万能断路器工作原理
开关器件
181人已加入
  万能断路器简介
  万能式断路器又称框架式断路器,是一种能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的机械开关电器。万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等。
  万能断路器特点
  智能型万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。
  万能断路器工作原理
  万能式断路器的操作靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,铝单板是采用优质铝合金板材为基材,再经过数控折弯等技术成型,表面喷涂装饰性涂料的一种新型幕墙材料。
  欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,实践证明,运用TRIZ理论,可大大加快人们创造发明的进程而且能得到高质量的创新产品。在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
  万能断路器
  万能断路器型号含义及分类浅析
  1、分类
  ① 按安装方式分:a、固定式 b、抽屉式
  ② 按极数分:三极、四极
  ③ 按操作方式分:a、电动操作 b. 手动操作(检修、维护用)
  2、脱扣器种类
  智能控制器、欠电压瞬时(或时)脱扣器、分励脱扣器。
  3、智能控制器性能
  a、智能控制器分为:H型(通讯用)、M型(普通智能型)、L型(经济型);
  b、具有过载长时反时限、短时反时限、定时限、瞬时功能。可由用户自行设定组成所需要的保护特性;
  c、单相接地保护功能;
  d、显示功能:整定电流显示、动作电流显示、各线电压显示(电压显示应在订货时提出);
  e、报警功能:过载报警;
  f、自检功能:过热自检、微机自诊断;
  g、试验功能:试验控制器的动作特性。
  4、智能型万能式断路器的操作性能
  壳架等级额定电流1600Imn(A)每小时操作循环次数20次,操作循环次数通电500次,不通电2500次,总数3000次。
  注:1、每小时实际操作循环次数应记录在试验报告中;2、每个通电操作循环期间,保持接通的最长时间为2s。3、电操机构操作循环次数及手动操作循环次数为总数的1/2。
  智能型万能式断路器分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构、释能(合闸)电磁铁、智能控制的工作电压及所需功耗,分励脱扣器在交流(50Hz)220V时是24VA,在380V时是36VA,在直流电压是110V时是24W,直流电是220V时也是24W。智能控制器电源电压:AC220V、AC380V、DC220V、DC110V、DC24V。智能控制器电压为DC24V,其变压器或电源模块一次侧可提供电压为AC380V、220V(50Hz)或DC220V、110V。
  分励脱扣器的可靠动作电压范围为70%~110%,合闸电磁铁和操作机构为85%~110%
  万能断路器的使用环境
  1、周围空气温度上限不超过+40℃,下限不低于-5℃,且24h的平均值不超过+35℃。
  2、安装地点在海拔高度不超过2000m。
  3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃,并且考虑到因温度变化而发生在产品表面上的凝霜。
  4、污染等级:3级
  5、安装条件:可垂直安装,亦可水平安装
  6、安装类别:断路器主电路及欠电压透口气缱绻,电源变压器初级线圈的安装类别为IV,其余辅助电路,控制电路
  万能断路器
