不同型号显卡能交火吗
显卡
3人已加入
  什么是交火
  两张显卡同时工作,处理同一个程序的图形信息这就是交火,A卡叫CF,N卡叫SLI。
  N卡和A卡交火,只能算是把N卡座加速卡。主板只要有2个PCI-E的槽即可实现交火。然后说一下,交火只有高端显卡才有意义,低端中端完全没有任意意义。
  补充一点显卡交火目前是AMD的专利技术。也就是说,NVIDIA公司和英特尔公司所有的独立显卡或者集成显卡,是根本没有,也不可能存在显卡交火技术的。
  NVIDIA公司也有双显卡技术,但它不叫交火,而是叫SLI。不要以为两者只是名字不同,实际上交火和SLI有很大的区别。英特尔由于只有集成显卡,因此它没有双显卡技术,也不拥有这方面的专利(因为不需要)。
  显卡
  A卡组建显卡交火的必要条件是什么
  1、A卡和N卡现在已经可以通过第三方芯片组交火,目前微星big bang系列主板支持,不过价格较贵,而且A+N交火效率不高,不如同型号的A A 和N N交火。
  2、有两个显卡插槽确实可以组建交火,因为A卡的cf技术是免费授权的,但是对于N卡而言,主板厂商必须拿到许可,所以A卡的组建是肯定可以的。但是第二插槽是4x的话,不建议组建双卡交火,因为x16+x4的交火相比x8+x8差太多,不能充分发挥双卡性能。
  3、不同等级显卡交火一般性能会比高的显卡更强,但是幅度都不太大,所以不要抱太多期望。
  4、目前A卡的交火比较完善,同核心的显卡之间可以交火,譬如同为Barts核心 6870 6850,是可以交火的。但是不同核心之间不可以交火。而且同核心交火,必须以性能强的那块为主卡,譬如6870 6850,以6870为主卡才行。如果以6850为主卡,就会不稳定。 因此4系列不能与5系列交火。另外目前A卡,N卡同型号双卡并联效率都较高,因此如果有条件,建议同卡组建。譬如 两块6850 交火性能强于6970,但是价格却只要2500元,后者要3000元。两块GTX 460 组建SLI性能胜于GTX 580,但是价格却只需2700元,后者3800元等。
  5、目前一般显卡都采用GDDR5显存或GDDR3显存,虽然没有做这个方面实验,不过如果核心相同,或型号相同,应该是可以正常组建并联系统的。
  显卡
  不同型号显卡能交火吗
  不同型号的显卡可以交火的。
  但是首先参与交火的显卡的核心要相同,其次BIOS里的device ID要相同,如果过device ID不同,核心相同,流处理器相同也可能交火失败。比如800流处理器版本的HD 4830如果不更改Device ID,和同样RV770核心,800流处理器的HD 4850就无法组建交火。另外理论上来说还应该保证显存类型和容量,位宽等相同,比如DDR2显存和DDR3显存版的HD 3850理论上也是无法交火的,128BIT显存位宽的HD 3850和256BIT显存位宽的HD 3850理论上也无法交火。
  另外虽然不是必须完全一样的卡,但是为了保证交火的成功开启和效率,兼容性等,也应该选择尽量相同的卡组建交火,特别是显存部分,如果可能还需要尽量保证显存颗粒相同。而频率对组建交火没有影响,但是交火时两块卡将以频率低的一块卡为基准,比如一块卡核心频率750MHZ,而另一块600MHZ,那么两块交火后都运行在600MHZ。
  装上两块显卡(既然能装上,就忽略主板的部分了,但是要注意,不是所有的主板都可以自动分配两根插槽的带宽,有的主板是需要使用跳线或者终结卡来设置的,需要参见说明书),用交火连接软线或连接桥连接两块显卡左上方的交火用金手指,然后进系统安装好催化剂驱动成功的话就可以自动开启交火。
  amd显卡如何开启混合交火技术
  1、右击桌面空白处,选择“显示卡属性”
  显卡
  2、这样我们就可以进入“显示卡属性”。
  显卡
  3、我们在“显示卡属性”中选择“性能”下面的“amd radeon dual graphics”
  显卡
  4、我们选择“启用 amd radeon dual graphics”这样我们就可以开启混合交火技术。
  5、这样我们就可以使用可交换显示卡进行切换了。
  显卡交火的注意事项
  1、显卡交火后最后要用交火桥连接,一定要看看对交火桥有没有要求,区分CF还是SLI。
  2、显卡交火不是要用多显示器接口连接显示器,是要连接主显卡的显示接口,就是靠近CPU那个显卡。
  3、如果显卡是A卡的话,一定要更新最新驱动amd催化器,然后打开性能界面AMD CrossFireX界面,把启用AMD CrossFireX勾上,然后保存重启电脑,就可以了。
  4、再一次强调误区,不要总认为显卡交火是一加一等于二的节奏,其实性能提升只有20%-100%,也就是说低端显卡提升低,高端反而提升高,不过最好打算买两个显卡的朋友还是直接买一个单卡吧。
