s型和t型热电偶测温范围介绍
电子常识
2585人已加入
S型热电偶简介
S型热电偶又叫单铂铑热电偶,它的分度号是S分度号,主要测量0~1600℃的介质的温度,是贵金属热电偶的一个范畴。正常使用在焦化厂、钢厂等高温使用的场合。
S型热电偶的优缺点
优点:
S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
缺点:
s型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏度低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
S型热电偶测温范围
S型热电偶在正常长期使用温度为800~1300℃左右时测量的精度最高,而在800℃以内的测温准确度不高,而长期使用温度在1300℃以上就很容易损坏热电偶,因此选择正确分度号的热电偶是保证温度测量准确度的重要因素。
T型热电偶简介
T型热电偶又称铜-康铜热电偶(铜/镍铜热电偶,分度号T,测量范围-200~+350℃),也是一种最佳的测量低温的廉金属的热电偶。它的正极(TP)是纯铜,负极(TN)为铜镍合金,称之为康铜,它与镍铬-康铜的康铜EN通用,与铁-康铜的康铜JN不能通用,尽管它们都叫康铜,铜-铜镍热电偶的测量温区为-200~350℃。
t型热电偶测温范围
T型热电偶仪表上最大可设温度范围为-200℃~400℃,不过大多数仪表是-200℃~350℃。
冷热冲击箱采用T型热电偶的原因
1、T型热电偶温度范围适中。
冷热冲击箱的所需要进行的试验多数集中在-200℃~400℃范围内,与T型热电偶的可用温度范围吻合。是一种温度范围适中,精度适合,价格也较低廉的热电偶。
2、接触面小,精度适中。
热电阻PT100的可用温度范围为-200℃~600℃,范围也比较接近,精度比热电偶要高,但冷热冲击箱却没有用这用为温度传感器。原因是热电阻感温接触面积大,热电偶感温处只是一个点,因而T型热电偶反应速度要比PT100快,冷热冲击箱冲击试验时,温度变化也快,因而热电偶比PT100适合做冷热冲击箱的温度传感器。
3、冷热冲击箱专用控制器只接收T型热电偶信号。
冷热冲击试验箱通常必须用专门为其设计的温度控制器来控制。而因为第1、2点的原因,冷热冲击机专用控制器设计时就确定仪表只能接T型热电偶,因此安装时只以选择T型热电偶了。
T型热电偶的性能
T型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,温度近似线性和复制性好,传热快,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,特别在-200~0℃温区内使用,稳定性更好,年稳定性可小于±3μV,经低温检定可作为二等标准进行低温量值传递。T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化性能差,故使用温度上限受到限制。
由于各类型热电偶的热电特性不同,最好用在其线性段的范围内,同时各型热电偶还有使用的最高温度限值。
T型热电偶不同规格对应的最高温度(细的热电偶容易折断,且电偶直径越细,其所使用的温度越低):
  • 相关推荐
