HTC U11+详细评测:相比小米 华为到底贵在哪里
1.2w人已加入
HTC在11月2日正式发布了HTC U11+,可以理解为是加入经过本地化和全面屏的U11。在几个月后,U11+从4999元降到了4599元,比同配的U11贵了600元。官方售价上,算是比较良心的国际品牌了,但售价还是比小米、华为/荣耀、一加、努比亚等大陆国产旗舰贵不少,HTC U11+的表现是否值自己的售价呢?
参数与原件
小米
原件查询显示屏幕为5.99英寸
小米
屏幕:JDI的TD4353,command mode,5.99英寸
触控:新思synaptics 4353
指纹传:FPC的FPC1272+欧菲光
闪存:SK hynix海力士128G的UFS,系统文件系统为EXT 4
外观
官方3色图(还有一个红色未展示)
U11+是U11的全面屏小改版,最大特色是颜色和后盖工艺。其提供红、黑、皎月银(其实是蓝色)和透视黑,共4种配色,当中透视黑有渐变的透明效果,能看到里面的NFC线圈(对的,不是无线充电的线圈,U11+不支持无线充电),很是炫酷。
外观和设计注意点:机身所有的开孔都很深,正/反/顶/底,摄像头边,各有一个扬声器开孔,听筒也较深,由织物网覆盖,这些都很容易积尘。机身4条边各有2条天线槽,左侧的天线槽还集中在顶部,天线槽有8条的手机现在已经很少见了。金属工艺处理要比其他大厂旗舰稍微差一些,设计和做工都属于硬朗粗狂的风格。
HTC U11+正面屏占比一般(毕竟HTC的黑历史是多下巴,HTC U11+能有接近正常的屏占比,这已经很感激了),屏幕略高于金属边框,边缘的2.5D弧度非常小,贴膜不会出现问题。虚拟按键异常“广阔”,“应用适配”的问题可以不必担心了,因为18:9屏幕中多出来的面积几乎都被这个虚拟按键条吃掉了……
机身背面和U11一样有上部厚,下部薄的过渡,但没有U11明显。8.5mm的厚度,在这个年代是明显偏厚了,加之机身很长,手机拿着容易有向外翻的倾向,但手感还OK,是正常5.5寸屏手机的宽度。
配件中有Type-C转3.5mm转接口、Type-C口的耳机、以及一条口碑很好的Type-C数据线。实测它可以直接插在小米6上,但索尼XZ Premium是用不了的。HTC U11+标配支持“5V/2.5A、9V/1.7A、12V/1.25A(标称最高15.3W)”三个输出规格的高通QC 3.0快充头,型号是P5000-CN,赛尔康代工。
屏幕
U11+采用Super LCD 6屏幕,2880*1440,PPI 537,是这个年头很少有的2K级别IPS屏幕了。面板是JDI的TD4353,5.99英寸,command mode。基础素质摆在那里,同等情况会比现在很多video mode的全面屏更好更省电,只是毕竟是2K+分辨率,耗电上就不要有太高期待了。另外,JDI祖传的斜纹也在,浅色/纯色下斜纹比较明显,但细腻度牛逼。
亮度:实测最高亮度389尼特,屏幕不同部分的差值在15尼特以下,均匀度较好;全白最低亮度2.67尼特,亮度压制不错。
可视角度/反光:可视角度一般,屏幕面板反光率偏高,角度偏大会有偏红且亮度下降比较明显。
对比度/色温:在接近日常使用的100尼特亮度下,U11+对比度2204:1,表现不错。机器提供DCI-P3和sRGB两个色域模式可选,每个模式都可以独立无级调节冷暖色温。两个模式色温都是7000K左右,稍微偏暖偏黄。
色域/色准:P3模式的色域覆盖不是很准,P3模式在P3色域下的色准还OK,但在更加常用的sRGB色域下就注定跪下来了。sRGB模式的色域覆盖较好,色准也不错。作为对比,sRGB下,iPhone 7是1.6,Note5是1.8,S6 edge+是2.6,S7 edge是2.9。
小米
系统默认的DCI-P3模式,其sRGB色准
小米
人话翻译:U11+的屏幕精细度牛逼,但最高亮度吃力(大太阳下要挡一下才能看清),最低亮度压得不错(适合晚上黑灯玩手机)。平时用DCI-P3模式颜色艳丽讨好眼球,但色彩准度一般,喜欢淡雅或需要色彩还原的话,选sRGB模式。
系统
虽然问题不大,但笔者对HTC U11+最不满意的就是系统的UI部分。HTC U11+系统为Android 8.0,这个系统UI和原生Android分别巨大,但本地化还没做好。界面和功能侧重,都和国内用户的习惯有明显分别。
系统特色是HTC的侧边压感,这次经过了高度强化。加入了长短按区分,功能可以自定义,甚至在不同app中都能自定义压力感应的作用,里面还有Geek味浓重的“屏幕点按模拟”功能(但模拟屏幕固定位置的点击或双击,界面按钮变换之后这个功能就没用了,也不能滑动和多步操作),这个功能有很多想象空间,交给xposed框架的开发者和其他厂商,可能会做出很多有意思的东西。
侧边压感唯一要注意的是,单次短按很容易误触,千万不要设成开相机或闪光灯之类的耗电功能,否则可能会不经意中把电量烧光。HTC首创的负一屏feed流,以及其他的手机助手、语音助手,功能,对比其他同行都偏弱。另外,国行版U11+没有人脸识别,也没有Google服务,所以没办法用smartlock来开人脸解锁。
但平心而论,不嫌弃UI的审美的话,其实这个系统的功能还挺齐全的,很多意想不到的地方有很多设定项可供选择,有自启控制、应用多开、动作亮屏、AOD(息屏显示)、侧边压感、三指手势、老人/简易模式、自定义虚拟按键条等大部分高级功能都有,流畅度也挺好。集中和个人化的吐槽都集中在文末附录,这里就不赘述了。
性能
PS:详细性能对比见文末附录,详情可以查看
小米
小米
HTC U11+搭载骁龙835,只有6G+128一个版本。CPU性能属于中等偏上,调教比较积极,但内存延迟较高;GPU表现还不错,和努比亚Z17S和一加5T互有胜负,比较特殊的是它在3DMark中的成绩特别高。
存储性能上,HTC U11+这块SK hynix海力士128G的UFS,硬件速度是几台对比机器中最弱的,基础性能还在64G闪存的Z17S之下。但这个“变种”的EXT 4文件格式,有接近F2FS文件系统的随机写入速度,稍有找补,但在旗舰中还是明显偏弱。
拍照
白天室外
白天室外中央100%放大
室内灯光
室内灯光中央100%放大
弱光场景
弱光场景中央100%放大
U11+主摄为IMX362,1200W万像素,单位像素1.4μm(1/2.55'),光学+电子防抖,激光与相位对焦,光圈F1.7。没有副摄,前置800W像素,F2.0光圈,85度广角。国行版HTC U11+相机界面老旧,不太好用,没有双摄也没有虚化功能,稍显落伍,但其实际成像功力还在,毕竟U11曾经也是DxOMark的手机榜的第一。
拍照体验上,对焦速度、成功率,成片率都比较高,成像速度一般,有自动HDR。实际成片,测光和白平衡表现稳定,HDR/宽容度属于正常的国际大厂水准,对比度和饱和度稍高于肉眼所见,第一观感讨喜。辨析力无论,照度高低(光线强弱)都属于1200W像素方案的顶尖级别,但噪点控制“狂放不羁”,弱光样张不放大都能看出噪点,拖低了整体评价。
续航&充电
小米
U11+搭载3930mAh电池,经过了30分钟大型游戏(NBA 2K15),各30分钟的wifi和4G上网和30分钟本地视频播放,共2个小时的续航测试后,剩余电量77%,表现一般。虽然电池比竞品大,但续航还是被拉回来,这锅得这块2K+的IPS屏幕来背了。
小米
小米
U11+支持QC 3.0快充,但功率比大家常见的18W要低,支持“5V/2.5A、9V/1.7A、12V/1.25A”三个输出规格,标称最高只有15.3W。亮屏和灭屏的实际充电功率都在14.7W上下,表现同样一般。
实际实际5%-100%充电,15分钟充到23%,30分钟充到41%,充饱共耗时1小时50分,充电速度和异常保守的Note 8接近(毕竟电池大,功率又不高)。与电池容量进行换算后,实际充电速度接近魅族PRO 7,表现不过不失。
指纹:录入需要6次按压,指纹模块的凹陷很小,速度偏慢,不同角度的识别率一般,和小米、华为等大陆国产旗舰速度有差距。
总结
HTC U11+的表现,就像它现在在手机领域的地位一样,对比三星S/Note系列有差距,但综合绝对表现,比索尼和一众大陆国产品牌要好一些。外观设计不错,手感OK,稍微偏重,没有无线充电,但支持TF卡拓展。屏幕精细度这个年代难有敌手(索尼和雷蛇除外),但最高亮度和可视角度一般。性能表现正常,拍照实力强劲,续航和充电速度一般,正在本地化过程中的系统,算是喜忧参半吧。
它给笔者的整体感觉,就是国际大厂中比较优秀的“差不多先生”,屏幕精细度和拍照突出,其他部分中规中矩,但远未落到短板的级别。再考虑价格,其比同配大陆旗舰贵了1000左右,竞争力同样是可圈可点的级别,算是个差异化的选择吧……
小米
对比机型
小米
CPU运算性能
小米
内存性能
小米
GPU图形性能
小米
闪存读写性能
拍照样张
系统
小米
小米
小米
侧边压感自动动作设定
小米
简易模式
系统部分个人吐槽,主要和个人习惯有关,好坏需要根据个人情况确定,仅供参考:
审美和原生Android差距巨大,UI古老,Android2.3的***味,闹钟倒计时,甚至都不会在通知栏显示……
无比大的默认字体,停留在Android 4.0时代的系统UI,连系统刷新提示音都是4.0时代的,注意,是4.0,不是4.4……
系统不成熟的地方太多,甚至自己的区域时钟服务,还会被提示系统后台耗电……
日历、时钟、天气、接近原生,但细腻度还不如Android原生
浏览器是QQ的,输入法和自带搜索是搜狗的,语音助手是百度的,音乐是网易云音乐、没便签(WPS将就能算是便签吧)
不过有一些可能***市场特有的东西,电话搜索自带手写,还挺有意思
通话记录在二级菜单……系统重复入口很多很多,永远有三颗点的设置/更多按钮
不同界面会有不同高度的下巴,切的时下巴还要弹一下
所谓的手套模式,居然就是只是显示触控点位置而已
动作感应亮屏、侧边压力、AOD,很多都有深入细致设定。短信有自动提取信息、虚拟按键位置和按键都能自定义、转动机身切换摄像头等体感,语音可以用户识别,有滚动截屏
国内常见的三指手势(上划)变成了呼出投屏功能
连自己的HTC手机助手(提供清理、权限管理、流量监控、应用锁、双开等众多功能)都能卸载
feed流下面还有dock图标常驻,是不是很惊喜?
自带VR商店,可以下载移动和vive上的内容,但后者手机上玩不了……只是在HTC账号下购买而已,内容数量不多,大概几十款。当然如果U11+能像荣耀V8/V9,那样把包装做成简易VR眼镜的话,那就更好了。
外观细节
