多大磁芯做多大功率?各大公司给出的经验列表
反激电源中各个型号的磁芯到底能做多大功率?
       有的人知道怎么算出来,有的人可以根据经验来选取,不会AP法求又没经验怎么办?
       小编为你介绍几个大公司给出的磁性型号对应的频率可设计的功率范围列表!另外还有对于反激变压器问题的几点思考。
AInternationalRectifier公司--56KHz
输出功率推荐磁芯型号
0---10W
  EFD15  SEF16  EF16  EPC17  EE19  EF(D)20  EPC25  EF(D)25
10-20W
EE19   EPC19  EF(D)20  EE,EI22  EF(D)25  EPC25
20-30W
  EI25    EF(D)25  EPC25  EPC30  EF(D)30  ETD29  EER28(L)
30-50W
EI28  EER28(L)  ETD29  EF(D)30  EER35
50-70W
       EER28L
ETD34  EER35  ETD39
70-100W
ETD34  EER35  ETD39  EER40  E21
BELYTONE公司---100KHz
型号                           输出功率(W
 <5        5-10        10-20      20-50       50-100   100-200   200-500   500-1K
EI      EI12.5     EI16         EI19       EI25        EI40       EI50     EI60         --
EE      EE13       EE16         EE19       EE25        EE40       EE42     EE55        EE65
EF     EF12.6       EF16        EF20        EF25       EF30       EF32       --        --
EFD      --        EFD12       EFD15       EFD20     EFD25     EFD30      --         --
EPC      --        EPC13       EPC17      EPC19      EPC25      EPC30    --         --
EER    EER9.5       EER11      EER14.5     EER28     EER35     EER42     EER49      --
ETD      --         --         ETD29      ETD34      ETD44     ETD49     ETD54      --
EP      EP10       EP13        EP17        EP20        --         --        --         --
RM      RM4        RM5        RM6        RM10       RM12        RM14      --        --
POT    POT1107    POT1408      POT1811    POT2213     POT3019   POT3622    POT4229    --
PQ     --          --          --         PQ2016     PQ2625     PQ3230    PQ3535   PQ4040
EC     --          --          --           --        --         EC35       EC41      EC70
CFairchild Semiconductor公司--67KHz
Output  Power   EIcore   EE core   EPC core    EER core
0-10W           EI12.5    EE8       EPC10
EI16      EE10      EPC13
EI19      EE13      EPC17
EE16
10-20W          EI22      EE19      EPC19
20-30W          EI25      EE22      EPC25        EER25.5
30-50W          EI28     EE25       EPC30        EER28
                EI30
50-70W          EI35      EE30                    EER28L
70-100W         EI40     EE35                   EER35
100-150W        EI50       EE40                   EER40
EER42
150-200W        EI60       EE50                    EER49
EE60
D、单端反激式变压器磁芯的选择公式
     Ve =5555 * P / f
式中:Ve——为磁芯的体积:Ve=Ae*Le;单位为:毫米立方;
     P——为输入功率;单位为:瓦;
 f——为开关频率;单位为:千赫兹;
本公式假设:Bm=0.3T,  Lg/Le=0.5%=气隙长度/磁芯等效长度;
如果Lg/Le=气隙长度/磁芯等效长度=1%时,又如何计算呢?(请考虑)
输出功率、磁芯截面积和开关频率决定气隙,因为在反激式开关电源中气隙的体积大小决定储能的多少,频率决定能量传输的快慢;
如:EI25Ve=2050mm³,Ae=42平方毫米,Le=49.4mm;f=40KHz;η=0.75
Lg= 0.005*49.4 = 0.247mm---气隙长度
 Pin =Ve*F/5555 = 2050*40/5555 =14.76W
 Pout =η*Pin= 0.75 * 14.76 = 11.07W;
若:f=100KHz 则:
Pout= 11.07W *(100/40) = 27.675W;
反激式开关电源设计的思考一
      对一般变压器而言,原边绕组的电流由两部分组成,一部分是负载电流分量,它的大小与副边负载有关;当副边电流加大时,原边负载电流分量也增加,以抵消副边电流的作用。另一部分是励磁电流分量,主要产生主磁通,在空载运行和负载运行时,该励磁分量均不变化。
励磁电流分量就如同抽水泵中必须保持有适量的水一样,若抽水泵中无水,它就无法产生真空效应,大气压就无法将水压上来,水泵就无法正常工作;只有给水泵中加适量的水,让水泵排空,才可正常抽水。在整个抽水过程中,水泵中保持的水量又是不变的。这就是,励磁电流在变压器中必须存在,并且在整个工作过程中保持恒定。
             正激式变压器和上述基本一样,初级绕组的电流也由励磁电流和负载电流两部分组成;在初级绕组有电流的同时,次级绕组也有电流,初级负载电流分量去平衡次级电流,激励电流分量会使磁芯沿磁滞回线移动。而初次级负载安匝数相互抵消,它们不会使磁芯沿磁滞回线来回移动,而励磁电流占初级总电流很小一部分,一般不大于总电流10%,因此不会造成磁芯饱和。
             反激式变换器和以上所述大不相同,反激式变换器工作过程分两步:      第一:开关管导通,母线通过初级绕组将电能转换为磁能存储起来;      第二:开关管关断,存储的磁能通过次级绕组给电容充电,同时给负载供电。
             可见,反激式变换器开关管导通时,次级绕组均没构成回路,整个变压器如同仅有一个初级绕组的带磁芯的电感器一样,此时仅有初级电流,转换器没有次级安匝数去抵消它。初级的全部电流用于磁芯沿磁滞回线移动,实现电能向磁能的转换;这种情况极易使磁芯饱和。
磁芯饱和时,很短的时间内极易使开关管损坏。因为当磁芯饱和时,磁感应强度基本不变,dB/dt近似为零,根据电磁感应定律,将不会产生自感电动势去抵消母线电压,初级绕组线圈的电阻很小,这样母线电压将几乎全部加在开关管上,开关管会瞬时损坏。
             由上边分析可知,反激式开关电源的设计,在保证输出功率的前提下,首要解决的是磁芯饱和问题。如何解决磁芯饱和问题?磁场能量存于何处?将在下一篇文章:反激式开关电源变压器设计的思考二中讨论。
反激式开关电源设计的思考二---气隙的作用
 “反激式开关电源设计的思考一文中,分析了反激式变换器的特殊性防止磁芯和的重要性,那么如何防止磁芯的饱和呢?大家知道增加气隙可在相同ΔB情况下,ΔIW的变化范围扩大许多,为什么气隙有此作用呢?由全电流定律可知:
反激式开关电源
           由上例可知,同一个磁芯在电流不变的条件下,仅增加1mm气隙,加气隙的磁感强度仅为不加气隙的磁感应强度的4.8%,看来效果相当明显。   加了气隙后,是否会影响输出功率呢?换句话说,加了气隙变压器还能否储原来那些能量呀?看一下下面的例子就知道了:思考一一文中已讨论过,当开关管导通时,次级绕组均不构成回路,此时,变压器象是仅有一个初级绕组带磁芯的电感器一样,母线将次级需要的全部能量都存在这个电感器里。如下图1就是一个有气隙的电感器:
反激式开关电源
             图1表示一个磁芯长为lm,气隙长为lg,截面积为Ae的磁芯,在其上绕N匝线圈,当输入电压为Ui时,输入功率为Wi
反激式开关电源
 6式右边的积分为图2中阴影部分面积A,即就是说:    磁场能量的大小等于磁化曲线b和纵轴所围成的面积大小。图1中,假定磁路各部分的面积相等,磁芯各部分的磁场强度为Hm,气隙部分的磁场强度为Hg,由全电流定律得:
反激式开关电源
 11式右边第一项是磁芯中的磁场能量,第二项是气隙部分的磁场能量,分别用WiWg表示;那么:
反激式开关电源
3中,曲线m表示图1电感器无气隙时的磁化曲线,曲线g表示有气隙时的磁化曲线。图中,面积Am表示储存在磁芯部分的磁场能量;面积Ag表示储存在气隙部分的磁场能量。
评论(0)
发评论
红烧流浪鱼2022 2023-02-04
0 回复 举报
EI25 AE=42MM~2&nbsp; &nbsp;VE=2050MM~3&nbsp; 你这个一顿计算下来,这个磁芯规格只能做个11W的电源 (40KHZ)????保守估算 这个规格的变压器起码也能做个20W(65KHZ)左右的功率 收起回复
