KF751高效率转换的无线快充方案
今日头条
1097人已加入
无线快充方案哪家好?
KF751 是一款无线充电专用 IC,拥有完善的电流、电压及温度保护电路,先进的算法、超高的效率和良好的兼容性,适用于对稳定性要求较高的产品。KF751 是一款可与主机通信的 IC,主机能控制其待机、睡眠以及读取工作状态。
特点
支持 WPC(5W)Qi 无线充电协议。
无线快充无线快充无线快充
最高可达 75%的充电效率。无线快充
良好的兼容性,可支持 TiIDTPANASONIC 等接收器。
电源动态控制(DPL),兼容9V/1.2-2A 电流的适配器。
温度动态控制(TPL),控制设备较低温度运行。
异物检测功能(FOD)
硬件功能选择,可选死区时间。 数字解调减少了组件,通信更稳定。 允许使用 X7R 类型谐振电容器以减少成本。 三个发光二级管指示功能。
磁场检测,降低到 12mW 低功耗待机(不包含 LED 示功耗) 生产自动检测,保证每个参数的准确。
功能说明
电源动态控制
电源动态控制是指当输入功率不足时,限制电源功率输出,防止频繁启动。 例如无线接收输出额定功率为8W时,适配器输入功率只有9W,在70%转换效率时能 量不足,KF751会降低功率到约8W输出。
温度动态控制
温度动态控制是指当温度较高时,限制电源功率输出,防止频繁报警。例如 限制功率温度为50°C,保护温度为55°C,那么当温度为52°C,会限制到额定功 率的70%输出。
测试的设定值是通过R19NTC1的比值来确定的,
R19/NTC1>0.31 时开始限制功率
R19/NTC1>0.46 时过温保护报警
异物检测
异物检测功能是指当无线充电过程中功率损耗过大而保护报警,从而避免过热 带来的隐患。KF751设计功率损耗高出350mW报警,可以在5%以内调整R18阻值大小 来调节FOD灵敏度,R18调大阻值 FOD变灵敏; R18调小阻值 FOD变迟钝。
