sbw和svc稳压器哪个好
电子常识
2595人已加入
  sbw稳压器简介
  SBW,三相补偿式电力稳压器的简称。每个字母的含义S(三相)B(补偿式)W(电力稳压器)
  SBW稳压器组成
  SBW系列补偿式交流稳压器由:补偿变压器、带有滑动触点的接触调压伺服驱动机构、控制系统、取样检测系统、保护系统组成。
  SVC稳压器简介
  SVC是全自动交流稳压电源是由自耦变压器,取样控制板及执行机构组成,具有体积小,重量轻,输出波形失真小和反应速度快等特点,并可以延长其使用寿命,最理想的交流稳压电源。本仪器自身耗电极小,可以长时间连续使用。
  svc稳压器特点
  SVC系列高精度全自动交流稳压器有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、可靠,能长期运行等特点,可广泛用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源。
  svc稳压器使用方法
  1.在高于负载条件和超出稳压范围时,请不要使用稳压器,如果在这些情况下使用,它可能会损坏。
  2.在输入电压很低的情况下,使用稳压器,将会较小容量和负载能力。
  3.开机延时(3-6)S自动输出,过压保护(单相245V、三相450V)自动切换输出。
  4.在同时使用220V和110V的电压时,稳压器的负载低于它的一半。
  5.请使用足够的导线,连接好稳压器的输入输出与用电设备,以避免电压下降与减小负载。
  SVC主要技术参数
  sbw和svc稳压器哪个好
  sbw和svc稳压器的稳压方式是一样的,都是机械式稳压方式,当外网电压变化时,采样电路检测到外网电压变化值超过稳压器的稳压精度,这时电路驱动三极管导通,让电机工作来调节碳刷的位置,改变变压器初级线圈的匝数,从而改变稳压器的输出电压。
  1、SVC系列一般是单碳刷调节,SBW系列都是多碳刷并联使用,碳刷接触面积大,不容易烧坏。
  2、SVC调压线圈是圆形的,DBW、SBW系列都是柱式的,这就是它们之间最大的区别。
  3、碳刷与线圈是机械式接触方式,上面流过电流时碳刷头会发热,电流越大发热越严重,碳刷在滑动时也会打火,所以碳刷与线圈接触的地方是最容易出现问题的。DBW、SBW是采用几个碳刷并联工作的,将电流分散到几个碳刷上面,碳刷就不容易发热和打火。当然碳刷的质量也是很重要的,碳刷的电阻值太大也容易引起打火或者烧坏线圈。
  一般单相功率30K以下,三相功率50KVA以下,都是采用SVC方式生产,大功率稳压器采用DBW、SBW方式生产。在这里建议用户在购买这种稳压器时,单相功率超过15KVA用DBW,三相功率超过30KVA买SBW。
  • 相关推荐
