k型和e型热电偶测温范围详解
电子常识
2585人已加入
  什么是K型热电偶
  K型热电偶是一种温度传感器,K型热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。K型热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
  K型热电偶的测温原理
  热电偶测温必须由热电偶、连接导线及显示仪表三部分组成。下图是最简单的热电偶测温示意图。
热电偶
  按右图组成的热电偶蕊及测温电偶丝1 ,如果将热电偶的热端加热,使得冷、热两端的温度不同,则在该热电偶回路中就会产生热电势,这种物理现象就称为热电现象(即热电效应)。在热电偶回路中产生的电势由温差电势和接触电势两部分组成。接触电势:它是两种电子密度不同的导体相互接触时产生的一种热电势。当两种不同的导体A和B相接触时,假设导体A和B的电子密度分别为Na和Nb并且Na》Nb,则在两导体的接触面上,电子在两个方向的扩散率就不相同,由导体A扩散到导体B的电子数比从B扩散到A的电子数要多。导体A失去电子而显正电,导体B获得电子而显负电。因此,在A、B两导体的接触面上便形成一个由A到B的静电场,这个电场将阻碍扩散运动的继续进行,同时加速电子向相反方向运动,使从B到A的电子数增多,最后达到动态平衡状态。此时A、B之间也形成一电位差,这个电位差称为接触电势。此电势只与两种导体的性质相接触点的温度有关,当两种导体的材料一定,接触电势仅与其接点温度有关。温度越高,导体中的电子就越活跃,由A导体扩散到B导体的电子就越多,接触面处所产生的电动势就越大,即接触电势越大。
  K型热电偶的测温范围
  K型热电偶材料主要采用的是镍铬-镍硅合金构成,正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3,它是一种能测量较高温度的性价比很高的热电偶,是工业自动化控制中最常用的一种热电偶。由于镍铬-镍硅合金具有较好的高温抗氧化性,可适用于氧化性或中性介质中。因此这种K型热电偶可长期测量1000度的高温,短期可测到1200度。但是,它不能用于还原性介质中,否则,很快腐蚀损坏,在此情况下只能用于500度以下的测量。它比S型热电偶要便宜很多,它的重复性很好,产生的热电势大,因而灵敏度很高,而且它的线性很好。虽然其测量精度略低,但完全能满足工业测温要求,所以它是工业上最常用的热电偶。
  K型热电偶测量范围及允许误差范围
热电偶
  注:t为感温元件实测温度值(℃)电场强度越高,因而接触电势也就越大。这样将1产生的温差热电势通过连接导线2在显示仪表3中显示出来。
  K型热电偶的优点
  1.热电动势之直线性良好。
  2.1000℃以下耐氧化性良好。
  3.在溅金属热电偶中安定性属良好。
  K型热电偶的缺点
  1.不适用于还元性气体环境,特别是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体。
  2.热电动势与贵金属热电偶相比较时变化较大。
  3.受Greemrot之影响会产生误差。
  4.易受履歷现象影响
  什么是E型热电偶
  E型热电偶是一种廉金属的热电偶,正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜,45%的镍以及少量的锰,钴,铁等元素。该热电偶的使用温度为-200~900℃。
  E型热电偶的特点
  热电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜用于湿度较高的环境。E热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性和惰性气氛中,广泛为采用。
  E型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性气氛中,热电势均匀性较差。
  E型热电偶的测温范围
  分度号为E型的热电偶测温范围应是-200度~900度(按IEC标准)但它使用温度和它的偶丝直径有关,0.5mm短期最高推荐温度在400度,0.8mm短期最高推荐温度在500度,1.2~1.6mm短期最高推荐温度在650度,2mm短期最高推荐温度在750度,3.2mm短期最高推荐温度在900度。此热电偶适用于氧化及弱还原性气氛中测温,具有稳定性好,灵敏度高价廉等优点。最常用的是2~2.5mm长期使用推荐温度在650度,短期最高推荐温度在750度。
