要购买的硬件就需要能够满足这两个游戏中对配置要求高的《绝地求生》而不是按照《英雄联盟》硬件需求来配主机。
  2、其次就是“留有空间”,这个留有空间有两个含义,第一是硬件的选择上面是要给未来尽量的留出一些可以升级的空间。例如如果我现在对计算机的需求是16g的内存,那么自己配置主机的时候最好就别去选择现在主板最大支持16g内存的主板,以防止万一以后对台式机的需求有提高 要求至少要32g,而自己的电脑无法再升级而不得不重新推翻整个平台。第二是真实的空间上,尽量能够留有一定的升级空间,比如说,你现在配置的主机是一个ssd加上一个机械硬盘,那么选择机箱的时候最好是别选择是有两个硬盘位的机箱(特殊需求除外,比如说要求便携性)
  3、最后的原则就是不要盲目追求硬件或者品牌。作为一个消费者,希望大家能够不要被所谓的信仰蒙蔽自己的双眼,多看看不同平台,不同的厂商。特别是对于CPU,这几年大多数人都是INTEL的用户,AMD在2010年后基本没办法和牙膏厂抗争(不是说AMD的差,而是说高端线上无法抗争),直到17年推出了ryzen才有所崛起。可以说至少这几年是装机玩家比较好的年份,已经不是一家独大的时代了。
  选购cpu如何识别真假
  1、看编号辨真假:
  这个方法对Intel和AMD的处理器同样有效,每一颗正品盒装cpu都有一个唯一的编号,在产品的包装盒上的条形码和处理器表面都会标明这个编号,这个编号相当于手机的IMEI码,如果你购买了cpu后发现这两个编号是不一样的,那就可以肯定你买的这个产品是被不法商人掉包过的了。
  一些不法商人还会通过在包装盒上贴上新的编号鱼目混珠。鉴别真假的编号可从印刷上来分辨。正规产品的编号条形码采用的是点阵喷码,字迹清晰,而且能够清楚的看到数字是由一个个“点”组成。而假冒的条形码是用普通印刷的,字迹较模糊且有粘连感,另外所采用的字体也不尽相同。如果发现条形码的印刷太差,字迹模糊,最好就不要购买了。
  2、看包装识真假:
  不法商人利用包装偷龙转凤是比较常用的手法,但由于工艺制作水平有限,虽然假包装已经成为一个小规模的产业,但在包装盒的印刷制作上还是不可能达到正品包装盒的标准,因此,我们可以从包装盒的印刷等方面入手,识别真假。
  正品盒装的intercpu的塑料封纸的封装线不可能在盒右侧条形码处,如果发现在条形码处就得注意;inter公司在处理器包装盒上包裹的塑料薄膜使用了特殊的印子工艺,薄膜上
  “intercorporation”的水印文字很牢固,用指甲是挂不下来的,假盒装处理器上的水印能搓下来。
  AMD的cpu没有拆封过的包装盒贴有一张标贴,如果没有这张标贴,肯定是假货。而这张标贴也是鉴别包装盒真伪的一个切入点。正品的标贴通过机器刻上了“十”字形的割痕,在撕开后这张标贴就会损坏而作废。正品的“十”字形割痕中间并没有连在一起,而且割痕的长短深度都非常均匀。如果发现这个“十”字形的割痕长短不一且中间连在一起,可以肯定是被人动过手脚的。
  3、看风扇分真假:
  这个方法主要是针对Intel处理器。打开cpu的包装后,可以查看原装的风扇正中的防伪标签,真的Intel盒包cpu防伪标签为立体式防伪,除了底层图案会有变化外,还会出现立体的“Intel”标致。而假的盒包cpu,其防伪标识只有底层图案的变化,没有“Intel”的标识。
  三款热门的cpu推荐
  1、Intel 酷睿i5 4590,市场价为1329元。顾客评分为4.3分。
  基本配置:它适用于台式机使用,酷睿i5的cpu类型。3.3GHz的cpu主频,四核心的核心数量以及四线程的设计。 LG A 1150的插槽类型,1150pin的针脚数目。小编推荐指数四颗半星。
  2、AMD 速龙 X4 860K,市场价为408元。顾客评分为4.3分。
  基本配置:它适用于台式机使用,速龙x4的cpu类型。3.7GHz的cpu主频,四核心的核心数量设计。Socket FM2+的插槽类型,二级缓存为4MB。小编推荐指数四颗半星。
  3、Intel 酷睿i7 6700K,市场价为2999元。顾客评分为3.7分。
  基本配置:它适用于台式机使用,酷睿i7的cpu系列。4GHz的cpu主频,四核心的核心数量以及把线程的线程数设计。LGA 1151的插槽类型,小编推荐指数四颗星。
