n卡双显卡交火怎么设置
显卡
3人已加入
  N卡是什么意思
  N卡指Nvidia(英伟达)公司出品的显卡,N卡叫SLI。
  SLI技术只能在两块独立显卡之间进行,而且两块独立显卡都必须是同一个型号,否则该技术无法实现。SLI功能开启以后,在游戏中会显著提升显卡的性能(想想也是,两块显卡的性能加起来肯定比一块显卡要强大),但两块显卡之间的性能相加并不是1+1=2这么简单。
  很多人以为双显卡的性能比单显卡的性能要强大一倍或者更多(以同一型号为标准),但实际情况却并不是这样,双显卡对性能的提升最多达到50%,有些甚至只有40%或者更低。而在不同型号下,有些双显卡的性能还是比不过一块单显卡的性能。比如两块GTX 1060的性能加起来,也比不上一块GTX 1080 Ti的性能。
  显卡
  N卡交火需要满足的条件
  1、需要相同的芯片,哪怕显卡频率不同,容量不同,品牌不同,但只要相同的芯片就行
  2、需要桥接线
  3、最新的英伟达显卡驱动
  4、高端主板,不是双PCI接口的主板都可以SLI,z87、z97主板都支持英伟达sli
  5、双显卡都安装在主板上,安装好桥接线
  6、打开电脑,安装好显卡驱动,双卡会在驱动控制下,自动设置SLI,不需要你手动再设置图片,互联桥,NVIDIA专用SLI连接器
  n卡双显卡交火怎么设置
  1、桌面右键进入NVIDIA控制面板,你也可以从控制面板里进入NVIDIA控制面板。
  显卡
  2、注意看左边的红圈,选择“管理3D设置”。右边的全局设置里有个下拉菜单,就可以选择使用独立显卡还是集成显卡了。由于我这个机器是比较老的了,所以下只有高性能和集成两个选项。目前的笔记本中还多了一个“自动适应”,就是智能切换显卡了。在选择自动以后,默认是使用集成显卡的,只有运行大型游戏的时候才会切换到独立显卡。所以也就出现可能玩一些游戏时效果不好的情况。 到这里手动切换显卡的步骤结束了。
  集成显卡节能,待机时间长。独立显卡性能好。难道我们玩游戏和不玩游戏都切换一次?而且目前显卡功率都比较大,一直使用独立显卡机器的温度也会很高。不要紧,还另有办法,以后不必在每次都切换一次显卡了。
  显卡
  3、全局设置旁边还有个程序设置,选择一个程序,然后指定使用集成或独立显卡。
  显卡
  4、这样你可以手动换成集成显卡,然后定义几个游戏运行时使用独立显卡。当然也可以反过来设置。
  通过这样设置我们即可享受尽可能长的待机时间,降低平常运行温度,节能。又再需要独立显卡工作的时候不需要每次都设置一次
  显卡
