Kubernetes网络部署方案
现在网络上流传很多Kubernetes的部署和搭建的文档,其中比较出名就是Kubernetes The Hard Way
还有基于这个翻译和衍生的版本follow-me-install-kubernetes-cluster
这两篇文章带我走过了Kubernetes的搭建的童年,我第一搭建成功就是抄袭的张俊的follow-me-install-kubernetes-cluster,然后随着新版的发展,越来越多的配置参数存在各种各样的问题,最大的问题是在CNI产生后,两篇文章的配置参数和系统默认或者CNI配置参数有稍微的冲突导致很多人在利用CNI做网络方案的时候会出现很多问题,这篇文章目的第一是向两位前辈致敬,第二是共享下在Flanneld和Calico部署过程中遇到挫折和问题。
为啥只说明以下两种方案的部署模式,因为其他网络方案不争气。
Flanneld [Systemd部署模式]
Flannel部署相对来说简单容易、坑少,直接上配置。
flannel.service
[Unit]Description=Flanneld overlay address etcd agentAfter=network.targetAfter=network-online.targetWants=network-online.targetBefore=docker.service[Service]Type=notifyExecStart=/usr/local/bin/flanneld -etcd-cafile=/etc/kubernetes/ssl/ca.pem -etcd-certfile=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem -etcd-keyfile=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem -etcd-endpoints=https://{Etcd IP}:2379 -iface=ens3 --ip-masqRestart=on-failure[Install]WantedBy=multi-user.targetRequiredBy=docker.service
记住一定要提前在etcd把你的backend写进去。
HOST-GW的配置:
etcdctl --endpoints=https://{Etcd-IP}:2379 --ca-file=/etc/kubernetes/ssl/ca.pem --cert-file=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem --key-file=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem set /coreos.com/network/config '{"Network":"'10.200.0.0/16'", "SubnetLen": 24, "Backend": {"Type":"host-gw"}}'
VXLAN的配置:
etcdctl --endpoints=https://{Etcd-IP}:2379 --ca-file=/etc/kubernetes/ssl/ca.pem --cert-file=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem --key-file=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem set /coreos.com/network/config '{"Network":"'10.200.0.0/16'", "SubnetLen": 24, "Backend": {"Type":"vxlan"}}'
然后可以开始你的表演,如果你创建2个pod,互ping一下发现不通,你部署DNS服务,一直报错no route to host(就是Kubernetes那个SVC对应的IP),恭喜你,你下面要做的就是:
iptables -P FORWARD ACCEPT
因为1.13版本以上Docker好似在iptable写了这么一条策略:
iptables -P FORWARD DROP
到此为止你起来Flanneld就可以开始你的Kubernetes之旅,当然现在好似还不行记得在/etc/cni/net.d下写一个.conf结尾的文件,当然叫什么名字无所谓。etc:
10-flanneld-cni.conf
{  "name": "cbr0",  "type": "flannel",  "delegate": {    "isDefaultGateway": true  }}
然后继续你的表演就可以了。
Calico [Systemd部署模式]
其实吧,Calico在Kubernetes网络方案用用的比Flanneld多,Calico懂得玩伸缩,技术也比较牛,在很多物理设备不开启BGP的情况下做了折中,用的IP-IP虽然性能有点损失,在云上被大面积使用。Flanneld的host-gw模式性能虽然不错,但是只能在2层玩下,过了二层路由被重写就GG了。
开始表演IP-IP模式。
第一步创建IPpool,pool就是所有calico分配ip的池子,其实就是Kubernetes的pool,不过Calico分配出来是/26的IP,一下少很多。其实我觉得/26比较符合机器配置的现状至少,不会造成IP的浪费。
设置pool
calicoctl apply -f - << EOFapiVersion: v1kind: ipPoolmetadata:cidr: 10.200.0.0/16spec:ipip:enabled: truemode: cross-subnetnat-outgoing: trueEOF
部署calico-node(其实就2个文件)
calico.env
ETCD_ENDPOINTS="https://{ETCD1}:2379,https://{ETCD2}:2379"ETCD_CA_FILE="/etc/kubernetes/ssl/ca.pem"ETCD_CERT_FILE="/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem"ETCD_KEY_FILE="/etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem"CALICO_NODENAME="node46"CALICO_NO_DEFAULT_POOLS=""CALICO_IP="{HOST-IP}"CALICO_IP6=""CALICO_AS=""CALICO_LIBNETWORK_ENABLED=trueCALICO_NETWORKING_BACKEND=bird
calico.service[Unit]Description=calico-nodeAfter=docker.serviceRequires=docker.service[Service]EnvironmentFile=/etc/calico/calico.envExecStartPre=-/usr/bin/docker rm -f calico-nodeExecStart=/usr/bin/docker run --net=host --privileged --name=calico-node -e NODENAME=${CALICO_NODENAME} -e IP=${CALICO_IP} -e IP6=${CALICO_IP6} -e CALICO_NETWORKING_BACKEND=${CALICO_NETWORKING_BACKEND} -e CALICO_STARTUP_LOGLEVEL=DEBUG -e NO_DEFAULT_POOLS=${CALICO_NO_DEFAULT_POOLS} -e FELIX_DEFAULTENDPOINTTOHOSTACTION=ACCEPT -e CALICO_LIBNETWORK_ENABLED=${CALICO_LIBNETWORK_ENABLED} -e ETCD_ENDPOINTS=${ETCD_ENDPOINTS} -e ETCD_CA_CERT_FILE=/etc/kubernetes/ssl/ca.pem -e ETCD_CERT_FILE=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem -e ETCD_KEY_FILE=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem -v /var/log/calico:/var/log/calico -v /run/docker/plugins:/run/docker/plugins -v /lib/modules:/lib/modules -v /var/run/calico:/var/run/calico -v /etc/kubernetes/ssl/:/etc/kubernetes/ssl/:ro quay.io/calico/node:v2.4.0ExecStop=-/usr/bin/docker stop calico-node[Install]WantedBy=multi-user.target
CNI配置文件(/etc/cni/net.d下随便写一个.conf结尾的文件)
calico.conf
{"name": "k8s-pod-network","cniVersion": "0.1.0","type": "calico","etcd_endpoints": "https://{ETCD1},https://{ETCD2}:2379","etcd_key_file": "/etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem","etcd_cert_file": "/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem","etcd_ca_cert_file": "/etc/kubernetes/ssl/ca.pem","log_level": "info","ipam": {    "type": "calico-ipam" },"kubernetes": {    "kubeconfig": "/etc/kubernetes/kube-proxy.kubeconfig"}}
然后你就可以装逼了,记得把CNI的组件calico-ipam放到/opt/cni/bin。
RR部署模式
其实就是在以上的基础上多部署一个RR容器。
docker run --privileged --net=host -d       -e IP={HOST-IP}       -e ETCD_ENDPOINTS=https://{ETCD}:2379       -e ETCD_CA_CERT_FILE=/etc/kubernetes/ssl/ca.pem       -e ETCD_CERT_FILE=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem       -e ETCD_KEY_FILE=/etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem       -v /etc/kubernetes/ssl:/etc/kubernetes/ssl:ro       calico/routereflector:v0.4.0
然后把这个IP写到etcd里。
curl --cacert /etc/kubernetes/ssl/ca.pem --cert /etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pem --key /etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pem -L https://{ETCD}:2379/v2/keys/calico/bgp/v1/rr_v4/{HOST-IP} -XPUT -d value="{"ip":"{HOST-IP}","cluster_id":"1.0.0.2"}
然后就是创建一个全局的BGPpeer。
cat << EOF | calicoctl delete -f -apiVersion: v1kind: bgpPeermetadata:peerIP: {HOST-IP}scope: globalspec:asNumber: 64567EOF
关闭 node-to-node mesh。
calicoctl config set nodeToNodeMesh off
重新启动你所有的calico-node。
附一份calicoctl的配置文件(在/etc/calico下)
calicoctl.cfg
apiVersion: v1kind: calicoApiConfigmetadata:spec:etcdEndpoints: https://{ETCD}:2379etcdKeyFile: /etc/kubernetes/ssl/kubernetes-key.pemetcdCertFile: /etc/kubernetes/ssl/kubernetes.pemetcdCACertFile: /etc/kubernetes/ssl/ca.pem
开始你的装逼之旅吧。
关于calico-bgp有硬件的自己尝试吧。
附一份非标准的kube-proxy.service
[Unit]Description=Kubernetes Kube ProxyDocumentation=https://github.com/GoogleCloudPlatform/kubernetes[Service]ExecStart=/usr/local/bin/kube-proxy --hostname-override={HOST-IP} --kubeconfig=/etc/kubernetes/kube-proxy.kubeconfig --v=2Restart=on-failureRestartSec=5[Install]WantedBy=multi-user.target
评论(0)
发评论
cutterx 2018-04-11
0 回复 举报
马哥,你好,我在学习搭建K8s+calico网络的时候遇到一个问题,curl <本地pod ip和另一个主机pod ip>是正常的。curl svc ip 只有在pod所在的那个宿主机是正常的,如果在另外一个节点curl 就不行,不知道是哪里没配置对,求指教 收起回复
