中央处理器性能怎么看
cpu
18人已加入
  中央处理器的重要性
  cpu是计算机的核心,其重要性好比心脏对于人一样。实际上,处理器的作用和大脑更相似,因为它负责处理、运算计算机内部的所有数据,而主板芯片组则更像是心脏,它控制着数据的交换。cpu的种类决定了你使用的操作系统和相应的软件。CPU主要由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等构成,是PC的核心,再配上储存器、输入/输出接口和系统总线组成为完整的PC。 所以说计算机所有的操作都要经过CPU处理运算,一台计算机没有了CPU就等于一台死机器,不能开机,所有的一切的不能执行。
  CPU主要的性能指标
  (1)主频即CPU的时钟频率(CPU Clock Speed)。一般说来,主频越高,CPU的速度越快。由于内部结构不同,并非所有的时钟频率相同的CPU的性能都一样。
  (2)内存总线速度(Memory-Bus Speed) 指CPU与二级(L2)高速缓存和内存之间的通信速度。
  (3)扩展总线速度(Expansion-Bus Speed) 指安装在微机系统上的局部总线如VESA或PCI总线接口卡的工作速度。
  (4)工作电压(Supply Voltage) 指CPU正常工作所需的电压。早期CPU的工作电压一般为5V,随着CPU主频的提高,CPU工作电压有逐步下降的趋势,以解决发热过高的问题。
  (5)地址总线宽度决定了CPU可以访问的物理地址空间,对于486以上的微机系统,地址线的宽度为32位,最多可以直接访问4096 MB的物理空间。
  (6)数据总线宽度决定了CPU与二级高速缓存、内存以及输入/输出设备之间一次数据传输的信息量。
  (7)内置协处理器含有内置协处理器的CPU,可以加快特定类型的数值计算,某些需要进行复杂计算的软件系统,如高版本的AUTO CAD就需要协处理器支持。
  (8)超标量是指在一个时钟周期内CPU可以执行一条以上的指令。Pentium级以上CPU均具有超标量结构;而486以下的CPU属于低标量结构,即在这类CPU内执行一条指令至少需要一个或一个以上的时钟周期。
  (9)L1高速缓存即一级高速缓存。内置高速缓存可以提高CPU的运行效率,这也正是486DLC比386DX-40快的原因。内置的L1高速 缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,这也正是一些公司力争加大L1级高速缓冲存储器容量的原因。不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复 杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。
  (10)采用回写(Write Back)结构的高速缓存它对读和写操作均有效,速度较快。而采用写通(Write-through)结构的高速缓存,仅对读操作有效。
  中央处理器性能怎么看
  cpu性能要看很多东西,首先从名称上看,INTEL 赛扬代表的是低端,奔腾是中端,酷睿是高端,AMD 闪龙是低端 速龙是中端,翼龙是高端,但是现在有点变化了,闪龙没了 被速龙取代,速龙占的中低端的位置,现在传说E3300可能也是最后的赛扬了!同时期的CPU基本肯以用名称来区别好坏,不同时期的就不一样了 奔腾四无论如何也比不上赛扬E3300!
  级别高一点了 你就看参数, 从制程基本上可以判断U的时期 , 现在最新的是32NM工艺 现在的主流是45NM工艺 ,高工艺的发热量低 功耗也更低! 还要看的是核心数目 核心越多多任务处理能力越强。
  然后还要看的是缓存容量 ,你可以看到速龙处理器是都不带三级缓存的,所以4核的X4 630价格跟 X2 550差不多~ 缓存对CPU的处理数度影响也很大~ 还有就是主频 同架构的 U 主频越高 性能也越好, 这也是超频的道理 同样也不能用他比较不同架构的U , INTEL还有超线程技术,这个在INTEL高端CPU才有!aMD 架构不一样 没有超线程 最简单的判断方法就是跑分,分子越高性能越好。
  接下来我们举个例子:
  Intel酷睿系列处理器,一般都是以“i”(代表intel)+“3、5、7、9”(代表产品定位)+“-”+四位数字+“K等特殊字母”——这样来表示型号的,前面的产品定位容易理解,后面四位数字才是重点。
  Intel酷睿系列的命名很好理解
  四位数字中第一位一般表示第几代酷睿系列产品,比如i7-7700K就是第七代产品。新的i7-8700K就是第八代。后面三位表示性能分级。i3系列为“X1XX”到“X3XX”,i5系列从“X4XX”到“X6XX”,i7系列一般为“X7XX”,新增加的i9系列接过了“X8XX”和“X9XX”号段。
  第八代酷睿i7
  结尾字母一般常见的就是“K”代表不锁频,“T”代表低能耗版,“M”为移动版,“X”为极致性能(X-seiries)。
  AMD之前的型号我们可以忽略了,新的锐龙系列借鉴了Intel的命名规律,Ryzen 3、5、7分别对应三个层次的产品,“1X00”型号则对应细分型号,X位置的数字2和3为Ryzen3系列,4到6为Ryzen5系列,7和8是Ryzen7系列,性能依次上升。
  结尾的“X”字母代表支持XFR自适应动态扩频技术,可以简单点理解为性能略强。
  cpu的性能好坏和什么有关系
  1、CPU的性能好坏与CPU的主频、架构、缓存大小、核心数目有关。
  2、CPU的性能好坏与温度有关,温度过高会触发过热保护,使得降频,甚至自动关机。
  3、CPU的性能好坏与主板有关,如果主板做工过差,CPU供电不良,也会导致CPU性能变差。
  如何判断cpu的性能好坏
  1、架构:它是处理器的基础,起到了决定性的作用,不同架构的处理器同主频下,性能差距可以达到2-5倍,因此性能上而言是由这个架构决定的。简单说架构相当银行中的存储方式,存钱就是芯片厂家的制造,不管如何存钱都最终的效益都在活期、定期等类基础上进行,因此反馈处理的效果也就不同。
  2、工艺制程:芯片的工艺制程和架构是同时发展的,一般采用更新架构的处理器也会应用更先进的工艺制程。同样面积的芯片上更小的制程能集成更多的晶体,而晶圆的数量又是决定处理器性能的关键因素,所以,工艺制程越先进,处理器性能越强。如同受力点面积越小其受力越大。
  3、主频:即手机CPU内核工作的时钟频率,通常所说的某CPU多少兆赫(GHz),这个多少兆赫就是“CPU的主频”。CPU的主频不代表CPU的速度,但提高主频对于提高CPU运算速度却是至关重要的。在同等芯片配置的手机中,理论上主频越高其运行越快。
  4、GPU:图形处理芯片,被集成在在处理器之中,扮演着“手机显卡”的角色。主要用处还对数据包游戏而言,需要对应GPU可最大程度确保游戏中图像加载的正常(话外篇:由于苹果采用的是PowerVR GPU,也就是德州仪器,而android很多游戏都是从ios移植,因此相对其他而言采用PowerVR GPU的处理器在游戏兼容性更好)。
