Vishay新款FRED Pt® Ultrafast整流器可大幅提高功率密度、性能效率和设备可靠性
1.2w人已加入
  这些200V器件有汽车级和商用 / 工业版本,高度小于1mm,可实现最高8A的单阴极结构
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 3 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的200V FRED Pt® Ultrafast快恢复整流器---VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3。新整流器采用高热效的FlatPAK™ 5x6封装,高度小于1mm。商用 / 工业用的VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,以及汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3, 均进行了2000小时的高温反偏测试 (HTRB),具有长期可靠性、高功率密度和高效率,适用于汽车和通信应用。
  今天发布的整流器体积小,正向电流大,VS-6DKH02-M3和VS-6DKH02HM3的正向电流为6A (2x3A),VS-8DKH02-M3和VS-8DKH02HM3的正向电流为8A (2 x 4A)。独立的单元设计,器件可以配置成双管芯式整流器,用单片封装取代两个较小的封装,帮助设计者简化PCB布板。Vishay的FlatPAK与5 x 6 QFN(方形扁平无引脚封装)封装的标准占位相同,QFN是MOSFET等其他技术广泛使用的封装,并且可采用不同的电路拓扑。
  该整流器采用FRED Pt技术,在-55℃~+175℃工作温度范围内实现了25ns的超快恢复时间、低反向恢复电荷和软恢复特性。器件的正向压降低至0.7V,减少了功率损耗,提高效率。VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3通过AEC-Q101认证,典型应用包括汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS)、HID和LED照明中的DC/DC转换器,商用/工业用的VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3适用于通信电源。
  新整流器的潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准的1级,LF最高峰值为+260℃。器件符合RoHS,无卤素,非常适合自动贴片,适应汽车系统里自动光学检测(AOI)。
  器件规格表:
整流器
  VS-6DKH02-M3、VS-6DKH02HM3、VS-8DKH02-M3和VS-8DKH02HM3现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
